Objave: 1599
Teme: 16
Pridružen: May 2006
Sicer je odvisno od tipa robnikov, je že Horch povedal, postopek je pa tukaj:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=18&t=3066&p=23375&hilit=robniki#p23375">viewtopic.php?f=18&t=3066&p=23375&hilit=robniki#p23375</a><!-- l -->
Kolko pa se naredi z kubikom?
A 10 robnikov?
Zanima me ali je kaka razlika kar se tiče sile na robnik med trakovci ali pranimi ploščami?
ALi tlakovci sploh pritisnejo na robnik ali gre večina sile v tla?
ČE se položi kamen na beton pa so na koncu robniki verjetno tudi zima pritiska na robnik?
In če se naredi tako da se na spojih podbetonira pod robnikom pa je 10cm šodra?
Da je recimo 20cm vsake strani robnika na betonu...Se pravi 40 cm čepi pa nekje 30cm globoki...
Objave: 894
Teme: 17
Pridružen: Apr 2009
Pa nebi raje dal po celem samo 10 cm betona mešanega z 1:6 (cement:šoder), pa imaš mir, samo kaj porabiš maks. 5 žaklov cementa več to je ca 20 EUR. Pa si lahko ziher, da ti nebo nič pokalo pa se posedalo...
Ne vem no, samo moje mnenje, ker če daš na vsako stran robnika 20 cm betona je to 40 cm, ostane ti samo 60 cm, če pa boš betoniral točkovno 30 cm pa s to količino narediš 1,2m robnika, tako, da na koncu še celo prišparaš na cementu in gramozu :wink: :roll: .
Popravite ma če ni tako :roll: .
Ne šparaj tam kjer ni prihranka.
LP, Boštjan
no doma mam ene robnike položene že 20 let in takrat so jih dali na čepe zvrtane z svedrom za betonske sohe in šibko železa noter in to samo na spojih...
Do danes še ni poknil noben robnik in se vozim gor po njem z traktorsko kosilnico...
Tudi zima še ni nobenega dvignila...
Mogoče so robniki močnejši ali pa je tudi to mogoče da je zemlja bolj pesnata...
Objave: 1599
Teme: 16
Pridružen: May 2006
Raztezki samih tlakovcev oziroma pranih plošč so za tvoj primer = točno 0, v kolikor so položeni na pesek in niso vkajlani med steno in robnik. V primeru vgradnje v beton, moraš pa itak delati dilatacije (v betonu), ki so potrebne zaradi kontroliranih skrčkov oziroma raztezkov. Dilatacije moraš nadaljevati tudi v prečni prerez (proti vrhu), kjer so ti tlakovci ali prane plošče.
Aja 20 let stari robniki, so v večini druga pesem kot sedanja repa. To je logično, sedaj je tržno gospodarstvo. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Objave: 119
Teme: 23
Pridružen: Oct 2008
Halo.
Jurij Granatov,ravno včeraj smo polagali robnike okoli hiše,pa smo tudi imeli problem že pri nabavi.5cm preozki 8cm široki,vendar sem hitro rešil problem.IGM Stavbar Maribor prodaja robnike širine 6cm(zgoraj ravni).
Objave: 1673
Teme: 129
Pridružen: Jul 2008
Pravkar smo končali s polaganjem robnikov in tlakovcev na enem delu parcele. Razmišljala sva, ali damo 5 ali 8. Na koncu je padla odločitev za 5 cm. Za vsak slučaj smo jih vse podbetonirali, da boljše prime. Odločitev ni bila posledica cene, ampak bolj izgleda in teže. Petkica je lažja in sva jih lahko tudi prepeljala več hkrati. In dobila sva celo petkico s poravnanim robom - torej ravno, ne tisto zaokroženo varianto.
Objave: 2501
Teme: 178
Pridružen: May 2006
se pravi, pod robniki nisi dal nobenega tampona, kaj povaljal pa si? Ali ni potrebno?
Alea iacta est
Objave: 894
Teme: 17
Pridružen: Apr 2009
Nič nisem valjal, samo skopal "jarek" za robnik in vsul noter beton, če pa boste delali posteljico iz tampona bo pa potrebno povaljat. Jaz sem raje kot nasutj dal tampono (beri gramozu) malo cementa in raje zabetoniral.
Ponekod je temelj robnika debel tudi 20 cm :wink: . Kjer pa sem kopal zemljo pa sem kopal na globino 25-30 cm za 20cm visok robnik in nič utrjeval. Do sedaj še vse lepo stoji :wink: .
LP, Boštjan
Objave: 4477
Teme: 98
Podobno je bilo pri meni - skopal, noter beton in postavil robnike nanj. Zato, da bi prišparal 3 mešalce betona (torej v bistvu 3 žaklje cementa) bi moral extra vozit tampon in za tistih 6 karjol robe še sposojat žabo.
LP,
Samojed
