PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Debelina oziroma višina estriha
Pozdravljeni!
Kljub temu, da je bilo že veliko napisanega o višini tlakov oziroma estriha, vas naprošam če mi lahko izkušeni izvajalci oziroma tisti ki se spoznate na tlake in estrih vsetujete, kakšna naj bo višina le tega. Za natančno ponazoritev mojega problema oziroma vprašanja poglejte priloženo sliko oziroma link do slike...
Problem se mi je pojavil sedaj, ko sem se po nekaj letih odločil, da na podstrešju naredim mansardne sobe z talnim gretjem (do sedaj je bila gola plošča). Samo podstrešje ima tudi balkonske vrata in nizko "talno"okno (PC vrata in PVC okno sedaj kupujem). Ker moram sedaj ob nakupu, balkonskih PVC vrat in okna, že točno vedeti višino tlaka (za nabavo okna) vas sprašujem, koliko cm estriha bi bilo potrebno glede na mojo količino izolacije (5 cm kamene volne in 37mm + 25mm Stirotal hard + cca 2 cm ploščic).
- Kaj mi bolj svetujete Stirotal HARD ali Stirotal Silent (v čem je bistvena razlika?)
- Zanima me tudi, če bi bilo potrebno med estrihom in kameno volno dodati kako folijo, v primeru izpuščanja....?
- Glede na to, da je to moja razlaga, kako postaviti tlak, vas sprašujem če je tole OK?
- Zanima me optimalna višina estriha in pa minimalna višina (sem omejen z višino mansarde.)
- Vprašal bi vas tudi, koliko se v povprečju giblje cena (€) izdelave strojnega estriha na kvadratni meter.
Hvala za pomoč in vaše nasvete
Citat:potrebno med estrihom in kameno volno dodati kako folijo,
Parno zaporo (nepropustna folija) daj na betonsko ploščo in nanjo toplotno izolacijo. Bo prišla zelo prav, ko mansarde ne boš uporabljal in bo dejansko neogrevano, vendar toplo podstrešje.
Kamena volna je občutljiva na vlago (polita voda, ...), raje uporabi stiropor. Spodnji prostori so ogrevani - debelina toplotne izolacije je lahko minimalna = najdebelejša cev.
Če jazprav zastopim boš zdaj uredil mansardoker do zdaj ni bila..in je spodaj stanovanje oz. sobe,ki so in bojo ogrevane?
Potem ne rabiš toliko izolacije..vsaj jaz ne vidim pamtenega razloga zanjo.
Super je, čeje plata betonska, čeje monta bo pa na vsaknačin šlo veliko zvojka skoznjo.
Za moje pojme je večkot dovolj, če daš 2 cm izolacije (stiropor ali tršo volno..da poštukaš skozi izolacije) potem pa še plošče talnega gretja (55 mm od tega 3 cm izolacije)...ter nato 4 cm estriha čez.
In imaš cca. 12 cm + končna obloga (cca. 1,4 cm).
V kolikor imaš veliko inštalacij Ki se križajo) potem daj 4 ali 5 cm izolacije (2+2 križno ali 2+3 križno) ter čez plošče brez izolacije (zgolj 2,5 cm) ter čez 4 ali maksimalno 5 cm estriha nad čepki.
Med etažami ne rabiš 8 cm izolacije pod nobenim pogojem.
6cm kompletne izolacije + 4cm samorazlivnih estrihov = 10cm (skupna višina tlakov)!
