PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Izkušnje s Honko
Ali je imel kdorkoli od vas problem da mu je "med brunami" pihalo not v hišo.
Bratu nikakor ne morem dopovedat in on trdi da se bo les razsušil in pa do pihalo not....
Še resno vprašanje ali ste imeli občutek da bi skoži inštalacijske izvrtine vleklo zrak cez iz npr. kleti oz. izpod izolacije oz. med plato in izolacijo, ali ste to kakor koli zaščiti npr. z celuloznimi kosmiči, kako drugo zaporo-izolacijo.
Rok
@marmelada
preštudirajte kako dobro tesarsko knjigo
fi 25-30cm(meni je to malo Big Grin ), koliko bo posedanja...bo to tehnično suh les?
Ostalo so ti pa že dobro odgovorili.
Najprej, medo9, tebi hvala za dodatna pojasnila.
janipapillon, lahko prosim poveš naslov kakšne dobre tesarske knjige in kje se jo da dobiti?
Sicer ne vem, kaj si mislil s tehnično suhim lesom - naš bo sekan pozimi in potem zračno sušen cca. pol leta...
rokjakob1 Napisal:Ali je imel kdorkoli od vas problem da mu je "med brunami" pihalo not v hišo.
Rok
Da bi pihalo med bruni? Les je suh in kot tak pripravljen za vgradnjo. Morda piha pri kakšnem oknu, ampak to se popravi v okviru dveh, treh brezplačnih servisov.
V prvem brunu, ki je položeno na betonsko ploščo ni nobenih inštalacijskih izvrtin. Te so šele na naslednjih brunih, moraš pa upoštevati, da je med betonsko ploščo in finalnim podom vsaj 20cm prostora za izolacijo. Ravno tako je za nadstropja. Pri honki je vse narejeno točno po načrtu, vsako bruno je oštevilčeno in pride točno na tisto mesto, ki so ga določili že v Honki na Finskem.
marmelada Napisal:Najprej, medo9, tebi hvala za dodatna pojasnila.
Najboljši priročnik, ki sem ga študiral:
Designed by Robert W. Chambers
author of the Log Construction Manual
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.logbuilding.org/">http://www.logbuilding.org/</a><!-- m -->
Že na teh straneh imaš (download) mnogo več, kot le odgovore na svojih nekaj postavljenih vprašanj, priročnik-knjiga pa je res vrhunski(a). Ker pa se boste lotili verjetno(?) gradnje iz strojno obdelanih brun, vam bo mogoče dovolj že free-download literatura.
Dobra knjiga:
NOTCHES OF ALL KINDS, od B. Allan Mackie
Proizvajalci bruna večinoma izdelujejo iz v sušilnici posušenih matric (predizdelek, nekaj večjih dimenzij od bruna).
Les je posušen v sušilnici pod nivo zračne suhosti (12-15%).
Vaš les bo zračno suh po površini. Če ga ne boste strojno obdelovali že pozimi, ga olupite. Zajedalci...
Primer več kot 2 leti starega hloda = bruna (poglej te tri fotke):
<!-- m --><a class="postlink" href="https://picasaweb.google.com/janipapillon/THEBIGGESTHOBBYINMYLIFEBuildingMyLogHome#5532005948514145538">https://picasaweb.google.com/janipapill ... 8514145538</a><!-- m -->
Bruna se vam bodo po vgradnji skrčila in je potrebno upoštevati radialni skrček, ki je za smreko pri nas v povprečju 3,6%, bor lahko tudi nekaj več. Dodatno posedanje zavisi od načina vgradnje.
Če pri izdelavi vogalnih spojev ni upoštevan ta skrček, nastane netesen stik. Npr.: r=15cm, 15cm x 3,6% = 0,54cm.
janipapillon: samo to bom rekel: kapo dol! Confusedhock:
Kdaj pa računaš, da boš pod streho in potem fertik za selitev?
Uau, super janipapillon, hvala za res koristne informacije!!
Želim ti čimprejšnjo selitev, hiška zgleda res hudoo!Smile
Janipapilon - to je pa noro! Pa ne mislim toliko hiša sama po sebi (čeprav svaka čast tudi zanjo) kot to, kako si se vsega skupaj lotil. Najprej sem mislil, da so slike kje iz Amerike, pa sem po ozadju videl, da so vseeno slovenske. A imaš razen fotografij kje kakšen blog ali kaj takega? Mene zanima čisto VSE. Ti si človek za na televizijo in v časopise!
Sem takoj za, če nas jani sprejme :mrgreen:
(Na katerem koncu pa sploh gradi hišo?)
Pozdravljeni
Tisti ki ogrevate-dogrevate z therma ray sevalnimi ploščami, koliko realno porabite el. za ogrevanje (vem, da odvisno koliko uporabljate ostale vire ogrevanja, vendar vseeno).
Vsaj pavšalno npr za 100-150m2?
Rok
Nimam pojma.
Jaz ogrevam samo kopalnico (na 24stopinj), ki je velika cca 7m2 in ne vem, kolikšna je vgrajena moč teh treh plošč. Kopalnica je v celoti na sever obrnjena, ima tudi razmeroma veliko okno (na pamet cca 80x80cm).
Računov ne spravljam, zato tudi ne morem primerjati porabe med zimskimi in letnim obdobjem.
medo9 Napisal:Sem takoj za, če nas jani sprejme :mrgreen:
Medo9, hvala za spodbudne besede Big Grin
Lokacija Rakitna.
simon99 Napisal:Janipapilon - to je pa noro! Pa ne mislim toliko hiša sama po sebi (čeprav svaka čast tudi zanjo) kot to, kako si se vsega skupaj lotil. Najprej sem mislil, da so slike kje iz Amerike, pa sem po ozadju videl, da so vseeno slovenske. A imaš razen fotografij kje kakšen blog ali kaj takega? Mene zanima čisto VSE. Ti si človek za na televizijo in v časopise!
Hvala!
Big Grin TV in ostale medije sem potreboval, ko sem športal...
Bloga tudi nimam, sem dolgočasen pisec Sad
Lotil pa sem se na meni edini možen način; na trgu so bile take brunarice pred krizo predrage. Budget sva imela premajhen celo za konfekcijske variante.
marmelada Napisal:Uau, super janipapillon, hvala za res koristne informacije!!
Hvala!
Mi pa čas ni na prvem mestu, sicer bi se gradnje doma lotil drugače. Pa čeprav živimo v stiski; malo stanovanje, ampak se imamo radi pa se radi stiskamo Big Grin :!:
madman Napisal:a se ne bi raje skupaj vsi lesenjaki odpravili k njemu na delovni obisk raje?
bomo iz prve roke zvedl in videli največ....mene te slike sam matrajo, ker se mi porodi 1000 vprašanje v stilu kaj je pa tam, kako bi pa tist, kako tisto zgleda, je tisto res tko kot zgleda,....
LP!
P.S.:
cilinder dol!
Delavno obisk, hmmm? Bi morala bit kaka prilika; primerna opravila. Drugače pa četrt, pol ure za pogovor navadno ni problem. Ob nedeljah pa sploh delam bolj na ler; aktivni počitek Big Grin
1 ... 63 64 65 66 67 ... 192 Pojdi na stran
