PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave napeljava rezervnega vodovoda iz vodnjaka
Zdavo Ima gdo izkušnje kako bi napeljal vodo iz vodnjaka ki je oddaljen 20m od hiše in bi jo priključil na omrežje hiše?kakšne stroške lahko pričakujem?
sesalni koš, alkaten cev, hidroforna postaja Smile
kaj pa potopna črpalka?Kako se kaj obnese?.Ker občasno zmanjka vode se mi zdi boljša izbira ker ima nivojno stikalo.
Potopna črpalka ne zagotavlja dovolj tlaka, da bi to lahko uporabil kot hišni vodovod.
Lahko pa na hidroforno črpalko dodaš tlačno stikalo, da preprečiš "suhi tek", ko zmanjka vode v črpališču.
markII Napisal:Potopna črpalka ne zagotavlja dovolj tlaka, da bi to lahko uporabil kot hišni vodovod.
Tole pa ne bo držalo. Za ta namen namreč obstajajo tlačne potopne črpalke, ki jo lahko pozimi pustiš tudi v vodi, medtem ko moraš hidrofor če ni naprimer v garaži na toplem odklapljat. Od vodnjaka do hiše bi bilo le še potrebno dovolj globoko vkopat alkaten cev, da voda pozimi v cevi ne bi zmrznila.
Seveda obstajajo potopne črpalke, ki jih spustimo v vodo ali vrtino, pa vseeno za delovanje rabijo raztezno posodo in krmiljenje za varovanje in zagotavljanje optimalnega delovanja. Verjetno bo precej dražje od navadnega hidropaka iz baubava. Potopne črpalke, ki jih uporabljamo za praznenje vode iz raznih jaškov pa tega ne zmorejo. Hidropak pozimi res lahko zmzne, če ni zaščiten ali vkopan, je pa dokaj zmeren strošek.
Ti bi v hišni vodovod napeljal filtritano svinjarijo iz vodnjaka?
No ja, če nič drugega je to dober recept vsaj za drisko :mrgreen:
Ok, saj ni problema, če boš dal še biološko čiščenje na vstopu.
Ni pa računice.
Z direktno napeljavo, pa četudi iz navidez čistega zdenca se pa ni ravno za špilat. Resno.
za wc in tuširanje bo dobro.Me pa zanima kako bi rešil da nebi zraka potegnilo.Tlačno stikalo mi nebi nič pomagalo ker bi dal hidrofor v vodnjak na višino pet metrov in bi ga moral za vsako jit zalivat.Naj ponovim.Imam vodnjak globine 12m.V tega bi dal Hidrofor na višini 5m.Torej sesal bi 5m visoko,ostalih sedem bi bilo že pod pritiskom in 20m oddaljenosti od hiše,pa v sistem.
Če imaš za WC ločen cevovod, potem za to ni problema.
Tuš pa je že problem (hint: topla voda).
Ako nimaš ločenega sistema po hiši, nikar. Da ne bo kdo po službeni dolžnosti ugotavljal vzroka zastrupitve...
5m sesanja ni malo.
Razmisli o pravi potopni črpalki.
Ni ravno slabih 100EUR kot je to nek bau-bau hidropak, ampak imaš neprimerno zanesljivejše delovanje + ni nevarnosti zmrzali.
Imaš res tako nezanesljivo dobavo vode, da se ti splača komplicirat?
5m dviga je mogoče res pretirano.Če bi ga dal v vodnjak bi bilo 2m vleka dovolj.Hočem se zavarovat da nebi blo treba v vodnjak hodit več kot je potrebno.Mi lahko svetuješ kakšno tlačno potopno črpalko naj kupim in kje?
Čak zakaj pa bi moral xyz krat zalivat sesalni vod ? Pri sesalnem košu daš nepovratni ventil, da nebi slučajno voda odtekala, pred praznim tekom pa se zavaruješ z enim plovnim stikalom, ki ti preko releja odklopi napajanje hidroforja in če si malo geek narediš še prekrmilni ventil, da ne ostaneš sredi tuširanja brez vode ali pa še huje... po taveliki potrebi brez vode v kotličku Smile
Lp, erik
Kupiš hidropak in to je to (skrbi za ustrezen tlak, ter zadostno količino vode za uporabo - v svojem rezervoarju). Seveda moraš potem to vodo nekam vezat (načeloma se vode iz vodovoda + ostalo ne smejo mešati med sabo). TAko da če delaš na novo, povleči dodaten vod za uporabo dodatne vode. Recimo jaz sem pri sebi potegnil vod za wc kotličke, do graže za pranje avta, ter en vod bo speljan še nekam na dvorišče da bo za zalivanje vrta oz. pranje rok.
Drugaeč razdalja (tvojih 20 metrov) ni nikakšrne problem. Z vidika sesanja vode jepomembna višinska razlika med nivojem vode in črpalke, ki jo črpa (če je ta viš. razlika pod 6 metrov psloh ni problematično).
