PodSvojoStreho.net Nepremičnine Nakup, prodaja in pravna vprašanja parno nepropustna folija
Pozdravljeni urejam špodstrešno stanovanje,strope in poševnine sem napolnil z izolacijo df 40(26 cm) seveda pod konstrukcijo za knauf.Na strehi pa imamo strešno kritino kaniđa,zračen most,dahpapo(po moje parno nepropustna),zanima me kakšno folijo naj dam pod knauf,(naredim parno zaporo ali ne glede na to da je streh že parno zaprta).Po mojem mnenju če naredim parno zaporo nebo glih dober za les.
100% moras biti kaksno folijo imas za sekundarno kritino. Potem ti lahko svetujemo kako naprej...
Za sekundarno kritino imam dahpapo(črna posuta z mjhnimi zrnci,stara 20let),to je vse kar vem.
Citat:imamo strešno kritino kaniđa,zračen most,dahpapo
Napaka je že narejena. Kje pa si to slišal, da mora biti streha parno zaprta? Preprečiti je treba vstopanje pare v zunanji ovoj stavbe ter omogočati izhod pare iz ovoja navzven. Imaš strešno lepenko (morda 2 plasti) na deskah 2,5 cm, ki so med sabo stisnjene? To je kar solidna ovira za izhajanje pare na prosto.
Predlagam, da narediš drugi zračni kanal izpod omenjene ovire, z možnostjo vstopanja zraka od kapa in izhoda zraka na prosto v bližini slemena (možnost prepiha skozi kanal). Na topli strani izolacije (pod gips plošče) pa daj parozaporno folijo.
Če nimaš možnosti narediti drugega kanala, lahko z nekaj rizika za pojav kondenza narediš zamišljeno. Med špirovce vstavi izolacijo in pod nje daj parozaporno folijo, nato pritrjuj nosilce opaža. Med nosilce daš izolacijo in zopet parno zaporo. Ko boš folijo dobro zalepil tudi ob robovih, daj čez še eno folijo in jo prav tako dobro zalepi. Imel boš dejansko 3 parne zapore - račun kaže, da na ta način prideš nekje na mejo kondenzacije. Verjetno bo vrhnji sloj izolacije nekaj dni na leto pod vplivom kondenza.
Piki, streha je pa še OK in bo OK naslednjih 15 let?
Obvezno bi priporočal drugi zračni most (če ni možnosti menjave sekundarne kritine za paropropustno) ter pozornost pri parni zapori!
Kaj pa če položim knauf kar brez parne zapore,kaj se zgodi? Namreč strešne kritine in zračnega mosta še ne bom kmalu saniral(5-10.let) ali vseno dam parno zaporo :? :?
Če ne daš parne zapore, ti zgnije ostrešje, volna bo neučinkovita itd...
To se pravi bolše da dam parno zaporo pod knauf in zamenjam čez 10 let zračni most+dahpapo z paropropustno.
Citat:Kaj pa če položim knauf kar brez parne zapore,kaj se zgodi?
Bolj milo povedano od predhodnika: vedno, ko bo zunanja temperatura pod +10 stopinj, bo v zgornji plasti izolacije kondenzacija pare, ki prihaja neprestano iz bivalnega prostora. Učinek na les bo podoben, kot če ga vržeš zunaj na tla med koprive. Si predstavljaš špirovec po 10 letih med koprivami? Še zgoraj svetovano je z rizikom:
Citat:Imel boš dejansko 3 parne zapore
Še NAJboljše in po moje edino pametno je da narediš drugi zračni most POD deskami, ter urediš izpust zraka v prvi zračni most. In ne bo nevarnosti za kondenz.
Tudi če daš parno zaporo, ti del vlage (zelo mali del) še vedno pride v izolacijo. In če nima možnosti da pride iz izolacije v zrak potem ...
Imam podoben primer torej streha narejena pred 10 leti narejen zračni kanal vendar na deskah dahpapa je pa med deskami ker so se kr posušile veliko prostora.. razmišljam da bi čisto pri steni vzel ven eno desko in povezal z zračnim kanalom in na vrhu poševnine ponovno vzel eno desko stran in prav tako povezal z zgornjim zračnim kanalom.. kaj pa v primeru da se kondenz ali znajde nekaj vode in potem naredi nek žepek spodaj ?
Citat:vzel ven eno desko in povezal z zračnim kanalom in na vrhu poševnine ponovno vzel eno desko stran in prav tako povezal z zgornjim zračnim kanalom
Zgoraj bo dobro, le še v dahpapo naredi primerno velike luknje (15 x 15 cm v vsakem prostoru ned špirovci. Spodaj pa ne smeš delati luknje v dahpapo, ker tibo noter teklo, kar streha spušča. Ali nimaš možnosti narediti luknje skozi fasado tik pod deskami - okroglo 6 do 10 cm in čez mrežo pred insekti?
Misilil sem če bi lahko kanal zaključil na sredini poševnine šel bi čez strop pa še kakšen meter in potem tam pustil izpust na podstrešje ?
Kar se tiče spodnjega dela je problem in še nevem kako razmišljam pa da bi samo na delu kjer bo izolacija odkril streho potrgal dol dahpapo ter dal paroprepustno folijo ?
In še eno vprašanje kaj pa v primeru če uporabim za izolacijo stiropor bo zadeva ista ?
