PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Bela tehnika Pralni stroj pušča bele madeže
Jaz imam bele fleke od praška na cunjah, kadar preveč napolnim stroj. Kot da ne bi bilo dovolj prostora, ko se cunje spirajo. Poskusi.
Kis pa itak rulz :!:
Imava 7 kilski boben,črnih cunj pa komaj za polovico ponavadi. Sprobava tale kis čez vikend.
Lp A
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ringarajaunichr("46")net/forum/pranje_perila_s_kisom/m_5087859/tmunichr("46")htm[/url]
evo, tule je tema na dolgo in široko.
odkar sem jo prebrala, uporabljam od kupljenih čistil le pril za posodo, tablete za pomivalca (a tudi tega kdaj zaženem s kisom), pa za pomivanje po tleh včasih uporabil eno Ajax čistilo, ampak samo zato, ker mi tako hudi diši. Vse ostalo pa s kisom.
Alea iacta est
Evo, da oddam poročilo - vse kar ste govorili o kisu drži.
Ni več nikakršnih belih madežev, cunje nimajo vonja po kisu - skratka postal sem vernik :wink:
Še enkrat najlepša hvala vsem, ker naju je ta zadeva res že predolgo živcirala.
Lp A
Ali ima kdo od 'pralcev s kisom' MČN ? Ideja mi je všeč, ne bi pa rad pomoril bakterijc v čistilni?
Čeprav verjetno kis nanje ne deluje nič huje kot detergenti, vseeno ne upamo kar sprobat.
Mi imamo MČN, za katero je prav priporočljiv kis. Bože nedaj, da se na skretni kamen vržeš s kakšnim klorom! Adijo bakterijce papa.
Mi smo za nevtralizacijo luga pri barvanju tkanin,ki se uporablja za fiksiranje barve vedno uporabljali ocetno kislino,ki smo jo dodajali v zadnjo vodo skupaj z mehčalcem.Prav tako smo uporabljali pri pranju perila,saj praški vsebujejo lug ,ki je bazičen.Z dodatkom kisline v mehčalec smo stvar nevtralizirali.Perilu je potrebno dodajati manj mehčalca za enak učinek.
Za tiste ,ki imate velikoooo hišo in veliko pralnico,pa velikooo umazanega perila si lahko kupite tak stroj za doma... <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.tonello.com">www.tonello.com</a><!-- w -->
Imajo veliko strojev za pranje peskanje jeansa,barvanje in pa stroje za mehansko in lasersko obdelavo tekstila.Ni mišljeno kot reklama ampak verjetno zanima kako nastanejo jeans kavbojke ,ki jih kupite v trgovini.
berghaus Napisal:Seveda zadeva deluje, je tudi že stara od pamtiveka.
Kot Neika pravi, katerakoli večja štacunica, vzameš kantici kisa ZA VLAGANJE (9%). Zakaj dve, ali celo tri, bom kojci razložil.
Odletiš domov, premeriš dozacijo prve vode, če jo ne poznaš že po občutku. Zakaj to? Ker kisa ne redčiš z vodo. Torej, če ga boš dala v boben premalo, bo stroj dotočil vodo in ga s tem razredčil. Če pa ga boš dala preveč, ga bo pumpa izčrpala ven.
Najbolj enostavno je, če imaš na dovodu vode v pralni stroj pipico. Potem je zadeva enostavna ko pasulj. Zapreš pipo, zalaufaš pralni stroj (najdaljše pranje, 95°C), slišiš ko odpre ventil za dotok vode, a voda ne teče, ker si zaprla pipico. V predel za prašek točiš toliko časa kis, da ventil zopet škrtne, torej ima kao dovolj tekočine. Zdaj stroj pere prazen. Vmes odpreš pipico, za kasnejše spiranje.
Pri spiranju boš videla, da ven leti vse živo peska in kamna, odvisno kako trdo vodo imate. Če je zelo trda in imate stenski iztok, priporočam, da cev iztoka za to pranje prestavite v lijak, bano, karkoli imate zraven. Zgodi se namreč, da iz grelcev odpade večji kos kamna, pumpa ga ne seseklja in kot tak preide pod kuglico v iztoku in jo zabije/zamaši. Sledi pacarija in bezanje. S premikom cevi v lijak se tega rešite.
Ko zadeva zaključi, daste pralni stroj še enkrat prazen na dolgo pranje, brez vseh praškov ali česarkoli, z navadno vodo. Da spere ostanke peska in nekaj vonja po kisu.
koliko litrov kisa rabiš za eno tako kopel?
Po sili razmer - (počila Confusedhock: 5 let stara iztočna cev iz pomivalnega stroja in smo imeli rahlo poplavo) sem po pomoti demontiral napačno iztočno cev od pralnega stroja. Vidim, da je na nastavku, ki gre v kanal zelo zamačšena. Cev od pomivalnega stroja je bila takorekoč čista.
Sem prvič v življenju naredil kis kuro čiščenja pralnega stroja. Sicer nisem zlil samo kisa v stroj, ampak sem izbral minimalno vode in pol litra kisa. Dodal sem ga še na koncu za mehčanje. Ko sem odpru filter odtoka na pralnem stroju, je bila še pena, kot da bi se še kamen topil.
Zdaj pa vprašanje. Je že kdo probal dati kocko ali dve praška za pomivalni stroj v pralni stroj? A bo kaj narobe? Rad bi razmastil cev odtoka od pralnega stroja.
Berghaus Napisal:Seveda zadeva deluje, je tudi že stara od pamtiveka.
Opozorilo: pri nas je bila izjemno trda voda. Po kisni kopeli se je dogajalo, da je bilo v cunjah opaziti pesek. V takem primeru se ponovi kisna kopel, ker prva ni mogla pretopiti debele sloje kamna. Potem smo se samo držali tega, da smo enkrat na mesec izvajali to kisno kopel.
In nič bati, kis za vlaganje je smešno poceni. Kalgon pa povozi po celi črti.
Tisti, ki ne veste, kis za vlaganje je tudi odlično nadomestilo WC račke in ostalih kislin, ki se vlivajo v skret. Da o hvaležni naravi sploh ne govorim. Ali pa ceni, ki je v rangu 5:1 v korist kisa.
Imate problem z zatikanjem sistema v WC kotličku? He he.......
Stare mame so bile prefrigane sto na uro.......
predvidevam, da se zadeva obnese tudi pri pomivalnem stroju ...
#27
Praktično povsod, kjer se nabira vodni kamen.
Je pa res, da sistema pomivalnega stroja ne poznam, nikoli ga nisem uporabljal :-)
No pain, no gain.
