Objave: 173
Pridružen: Jun 2010
Teško biti pameten, tri leta nazaj sm pri enemu prijatlu naredil na tak način pa drži:
- emulzija 360 od unihema
- hidrostop od unihema
- lepilo unihemov flisorit flex (vijolčni)dvojno mazano stena in kamen, kamen je bil sicer umeten, nabavljen v Bauhaus, zadeva drži.
hidrostop je pomojem nujen ,prepreči, da se knauf plošča namoči
Objave: 177
Pridružen: Apr 2011
Kit in jupol, bi znala biti problematična......lepilo zagrabi, kit in jupol pa popustita.... :?
Objave: 868
Teme: 10
Pridružen: Sep 2007
Jupol ( barva na splošno) nikakor ni primerna podlaga za polaganje kamna. Bo treba mehansko odstranit. Ali pa privijačit še eno plast mavčnih plošč.
Objave: 550
Teme: 20
Pridružen: Jan 2010
Mene pa samo še zanima ali ste kamen na koncu premazali z kako emulzijo za lesko, moker videz,.. ter koliko približno je odpadka pri takem kamnu, oziroma koliko več ste ga kupili da ga na koncu ni zmanjkalo, midva imava steno cca. 8,5m2, malo bo rezanja okoli vtičnic, ter na enem delu gre stena poševno zaradi lomljenja strehe (L), namen pa ga imava kupiti 10m2 bo dovolj???:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.delta-building.net/index.php?route=product/product&product_id=57">http://www.delta-building.net/index.php ... duct_id=57</a><!-- m -->
Objave: 313
Teme: 62
Pridružen: Aug 2007
Mi bomo oblekli dimnik id krušne peči s tem kamnom. Berem pa da je problem lepit kamen na ometan siporeks. Torej, kaj moramo naredit, da ga bomo lahko nalepili na že ometan siporeks?
Objave: 550
Teme: 20
Pridružen: Jan 2010
vprašanje je ali imate omete ali "prekitan" siporeks (mrežica ter masa)??
pravi vrstni red če jaz vso zadevo prav razumem je:
- mrežica in prevleči z primerno maso
- emulzija
- lepljenje kamna, obvezno namazati oboje - fleksibilno lepilo
- polaganje kamna z zamikom ter rezanje plošče da je lep zamik
Objave: 313
Teme: 62
Pridružen: Aug 2007
Imamo tankoslojen klasičen omet cca 2,3 mm.
Objave: 772
Teme: 64
Pridružen: Feb 2007
Ta kamen je sicer zelo lep ampak me zanima kako se kaj prah nabira gor :? Kako bi sploh lahko čistil kaj takega...?
Objave: 14
Pridružen: Jul 2010
Pozdravljeni. Obnavljam to staro temo da ne odpiram nove. Vidim da je v tej temi omenjen premaz Amal 1312. Namreč sam se tudi kupil ta premaz, da bi na kamnu ki ga imam v kuhinji dobil izgled mokrega videza. Sedaj pa sem testno premazal eno ploščo kamna in mi to kar smrdi. Ali s časom izgubi ta vonj? Prosim za odgovore tistih ki ste uporabljali ta premaz. Izgled je pa dober...
Objave: 2654
Teme: 78
Pridružen: Jan 2010
Ja vonj izpuhti, vendar rabi kar nekaj časa. Sedaj bo idealen čas, ko se bo dalo "luftati".
Jaz sem uporabil točno ta premaz - mokri videz.
Lp, Ivo
Objave: 69
Pridružen: Jul 2009
Mene pa zanima kako se kamen zaključuje tam ko ne pride do kakšnega vogala in se konča sredi stene oz. špalete kot na prejšnji strani. Ker če ga tam režeš potem to ni lepo za videt saj se vidi raven rez.
Objave: 12
Zanima me, na kaj je treba biti pozoren pri lepljenju dekorativnega kamna na cokl fasade? Verjetno je treba zaradi teže dekorativnega kamna stirodur cokla sidrati?
