Objave: 2654
Teme: 78
Pridružen: Jan 2010
... kako popraviti?
Pušča na mestu, kjer je sestavljen že v tovarni. Se ga da popraviti?
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?2x/zB/qkQlQUv/slika-0171unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/2x/zB/qkQlQUv/slika-0171unichr("46")jpg[/img][/url]
Nasveti in izkušnje zelo dobrodošli.
LP, Ivo
Objave: 1025
Pridružen: Dec 2009
7
Ponavadi pušča na priključkih in se kam poceja, verjetno je začel puščati po koncu kurjenja. Kaj pravi proizvajlec na to napako?
Objave: 2654
Teme: 78
Pridružen: Jan 2010
Ja, pušča na tovarniškem stiku in se podceja (sedaj se na njem že pozna "rjava" sled). Proizvajalec mi ponuja (oz. za prvi korak pošilja) tesnila, ki naj bi jih zamenjali (pomeni, ventil razdrli in zamenjali tesnila na delu, ki je bil sestavljen že pri proizvajalcu).
To me najbolj zanima, ali je to že kdo počel?
Ventil je bil ravnokar montiran in še ni bil uporabljan za ogrevanje.
LP, Ivo
Objave: 247
Pridružen: Apr 2011
Kaj pa menjava? Verjetno ima neko garancijo... :roll:
Objave: 30
Pridružen: Oct 2010
pozdravljeni,
se oproscam, ker si bom sposodil tole temo, gre za podobno zadevo, ki pa ni tovarniska napaka.
v stanovanjui sem zamenjal vse stare ventile z Danfoss termostatske ventile. imam stari dvocevni sistem. zgoraj sem menjal komplet ventil in holandec ter spodaj zapiralni ventil s holandcem. navoje sem povijal s silikonsko vrvico po navodilih proizvajalca. natočil sem vodo v sistem, zagnal peč in črpalko. do tu vse lepo in prav.
ko sem po nekaj urah izklopil ogrevanje, sem opazil, da so se začele pri enemu ventilu počasi nabirati kaplice na stiku ventil-holandec. ta spoj sem naknadno še zategnil, a sem danes zjutraj zaznal malo mokrega na tleh pod ventilom (peč je bila celo noč izklopljena). naj povem, da ko sem prikljapljal radiatorje nazaj na nove ventile, me je spoj pri ostalih ventilih (zaradi neidelane razadlje med zgornjim in spodnjim ventilom) bolj skrbel kot pri tem radiatorju.
kaj mi je storiti? ventil je že zategnjen bolj kot vsi drugi, zato se ga bojim še bolj zategovati (če sloh še gre). ali se tudi na tem spoju lahko navije silikonsko vrvico?
Hvala.
Objave: 2654
Teme: 78
Pridružen: Jan 2010
Se opravičujem, ker nisem zaključil začete teme.
S proizvajalčevimi nasveti in repromateriali (beri: nova tesnila, ki smo jih vstavili v ventil, ki smo ga v celoti razdrli), smo 100%-no rešili problem.
