PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Vertikalne vezi
#61
papez46 Napisal:Še enkrat! :roll:
Glede vertikalnih vezi na obodnih nosilnih stenah in velikih odprtih prostorih v notranjosti, pa naslednje. Če ni možno pozicioniranje vertikalnih vezi na spojih in križanjih notranjih nosilnih sten, potem mora to nalogo prevzeti dodatna armatura v sami AB plošči.
In spet je tu glavni statik, ki na osnovi dejanskih obremenitev in razponov predvidi in določi pravilen sistem prenosov obtežb in sil.
V kakšnem primeru pa ni možno v notranjosti v vogalu izvesti vez?
In kako bo dodatna armatura v plošči nadomestila vertikalno vez?
#62
armtow Napisal:
Imaš objekt - recimo 12 x 8m. Vertikalne vezi na 4m. Pomeni v vseh zunanjih vogalih, na krajši strenici 1x, na daljši 2x vmes. Odvisno sicer od tlorisa in razporeditve notranjih nosilnih sten v vzdolžni in prečni smeri - so vertikalne vezi tudi na križanjih prečnih z vzdolžnimi nosilnimi zidovi.
Če teh "notranjih" nosilnih sten ni - ker je prostor odprt in enoten - potem tudi vertikalnih vezi ne more biti, ali pa so zgolj le v enem delu tlorisa ( stopnišče, kopalnica, vhod ).
Možnih je več variant. Odvisno od situacije. Velike razpetine se premošča z nosilci "skritimi v plošči", "dvignjenimi nosilci", kar pomeni, da je AB nosilec (da je spodaj strop raven - obrnjrn navzgor) skrit v tlaku zgornje etaže,
Da pa se tudi taka zadeva ne "sesede" kot hišica iz kart, pa se običajno uporablja še križno armiranje - iz vogala v vogal.
Vertikalne vezi se seveda "ne da nadomestiti", se pa na tak način sile ki nastanejo ob določenih pojavih - potres - prenašajo na ostale nosilne elemente / vertikalne vezi.
Seveda, pa tak način pomeni, da mora biti armatura v preostalih vertikalnih vezeh primerno dimenzionirana ( ne 4 x fi12 :roll: :lol: ) da lahko prenese obremenitve.
#63
Citat:Tak koncept preprečuje, da se ob izredno velikih horizontalnih silah pri morebitnem potresu nosilne stene ne "zvrnejo" izven tlorisa objekta
O trdnosti AB se šele učim.
Morda se motim? Jaz si vertikalne vezi razlagam kot ojačitev zidu proti strigu. Podobno, kot so v upogibnem nosilcu, ki ima tudi strig, postavljene povezave (vezice) med armaturo tlačne in natezne cone. Vertikalne vezi bi naj preprečile značilne razpoke v kotih oken in vrat ob potresu.
Še vedno ugibam, kaj bi naj pomenile številke (0,10 do 0,25) o jakosti potresa v Atlasu okolja.
#64
Hvala! Očitno premalo brskam, da bi našel tudi take detajle.
#65
papez46 Napisal:Vertikalne vezi se seveda "ne da nadomestiti", se pa na tak način sile ki nastanejo ob določenih pojavih - potres - prenašajo na ostale nosilne elemente / vertikalne vezi.
Seveda, pa tak način pomeni, da mora biti armatura v preostalih vertikalnih vezeh primerno dimenzionirana ( ne 4 x fi12 :roll: :lol: ) da lahko prenese obremenitve.[/color]
Pa saj ni vloga vertikalnih vezi, da bi nosili ploščo. Pri zidanih konstrukcijah poznamo tri tipe zidovja: navadno, brez vezi, povezano zidovje (to pomeni z vezmi in je najpogostejše), ter armirano zidovje. Torej je možno tudi brez vezi. Seveda gre za območja z manjšim projektnim pospeškom tal. Malo dvomim, da bi s sistemom nekih vtopljenih nosilcev v plošči reševal manko vezi ...
No, še vedno nisem videl izračuna za vertikalno vez. A ga res nima nobeden v načrtu?
#66
armtow Napisal:Pa saj ni vloga vertikalnih vezi, da bi nosili ploščo.
Res je. Tlačno silo in vertikalne obremenitve prevzemajo in prenašajo na temelje in od tam na teren "nosilne stene".
Ti razložim na primeru:
Temeljna AB plošča, klasično zidane stene v pritličju - brez vertikalnih vezi, AB plošča, klasično zidane stene nadstropja - brez vertikalnih vezi, AB plošča nad nadstropjem in ostrešje.
Kaj se zgodi ? Nič. Zadeva lepo funkcionira. Stoji. Nima nikakršnih želja po porušitvi!
DOKLER !
Dokler ne pride do horizontalnih sil. Te so največkrat prisotne ob POTRESU!
Kaj se zgodi pri gornjem sistemu - brez vertikalnih vezi?
Obe AB plošči predstavljata izredno veliko maso. Prva plošča ima "ročico" 2,5m, druga vsaj 5m od prijemališča - temeljne AB plošče. Ko pride do potresa - obe AB plošči zanihata v horizontalni smeri, ker sta ročici veliki, masa pa tudi ni zanemarljiva, obe AB plošči potujeta v horizontalni smeri - pomeni vodoravno.
Ker NI ničesar, kar bi v vertikalni smeri povezovalo vse te mase, horizontalno gibanje AB plošč povzroči, da temu gibanju sledijo tudi nosilne stene. V trenutku, ko se sicer vertikalna sila prestavi iz težišča stene ( stena pa je debela 30cm, pri višini 2,5m pa je to zelo hitro ) se stena poruši - običajo izven tlorisa objekta.
Pri tej kombinaciji imaš za končni rezultat sledeč sendvič:
- Ab temeljna plošča,
- kup ruševin zidovja pritličja,
- AB ploščo nad pritličjem,
- kup ruševin zidovja nadstropja,
- AB ploščo nad nadstropjem,
- Celotno - morda nepoškodovano ostrešje.
Če je bila prej hiša visoka ( P+N = 6m +streha 3m)- skupaj 9m od terena, je po potresu vse skupaj visoko le še kak meter ali dva.
Kot vidiš, ne gre za manjko vvertikalnih vezi, pač pa za prenos obrementiev in sil na določene konstrukcijske elemente, kateri te sile prevzamejo in jih prenesejo na ostalo konstrukcijo.
In ne gre za "neke vtopljene nosilce", pač pa za natančno določeno armaturo - ki je dodana sicer osnovni armaturi - in katera skrbi za pravilne prenose obremenitve.
Imam, imam, ampak ni za "javno uporabo" :lol: :lol:
#67
Malo me čudi (zaradi neznanja jasno), da ni tudi kakšne poševne vezi v kletki. En betoniran križec v vsaki kletki, .... sicer opravljajo to funkcijo zidaki, ma ni isto.
#68
urs Napisal:Malo me čudi (zaradi neznanja jasno), da ni tudi kakšne poševne vezi v kletki. En betoniran križec v vsaki kletki, .... sicer opravljajo to funkcijo zidaki, ma ni isto.
:lol: :lol: Ma ni treba - da je isto! :roll:
Glej - mešamo jabolka in hruške.
Vertikalne protipotresna vezi in kar je še "navlake" pri individualnih objektih, NI enako AB skeletni konstrukciji, ali celo polni AB nosilni konstrukciji.
Pri slednjih dveh osnovna AB konstrukcija - torej beton in armatura prevzemata vse obremenitve ( tako tlačne kot natezne ), razporeditev elementov, pa je taka, da zagotavlja tudi vse funkcije ročic in zavetrovanja v vseh smereh.
Pri naših hiškah pa ne gre za "bunkerje", pač pa samo in le za varnostne elemente, kateri preprečujejo, da se zgodi, kar sem opisal zgoraj, oziroma, da se ne zgodi kot se velikokrat vidi na TV iz kake Grčije, Italije etc, ko se Hotel ali Šola "kar iz lubega miru" sesede kot hiša iz kart.
Protipotresno zgrajen objekt - pomeni, da se v primeru potresa XY stopnje le-ta ne bo sesedel, ampak bo ( verjetno tudi poškodovan - bolj ali manj ) zaščitil uporabnike pred katastrofo. ( beri: ne hočem biti šunka v sendviču dveh AB plošč :lol: ).
In - evo ti paralela:
Tudi air-bagi in zavese, ki so v pleh vgrajene - imajo podobno funkcijo. Če se že razsuješ ( makina bo fuč/totalka, airbeg se bo aktiviral ) boš ostal ŽIV, morda malo pretresen - AMPAK AVTO BO TREBA PA NOV KUPT - ne?
#69
Končno en tehten odgovor glede potresnih vezi.
Če si na potresno ogroženem območju jih delaj.
Meni se stemni pred očmi, ko viudim pri atrijski hiši v panonski nižini potresne vezi.
Ali, če se zato investitor varneje počuti vredu. Jaz tega sranja v K+P+M nočem.
Edine vertikalne vezi, ki v panonski nižini imajo smisel, so tiste, v katerih so sidra za kapne lege.
Mogoče je moj pogled "čuden", ampak je moj in nisem še strečal statika s "kilometrino" za sabo, ki bi me vsaj probal prepričati nasprotno.
Brez zamere, pa lep pozdrav.
Lenny
#70
papez46 Napisal:Dokler ne pride do horizontalnih sil. Te so največkrat prisotne ob POTRESU!
[/color]
Jaz razumem tako:
Potres v vzdolžni smeri prevzamejo vzdolžne stene!
Potres v prečni smeri prevzamejo stene v prečni smeri!
Razlog je v togosti sten oz. sile se porazdelijo v razmerju togosti. Vedno!
Pogoj za takšno porazdelitev sil na stene pa je AB plošča, ki je v svoji ravnini zelo toga (šipa)
Stena, katere pomik na vrhu etaže znaša cca. mnekaj mm 3-6mm, se smatra za porušeno v smislu prenašanja potresa. Tukaj nastopijo vezi, da obdržijo stene skupaj preden izpadejo iz svoje ravnine. Samo to še omogoča, da ne pride do vetrikalne porušitve!!
Vsekakor pa pri tem pomiku vertikalna teža ne gre toliko iz težišča sten, da bi to bil razlog za porušitev. To je možno kvečjemu pri podajnih okvirnih konstrukcijah!
Če izračun vezi ni za v javnost, pa mi ga prosim pošljite na ZS oz. mail :wink: . Bom zelo hvaležen Big Grin
#71
armtow,
V.Vezi ne držijo stene skupaj;stene so polnilo in med potresom, zaradi H. sil, lahko izpadejo iz pozicije (med spodnjo ab ploščo in zgornjo ab ploščo).
V. Vezi ti bodo obdržale zgornjo ploščo na mestu , morda toliko časa da se boš lahko s celotno družino umaknil varno iz hiše, šele nato se bo/naj bi se porušilo.
Če bo zanihala hiša pol metra v levo in desno, ti/(naj bi) bodo V.Vezi obvarovale objekt pred porušitvijo. Seveda bodo stene izpadle iz objekta (Tlorisa).
Večja okna ko imaš, prej bodo letele iz hiše.
#72
Ne mešati potresne zidane stene in zidanega polnila v okvirni konstrukciji. :wink:
#73
Citat:Seveda bodo stene izpadle iz objekta (Tlorisa).
Ob tem se mi porajajo vprašanja:
- Ali so vertikalne vezi dejansko stebri, ki obdržijo ploščo na svojen mestu, tudi ko zid izpade? V tem primeru bi jaz to imenoval AB stebri, Zid med njimi ni potreben, so lahko panoramska okna.
- Stebri v stavbi s panoramskimi okni imajo običajno še večjo debelino, kot zidana stena. V vezi pa so tanjše od zidu. Ne moremo ju statično enačiti. Mislim, da v.vez mora sodelovati (sovprežno) z zidom za prenos vseh obremenitev - tudi med potresom. Domnevam, če bi zid izmed vezi izpadel bi vezi prav gotovo tudi popustile (uklon) in imamo 2D stavbo.
Se priporočam za namig iz poglavja, ki ni za javno uporabo:
1- Ali je za dimenzioniranje armature vertikalne vezi merodajna (odločujoča) obremenitev ploskve zidu na strig (horizontalna sila v smeri zidu, ki bi jo naj ploskev zidu prenašala)?
2- Ali razdalja med palicami armature v.vezi vpliva na dimenzijo palic?
#74
Žerjavar Napisal:
- Ali so vertikalne vezi dejansko stebri, ki obdržijo ploščo na svojen mestu, tudi ko zid izpade? Ne.V tem primeru bi jaz to imenoval AB stebri, Zid med njimi ni potreben, so lahko panoramska okna.
- Stebri v stavbi s panoramskimi okni imajo običajno še večjo debelino, kot zidana stena. V vezi pa so tanjše od zidu. Pravilno.Ne moremo ju statično enačiti.
AB steber ima popolnoma drugačno funkcijo v konstrukciji kot V.V. Mislim, da v.vez mora sodelovati (sovprežno) z zidom za prenos vseh obremenitev - tudi med potresom. Imaš prav. Vertikalna vez je del nosilne steneDomnevam, če bi zid izmed vezi izpadel bi vezi prav gotovo tudi popustile (uklon) in imamo 2D stavbo.
Prav zaradi tega, pa so V.V. potrebne na določenih razdaljah (4m,5,6m)
Tako nekako.
Načeloma ne. Vsaj pri klasiki, kjer je V.V. recimo 14 x 14cm. 2,5cm mora biti betona do stene vogalnika, torej je osno med palicami 8 do 9cm, in običajno so fi12,14, ali 16.
Torej je osnovna razlika med V.V. in AB stebrom:
- AB steber/stebri v celoti in sam prevzema vse vertikalne sile ( lastna teža in obtežba ) in nosi AB plošče in nosilce, ter prevzema tudi vse horizontalne sile, BREZ POLNILNEGA ZIDOVJA. To so vse klasično lite in prednapete AB montažne skeletne konstrukcije.
- V.V. ni steber in brez ostalih nosilnih sten in zidov NE more samostojno prenašati vertikalnih in horizontalnih sil, tako kot AB steber.
#75
Hvala! potrdil si mojo domnevo izpred nekaj dni, pa ni nobeden nanjo reagiral.
Citat:Jaz si vertikalne vezi razlagam kot ojačitev zidu proti strigu. Podobno, kot so v upogibnem nosilcu, ki ima tudi strig, postavljene povezave (vezice) med armaturo tlačne in natezne cone.
Zaradi horizontalnih sil na nivoju plošče nastane v steni strig med zgornjo (plošča) in spodnjo (temelj) horizontalno armaturo. V.vezi pa morajo obe armaturi povezati dovolj na gosto (odvisno od kvalitete opeke = strižnega kota).
Če razmišljam dalje, bi rekel, da presek betonskega dela ni važen, važno je, da prenese obremenitve iz armature na opeko. Ta obremenitev je pri večjih horizontalnih silah večja, večji mora biti presek betona v v.vezi. In dodatno vprašanje: Ali so pri enaki stavbi v LJ v.vezi 2,5 x močnejše (presek armature in betona) kot v MB?
