PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Izkušnje s Honko
Seveda se lahko pozanimaš, kdo ti pa brani :roll: :?:
Dal sem ti samo nasvet(e), kako boš prej prišel do bolj zanesljivih informacij.
Si pa ti pisal o ceni na m2, ne o posameznih modelih, če se prav spomnim.
Gorann (in ostali),
Morda se ti bo zdelo zanimivo tole:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://mojdom.dnevnik.si/sl/Gradnja+in+prenova/911/Lesena+hi%C5%A1a+je+lahko+preprosta+in+poceni">http://mojdom.dnevnik.si/sl/Gradnja+in+ ... +in+poceni</a><!-- m -->
Ravno tako bor in ravno tako brez dodatne izolacije (kar je zame ena bistvenih značilnosti prave brunarice), samo da so namesto brun sestavljeni iz 4 cm debelih in 17,5 cm širokih plohov, ki se skladajo eden na drugega (stena je torej debela 17,5 cm). Postavljena je v Žiganji vasi pri Tržiču.
Glede "novega" zastopnika honke sem pa mislil tega iz Sevnice. Jaz sem imel opravka še z Lužnikom.
Pa prav lepa je :wink: .
Izgleda super, vendar si ne znam predstavljati, da je to lahko brez konstrukcije narejeno, še posebej kako je potem v nadstropju?
Lepilo sem pa spregledal :oops:
Če koga zanima tista gradnja s plohi, mu na ZS lahko pošljem kontakt, ampak ne te osebe iz članka, pač pa nekoga drugega (lesni inženir), ki se loteva gradnje.
Pa da se malo vrnemo k honkam. Zame je tole en primer daleč precenjene honke, čeprav je zraven všteta tudi parcela. Sama gradnja hiše (sploh glede na to, da hiša še ni vseljiva), je bila po moji oceni kvečjemu malo čez 100.000 evrov.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.monsun-nepremicnine.si/index.aspx?source=katalog&kategorija=2&nadgrupa=10&grupa=33&id=141002">http://www.monsun-nepremicnine.si/index ... &id=141002</a><!-- m -->
Eden mojih sinov živi v bližini. Pravil mi je o tej hiši. Moram narediti sprehod z vnuki, da si zadevo bolje ogledam.
Predrago!
mislim, da je pri tej hiši cenovno bina predvsem lokacija, in pa mogoče papirologija temu primerno tudi...
meni je všeč razgled, hiša malo manj Smile (ampak jaz sem itak ultra izbirnčna, ko pride do hiše) Big Grin
Ko sem gledal balkon te honke, sem se spomnil na nek občutek. V prejšnji hiši sem tudi imel balkon nekako tako visoko. To je previsoko. Šele sedaj vem, ko imam iz bivalnih prostorov in verande samo eno stopnico, kako je to mnogo primerneje, mnogo bolj naravno in ohranja boljši in bolj človeški stik z naravo. Individualne hiše niso mestne stolpnice. Tam je vse visoko in - bi rekel - razčlovečeno.
Sicer pa, le zakaj tak balkon??? Iz opazovanj življenskih navad ljudi po hišah vem, da ljudje balkon zelo malo uporabljajo. Nekateri se prav bojijo stopiti nanj. V prejšnji hiši sem balkon sicer uporabljal, toda mnogo manj kot zdaj verando v honki. Na verandi se v toplem obdobju odvija skoraj vse življenje: obedovanje, obiski in brezdelno posedanje.
Velikokrat je balkon le odvečni strošek pri gradnji, ali pa neko čudno postavljanje, češ, moja hiša ima tri balkone (skoraj nikoli uporabljane).
Balkon pri tej honki je že koristna stvar, greš lahko po suhem iz kleti v pritličje. Čudi me, da napušči niso daljši.
Poleg tega se okni na galeriji verjetno ne odpirajo in jih je treba čistiti od zunaj. Brez balkona bi bilo precej težje (imam podobno situacijo in podoben teren).
Meni so sicer nasploh izredno všeč še večji balkoni, v bistvu kar terasa okrog in okrog hiše, ki so značilne za finske hiše. Ampak za to moraš imeti tudi ustrezen teren potem.
Se pa strinjam, da je najbolj družabni del veranda - tudi pri nas je tako.
Glede cene: če prav razumem, je to 150m2 v treh etažah?
Podkletitev je bila kar draga po mojem, glede na teren predvidevam veliko izkopa, stopničasti temelji... dvomim, da bi se to dalo narediti za 100 jurjev.
Seveda pa bo tole za 460 jurjev še zelo dolgo prodajal. Še za 300 dvomim, da bo prodal.
Tudi kakšen tajkun za vikend ne bo kar tako izpljunil pol miljončka. Imajo tudi oni težave s cashflowom zadnje čase :twisted: poleg tega pa je za tajkuna to premajhna hiška 8)
Živjo da malce obudim
1. Zanima me ali ima kdo v leseni hiši narejeno prezračevanje (razen odpiranja oken :-), jaz se nagibam k temu prezračevanju da vsaj na uro ali tri vstanem iz kavča.)
2. Ali ima kdo narejen toplozračni kamin z razvodom po celotni hiši, za ogrevanje vseh prostorov če imate katerega oz. katerega priporočate (za dogrevanje bi imel pa therma ray plošče, medo9 in klavir, kakšno je sedaj realno stanje in zadovoljstvo, ker jih je toliko popljuvalo IR ogrevanje)
3. Ali imate narejen estrihe na temeljno ploščo (suhe ali navadne?) oz. kako boljšo rešitev z kako posebno izolacijo. Ne maram betona, ne knaufa, mam pa rad dober zrezek :-) Tongue
4. Ali imate oz. sploh uporabljate klimatsko napravo ( načeloma bo hiša iz lepljenega lesa debeline 22-27 cm odvisno od financ).
5. Ali je kdo delal streho v lastni režiji ali kak drug krovec, ki nima toliko izkušenj z zelenimi strehami ali so vam jih delali v kompletu z hišo (problem zaradi posedanja-pravilno uporabo drsnikov, sestavitvijo strehe...)
Hvala
Rok
popravek - ne z zelenimi strehami amapak z strehami na lesenih hišah
1. ne razumem dobro. imaš v mislih prisilno prezračevanje, rekuperacijo, ali nekaj tretjega? (motorčke, ki bi avtomatično odpirali in zapirali okna na timer :twisted: )
Lesena hiša ni vakumsko zaprta in se po mojem prezračuje tudi sama po sebi, sploh, če imaš okrogla bruna.
2. jaz nimam razpeljanih cevi po sobah. Po mojem je to nepotrebno, če imaš en večji bivalni prostor; spalnice pa lahko temperiraš tudi z odpiranjem vrat (še posebej v zgornjem prostoru).
Therma Ray je v sicer redu, zelo v redu, ampak jaz sem po nepotrebnem namontiral v vse prostore, za rezervo.
TR uporabljam kot edini vir ogrevanja v kopalnici, ostalo pa je neizkoriščeno in nisva niti enkrat prižgala v bivalnem prostoru ali v delovni sobi. Tudi sedaj, v tem prehodnem obdobju, raje proti koncu dneva zakurim peč.
3. Na temeljno ploščo smo položili morale, vmes 10cm Knaufisolation, nato gor 22mm OSB plošče, jih premazali s hidroizolacijskim premazom in potem keramika v bivalnem prostoru, obeh kopalnicah, predsobi in savni.
V spalnici in delovni sobi pa je namesto OSB plošč, ladijski pod.
4. Klima po mojem ni potrebna. Je pa to najbrž odvisno tudi od lege hiše napram gibanju sonca. Zelo dobro je, da Finci delajo večje napušče in tako poleti, ko gre sonce visoko, dejansko skoraj ne posije skozi okno.
5. Streho so meni delali monterji/dobavitelji brunarice.
Vsekakor priporočam, da tega ne delaš v lastni režiji, oziroma, da ne dela nekdo, ki ne pozna "gibanja" brunaric. Ali si mislil streho narediti iz domačega lesa in s tem prihraniti? Ne verjamem, da se ti to splača in če je to sploh možno (da bi recimo Finci potem dali garancijo na svoj del hiše ne da bi vedeli, kakšna je streha?)?
Zelo pomembno je tudi, da tisti, ki dela "špenglarijo" (dimniške obrobe, žlebove...) ima izkušnje s tem. Meni je recimo en šalabajzer naredil neuporabne dimniške obrobe in sem potem lahko samo vse skupaj stran vrgel in dal narest nove.
Toliko iz mojega gradbenega "dnevnika" :mrgreen:
V pojasnilo: izdelovalca dimniških obrob mi je pripeljal monter brunarice, ker je mislil :roll: :evil: , da bo v redu naredil.
Jaz sem naredil napako, ker sem plačal preden sem šel na streho :oops:
Potem sem imel samo še dve možnosti: ali se tožarim s tem (pod)izvajalcem in mi medtem zamaka ob dimnikih, ali pa požrem 300 eurov in mi ne zamaka.
Ja, vsaka šola nekaj stane pravijo.
Jaz sem se marsikaj naučil in nekaj lekcij ni bilo poceni Cry
Ne načrtujem pa še ene gradnje, tako, da bodo izkušnje neizkoriščene, razen, če me kdo najame za konzultanta :mrgreen:
Podmladek naj zida sam :mrgreen:
Jaz jim bom kvečjemu pamet solil :lol:
Če pa bi še kdaj delal hišo, bi se pa odpeljal na Finsko (ali pa še to ne) in se zmenil direkt s proizvajalcem. Potem pa bi najel nekaj parov pridnih rok in bi postavili sami.
Tako je naredil en moj kolega, je kupil direkt pri finskem proizvajalcu, ker očitno je vsak skrben samo takrat, ko dela zase.
1 ... 60 61 62 63 64 ... 192 Pojdi na stran
