PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Dodatna izolacija ravnega podstrešja
Pozdrav,
Na podstrešju imamo sedaj nad ploščo še 5cm stiroporja in preko estrih. Ker pa poskušamo zmanjšati toplotne izgube in gledamo v smeri ekstremne izolacije, bi radi položji še 40 ali 60 dodatnih centimetrov izolacije.
Plan je takšen:
- položiti "mrežo" iz tankih fosnov, ki bo služila kot osnova in jih potem delno podeskati, da se bo dalo po nekaterih delih tudi hoditi.
- V mrežo vmes natlačiti izolacijo za ravna podstrešja, filce: 2X po 20cm ali 3X po 20 cm (one role izolacije)
- paroprepustna folija na vrh vsega naštetega.
Sedaj pa me zanima katero izolacijo priporočate in če sem kaj pozabil.
Hvala in lp.
Mreža iz fosnov? To bo že škatlasta konstrukcija. Kako velik bo pohodni del? Morda bi kombiniral pohodni del s križno položenim stiroporom in direktno nanj položene deske za pohodnost. Nepohodni del pa samo razrolana Ursa, prekrita z gosto tkanino (stekleni voal, politlak,...). Pazi, da ne boš desk polagal do vlaknate izolacije! Vmes moraš pustiti vsaj 1-2 cm zraka.
Tam, kjer bo podeskano je nevarnost kondenza pod deskami. Na estrih pod stekleno volno moraš dati parno zaporo.
Razmišljaj tudi o izolaciji zidov znotraj podstrešja do določene višine, da zmanjšaš toplotne mostove po zidovih vertikalno.
Zakaj bi bla nevarnost kondenza? Če je dovolj izolacije ne bi smelo biti problema mar ne? Kondenz nastaja ko topla para naleti na mrzli zrak / material (dovolj velika razlika), ampak tule topla para ne bo prišla iz steklene volne, ker bo volna dovolj debela. Razmišljam prav?
Glede parne zapore se strinjam. Ob enem bi rad obvaroval izolacijo iz zgornje strani, če bi puščala streha (v primeru težav), da ne bo na izolacijo tekla voda. A dam še eno plast paroprepustne folije zgoraj na izolacijo?
Glede zidov se strinjam. Bom naredil tako.
Citat:Če je dovolj izolacije ne bi smelo biti problema mar ne? Kondenz nastaja ko topla para naleti na mrzli zrak / material (dovolj velika razlika), ampak tule topla para ne bo prišla iz steklene volne,
V tem je poanta kondenza. Topla para gre skozi izolacijo proti čedalje hladnejšemu zraku. Če je pretok pare dovolj hiter, se ne utegne redčiti (prepih) proti hladni coni in pride do nasičenja. Res da debelina izolacije vpliva na hitrost ohlajanja te pare, vendar, če ne uspe dovolj hitro iti v zunanji zrak (vedno jo z veseljem sprejema) pride do problema.
Sem rekel, "tam kjer bo podeskano", deske so ovira za izhod pare iz izolacije. Tam kjer boš na stekleni volni imel samo paropropustno folijo, gre skozi brez parne zapore pod izolacijo.
Kar sem rekel, velja za tvoj sestav zunanje stene (stropa). Vsak ima nekoliko drugače narejeno. Če bi ti imel dodatne izolacije manj, bi pod vso moral imeti parno zaporo, če pa razmeroma malo, pa se nebi mogel izogniti kondenzaciji pod obstoječim estrihom. Sedaj, brez dodatne izolacije ti občasno prihaja do kondenza pod estrihom (sem prepričan, tudi če ti še nisi opazil, ker nisi gledal).
Imam pa še eno idejo, ki se mi zdi boljša in katere implementacija bi bila veliko hitrejša in sicer:
Položim mehak stiropor EPS50 (ki je cenejši) ustrezne debeline, planiram 30cm, potem pa navrh položim lesocementne plošče NOVOLIT debeline 2.5 cm. To bi zagotovilo pohodnost.
Paroprepustno folijo bi pravtako vgradil.
Kakšna so vaša mnenje glede ideje?
S kondenzom ne bo problema.
Ker smo v polnem zagonu pri prenovi hiše bi tudi sam rad dal na ravni del podtrešja še dodatno izolacijo.
Pred tremi leti smo dali novo streho Gererd z sračnim mostom, folijo in podeskanim notranjim delom, na dodatni izolaciji pa se ni delalo ničesar.
Hiša je stara 30let in trenutno je stanje z izolacijo podtrešja tako, da je 14cm tervola in nad njim običajen polivinil, ki je na veliko mestih natrgan oz. ga sploh ni. Čez tervol so pritrjeni plohi, tako da je podstrešje deloma pohodno. Od znotraj smo mansardo pred nekaj leti oblekli v gips plošće in dodali 5cm Ursa steklene volne, ne spomnim pa se če so dali gips mojstri tudi kakšno folijo.
Zanima me če je ok, če na ravni del podstrešja samo položim npr. 10cm steklene volne v roli (npr. Ursa), potem pa položim še kak ploh če bo treba kdaj kaj hodit po sicer nikoli uporabljenem podstrešju? Je mogoče bolje uporabiti stiropor?
Ali moram položiti še kako paroprepustno folijo?
hvala in lp
Nisi prepričan, da imaš na topli strani izolacije parno zaporo! Posebej moraš paziti, da med izolacijo ali nad njo ne boš imel kakšne parne ovire (biti mora čim bolj propustno za zrak). Polivinil odstrani, deske odstrani in dodaj kameno ali stekleno volno (ne stiroporja). Volna v roli bo premehka, da bi po njej hodil. Na vrhu daj deske z vmesnimi špranjami 1 do 2 cm brez vsake folije.
Zdravo !
Sem narobe napisal: izolacija je narejena tako, da je najprej polivinil nato pa 14cm tervola, potem pa čez plohi.
Z notranje strani pa so gips plošče z 5cm Urse, mislim da brez folije oz, če je, je pa sigurno paroprepustna.
Podstrešje ne rabi biti pohodno, tako da bi samo povrhu položil 15cm steklene volne čez pa kako protiprašno paroprepustno plast, npr. filc.
Glede na to, da sem v prejšnjem postu narobe napisal kako je trenutno stanje, me zanima, če je mogoče vseeno OK, če na delih kjer je polivinil natrgan (tam gredo cevi za razne el. instalacije na podstrešje, ker sem si vso kablovje za zabavno el. za speljal po podstrešju do spodnjih prostorov) popravim oz. dam nov polivinil, in nato če z vse položim še15cm izolacije.
Hvala
Sedaj pa še povej, da je vmes (pod polivinilom) betonska plošča (polna ali monta?) ???? Mislim, da to ni samoumevno. Kako veš, da je polivinil raztrgan, če je pod izolacijo? Ali ima poševni del mansarde samo spodnjih 5 cm izolacije?
Poizkusi napisati vse plasti in njih debeline po vrsti od znotraj navzven (obstoječe in željeno).
Žerjavar Napisal:Sedaj pa še povej, da je vmes (pod polivinilom) betonska plošča (polna ali monta?) ???? Mislim, da to ni samoumevno. Kako veš, da je polivinil raztrgan, če je pod izolacijo? Ali ima poševni del mansarde samo spodnjih 5 cm izolacije?
Ok sem res nerazločno napisal :oops:
Torej strop mansarde je lesen, ni betonske plošče.
Plasti od znotraj ven pri ravnem delu podstrešja: gips plošče, 5cm steklene volne, 2,5 cm debeli leseni plohi, polivinil, 14cm tervola in nato spet 2,5cm debeli plohi (niso povsod pritjeni). Zdaj pa bi dal še 15cm volne čez vse.
Kako vem da je polivinil strgan, če je spodaj? Zato, ker sem ga pred tremi leti, ko smo prenavljali mansardo sam strgal, ko sem odznotraj iz mansarde na podstrešje napeljal več fi16 narebrenih el. cevi. To pa zato da lahko preko podstrešja povežem npr. zvočnike, internet, kamero... iz dnevnega prostrora v vse ostale sobe na mansardi in obratno, brez štemanja in vidnih parapetov. Takrat nisem nič razmišljal o izolaciji na podstrešju in sem polivinil kar strgal in ga ponekod zavihal na gor, da je ostal nad tervolom. To bom popravil, da bo polivinil, spodaj pod tervolom, kot mora biti.
Na poševnih delih je enako kot na ravnem delu podstrešja od znotraj ven: gips plošča, 5cm izolacije , plohi, 14cm tervol, podeskana streha, tyvek folija, zračni most in končno Gerard streha.
Ker poševnega dela ne morem več izolirat, bi to storil samo na ravnem delu podstrešja, v reže pri poševnem delu, ki so dostopne iz podtrešja pa bi tudi zatlačil stekleno volno.
No zdaj pa prosim še za nasvet, če je to ok.
hvala in lp
Upam da natlačil ne misliš dobesedno. Kaj pa če bi dal plohe stran in naredil izolacijo kot jo je potrebno narediti.
če pa je vredu po tvoji ideji bodo pa strokovnjaki povedali, samo steklene volne ne tlači, ampak jo lepo položi če je pa malo prostora jo pa reži.
Airborne Napisal:Ok sem res nerazločno napisal :oops:
hvala in lp
Ne ni OK.
Prvi "feler" je polivinil na lesenih plohih. Zaradi spodnje izolacije brez parne zapore je nevarnost nastajanja kondenza pod njo oz. med folijo in plohi. Upam, da si je čimveč potrgal, če pa še nisi, jo le daj. Če se le da, jo zamenjaj s paropropustno folijo, ki sicer ne bo zapirala vlage in bo dovolila vstop v gornje sloje. Le ti pa morajo zato biti prezračevani, kar pomeni dodatno izolacijo prekriti z deskami, ki imajo spodaj vsaj 1 cm zraka. Upam, da je jasno.
Aha, jah polivinil lahko odstranim samo na ravnem delu podstrešja, po poševnem delu pa ni variajnte, ker bi moral streho odkrit. Do zdaj drugače ni bilo nobenega kondenza.
Torej ali naj vseeno samo po ravnem delu odstranim polivinil, bo to bolje ?
1 2 3
