Objave: 1061
Teme: 97
Pridružen: Apr 2006
Pri bloku imamo 3 drevesa, niso astronomsko velika...na oglsani deski gledam ponudbo Arboretuma 450 EUR za obrezovanje??? Halooooo....ima kdo kakšen cenik za obrezovanje?
Objave: 1061
Teme: 97
Pridružen: Apr 2006
Pol sem zgrešil poklic, mislim da več kot pol ure na drevo nimaš kaj delati...premer debla je 30cm, višina cca 5m potem pa še navpični divjaki...tudi če bi se malo obiral in malical, recimo pol normalnega šihta za skoraj minimalno plačo...
Objave: 1198
Teme: 27
Pridružen: Jan 2009
kako lahko komentirate ceno obrezovanja za drevesa ki jih sploh niste videli in pišete da bo nekdo zaslužil z obrezovanjem dreves za par let lenarjenja.
1, za obrezovanje dreves potrebuješ ustrezno znanje, z katerim garntiraš stranki za kvaliteten oziroma strokoven odrez
2. delo je zelo nevarno
3. pri višjih drevesih ki jih ne dosezes iz tal potrebuješ ustrezno mehanizacijo ki na dan uporabe stane krepko preko 100 €
4. potrebuješ kvalitetno orodje, ki tudi stane kar lep kupček €
5. seveda tukaj moraš sebi plačat dopust, plačo, prevoz, deponijo za rezano vejevje, odvoz, amortizacijo orodja,....
in ko vse to sesteješ pride do cene ki jo določiš na ogledu
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.dominokolje.si">www.dominokolje.si</a><!-- w -->
Objave: 105
Pridružen: Jan 2011
Vse odvisno kot napisal dom in okolje, realno od 50,00 po drevesu naprej do 150,00 ali več vse odvisno od višine, dostopa, odvoza.... Mi ravno juri začnemo z obžagovanjem ene požarne poti v dolžini 400 m in je cena 85,00 po drevesu za 70 dreves + d.d.v. višina dreves cca 15-25 m, je ta tukaj tudi količina bistveno večja, tudi stošek priprave na delo je delo in strošeki kot so dvigalo, oprema, izpiti iz dela na višini, izpiti z delom u žago...., res pa da je dolenjska cenejsa kot lj. lp
Rok
Objave: 1061
Teme: 97
Pridružen: Apr 2006
No saj se mi ne da ukvarjati s tem, sem se pa spotaknil ob ceno. Za ta drevesa rabiš samo lojtro in manšo motorno žago, ter ustrezen prevoz. Se mi pa zgornja cena zdi realna, recimo 70EUR na drevo. Če na hitro preštejem vsa drevesa v okolici, ki jih je sigurno 50X150EUR, je pa lep denar...
Objave: 6
Pridružen: Mar 2011
Pozdrav!
Sama sem slišala, da je za podiranje neke manjše količine drevja (cca 5 kos), ki niso preveč velika, najbolje poklicati kakšnega kmeta ali pa nekoga, ki potrebuje drva za kurjavo (seveda je zopet odvisno od tega, kakšno je drevo) in zadevo uredijo za cca 100 eur.
Upam, da bo šlo :wink:
LPL
Objave: 12385
Teme: 192
8
V urbanem okolju podirati drevje je nekaj drugega kot na pokljuki. Tam poderejo m3 za 15 evrov, pa se les ostane lastniku.
Tu poderejo za 150, pa se les prodajo. Je pa kar nekaj podjetij ki se s tem ukvarja in dobi konkurencno ponudbo. Ce mislis da v enem dopoldnevu zasluzis za cel mesec, odpri sp.
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Naj bo zgornji sestavek zadnji na temo kalkulacij, ki smo jih predebatirali že za večino obrti. Tisti, ki mu je predrago naj naredi sam; če misli, da je "easy money" naj se loti biznisa.
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Objave: 1061
Teme: 97
Pridružen: Apr 2006
No prišla ena realna ponudba 60EUR/kom...toliko o tem..
