Objave: 9
Pridružen: Feb 2011
Živjo,
obračam se na vas, če mi bo kdo znal pomagati. V stanovanju, ki se nahaja v 12., predzadnjem nadstropju stolpnice iz leta 1975, bi rada med dvema sobama naredila prehod - obok (zgolj velikosti vrat). Vem, da bo vprašanje neumno, ampak kje lahko pridobim informacije o tem ali je stena nosilna? Prebrala sem že kar nekaj na to temo na forumih in če prav razumem je tako, da če je stena nosilna potrebujem gradbeno dovoljenje in soglasja sosedov v vsakem primeru? Kaj pa če stena ni nosilna?
Hvala za odgovore! Lp
Objave: 496
Teme: 9
Pridružen: Dec 2009
Pozdravljeni
Obok lahko naredite suhomontažno(imitacijo).Za tak dizajnerski poseg ne rabite nikakršnih dovoljenj.Snamite vrata in na obstoječo luknjo izdelajte imitacijo oboka iz lesa,knaufa,pobarvanega stiroporja in podobnih materijalov.
Objave: 9
Pridružen: Feb 2011
Hvala za odgovor, ampak ne bi imela oboka na obstoječih vratih, ampak bi rada izrezala kos stene (dobra dva kvadratna metra) in nato sam dodelala obok tko kot ste napisal.
Brala sem, da eni kar podirajo cele stene brez kakršnekoli dokumentacije, jaz osebno pa nočem imet nekih problemov v zvezi s tem, zato bi rada vedela na čem sem glede dovoljenj. Brala sem, da so pri stolpnicah nosilne stene med stanovanji, ostale pa niso, na forumu sem tudi prebrala, da za nenosilno steno ne rabiš nobene dokumentacije, pa me zanima če je to res?
Objave: 52
Pridružen: Sep 2009
Moje splošno mnenje o tovrstnih posegih:
Dokumentacija je velikokrat obvezna formalnost. Pri posegih v nosilno steno pa lahko gre za bistveno večje probleme, sploh če se odstranjujejo večji deli nosilnih sten. Na prvem mestu daleč pred dokumentacijo, ki je tudi potrebna, je VARNOST! Tudi za primer potresne obtežbe :wink: Zato je obvezen ogled dobrega statika (ne samo arhitekta!!) Nekateri objekti v LJ (to se ve in se na veliko govori) so potresno nevarni že brez izvajanja dodatnih odprtin ...
Vse to pa še ne pomeni, da ne bi mogli v vašem predzadnjem nadstropju narediti v steno nove odprtine :wink:, samo vedno imejte v mislih predvsem lastno VARNOST in varnost sostanovalcev, potem pa še formalnost.
Objave: 8403
Teme: 30
Pridružen: Sep 2008
Najprej do upravnika!
Ne takoj razlagat, da bi steno podirala ali kar koli počela.
Naj ti priskrbi samo načrte ali načrt za tvoje stanovanje. Tam se bo že v osnovi videlo, kakšna je stena, ki bi jo rada "navrtala".
Če je predelna ( to lahko vidiš tudi sama ) je tanjša - v tistih časih iz opeke / porolita, debela 10 ali 12cm.
Če je debelejša - tudi opečna - 20 ali 30cm, pa je že lahko nosilna. Če je betonska je definitivno nosilna.
V predelno steno naredit preboj - ni problem.. Razen dela in svinjarije.
Če je nosilna - je procedura. Upravnik, statik, GD soglasje solastnikov, in tako naprej.
Objave: 59
Pridružen: Sep 2008
Papez je napisal kaj je potrebno.
Samo par besed v spodbudo. Zdi se, da je pridobivanje Gradbenega D. za tako reč zamudno in sitno, ker so vsi stanovalci vpleteni. Pri dveh takšnih postopkih smo res brez komplikacij rešili postopek.
Dodaten strošek nastane še pri premostitvi konstrukcije, če statik tako določi. 2*2m odprtina. Jeklen okvir cca. 1000€.
Za urejanje dokumentacije lahko vključite še kakšnega soseda, ki bi v bližnji prihodnosti naredil podobno. Statik mora preveriti celotno konstrukcijo... Upravni postopek je za en ali več prebojev enak... Razdelite stroške.
Le pogumno!
Objave: 26
Pridružen: Apr 2012
tudi sam nameravam narediti obok med 2 prostoroma, obstoječa stena je debelina 20 cm zidana z opeko! Pa me zanima, je možno narediti kar obok iz betonskih preklad?? Al more biti obvezno jekleni obok? Velikost oboka bo nekje višina 2 metra, ter širina 80 cm!
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
Tukajle je nekaj (brez morebitnih problemov zaradi izdelave odprtine - statike):
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=8&t=30480&">viewtopic.php?f=8&t=30480&</a><!-- l -->
