Objave: 2451
Pridružen: Nov 2010
Saj sem že vse napisala :wink: . Na ZS lahko pošljem le kontakt.
Objave: 295
Pridružen: Sep 2010
kje so kaksne reference? spletna stran mogoce?
Objave: 295
Pridružen: Sep 2010
aja medo, tista hiska je v ponudbi pri lesenehise.si ter alp les
<!-- m --><a class="postlink" href="http://lesenehise.si/index.php/produkti/hise">http://lesenehise.si/index.php/produkti/hise</a><!-- m --> mislim, da je SB18
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.alp-les.com/stran009.html">http://www.alp-les.com/stran009.html</a><!-- m -->
Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
Sem razmišljal, kam bi vprašal, pa bom kar tule v "naši" temi o honkah.
Problem: cokel na podkletitvi.
S čim se bi dalo zanesljivo nalepiti 3 cm stirodur na hidroizolacijo sten?
Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
Še dopolnitev prejšnjega vprašanja: kako ste ostali honkaši urejali cokel?
Sploh tisti, ki imate podkletitev (Madman?).
Jaz sem se danes dobil z Lešnikom.
Naj ne bo kot reklama, ampak res je dober.
Dogovorila sva se, da bo oblekel oba dimnika in napo; pa zunaj peč za peko kruha in čevapčiče :mrgreen:
Bi pa s tem kamnom oblekel še cokel, ker je to vsaj zaenkrat edini material, ki sem ga našel, ki bi se ga dalo uporabiti in narediti tako, da ne bo zamakalo pod bruna.
Je pa problem, ker se ta umetni kamen ne da fiksirati na hidroizolacijo; treba je zagotoviti trdno podlago (vsaj 3 cm stirodur bi bil OK), ki ne sme odstopiti od sten/podlage.
Ima kdo kakšno izkušnjo kakšen purpen/lepilo/whatever je treba uporabiti za stirodur, da se res orenk pritrdi na steno?
Objave: 501
Teme: 92
Pridružen: Jan 2007
Z vijaki? Tako kot pri klasičnih fasadah, če se obleče napušč...
Objave: 441
Pridružen: Dec 2007
na [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")fibranunichr("46")si/sites/default/documentation/fasade_FIBRANxps_SLOunichr("46")pdf]fibranovi strani[/url] imaš na strani 10 to:
"Ce je zakljucni element (kamen, keramika…) lepljen direktno
na površino toplotne izolacije, fasadni sistem imenujemo
obložena fasada.
FIBRANxps v sistemu obloženih fasad
• Izolacijske plošče FIBRANxps ETICS pritrdimo z gradbenim
lepilom, nanesenim po celotni površini, nato pa še z
nosilnimi plasticnimi sidri ali sidri s kovinskim jedrom v
primeru težje obloge.
• Pripravimo nosilno podlago; lepilno malto z utopljeno armaturno
mrežico, na katero lepimo tanjši kamen ali keramiko.
• V primeru velikih površin je priporočljivo izvesti dilatacije
(upoštevati priporocila proizvajalcev oblog).
• Težjim in večjim elementom, predvsem v primeru večjih
površin ali namestitve na višini, je potrebno zagotoviti varnost
s pridrževalnimi sidri.
• Natančnejša navodila za pritrjevanje določene fi nalne obloge
dobite pri posameznem proizvajalcu le-teh."
Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
Hvala ti za tole :!:
Takoj jutri jih kontaktiram.
Poznaš morda še kakšnega zanesljivega izvajalca?
Objave: 441
Pridružen: Dec 2007
ni problema.
pozabil si napisati od kje si. mogoče vem za koga.
Mogoče pa ti tudi na podjetju kaj namignejo (kaj takega kot certificirani izvajalci katere imajo krovci mogoče?)
Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
Jaz se poskušam profilu izogniti.
Stirodur se lahko pod vrhom (pod prvim brunom) odreže pod kotom recimo 45 stopinj in potem se lahko položi umetni kamen, ker ga lahko že od 1mm dalje zmažeš.
Pomembno je samo zagotoviti, da stirodur ne odstopi. Jaz sicer nameravam dati 3cm stirodurja, potem pa umetni kamen, oz. dekorativni omet.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lesnik-art.si/dekorativni_ometi.htm">http://www.lesnik-art.si/dekorativni_ometi.htm</a><!-- m -->
Objave: 2182
Teme: 44
Pridružen: Mar 2008
Huh, tole je pa ena zelo uporabna strah! mi je zelo všeč!
