Objave: 290
Teme: 22
Pridružen: Apr 2006
Zanima me še kako je z sušenjem lesa. Les bom naročil na žagi, katerega bodo
razrezali na mero. Les bom še moral vrjetno posušiti. Kako in kako dolgo moram les zložiti/sušiti, da ne bo zvilo šperovcev glede na to da bodo cca 6m dolžine. Neugodna montaža če so zviti.
Ni mi pa jasno nekaj, preračunal sem si, da pride žagan les za takšno nadstrešnico cca 600-700eur (170eur/m3). Vse cimermane katere sem kontaktiral so mi rekli da pride izvedba konstrukcije z lesom cca 1500-2000 eur... ne mi rečt, da cimerman vzame cca 1000-1400eur da postavi. To mi ni jasno. :oops: :x
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Citat:kako dolgo moram les zložiti/sušiti, da ne bo zvilo šperovcev
Tu je najbolje delati takoj s svežim lesom. Ko si ga vgradil, pribil, si ga fiksiral in ga bo manj zvilo, kot če ga samo zložiš. Če ga sušiš zloženega imaš možnost, da ga ob vgradnji malce obračaš, skriješ bolj zvite, razpokane, ... Če bi rad imel samo lepe, moraš najprej sušiti hlodovino vsaj pol leta, če ne celo, nato ga žagaš in zopet sušiš.
Ja delo je drago - država je draga, dobi več kot tisti, ki dela. Ali si ne upaš sam tega narediti. Od orodja rabiš le verižno žago, hobl, vrtalnik in še nekaj staromodnega ročnega orodja. Lahko pa vzameš k hiši za en teden fušarja - izvenzakonskega partnerja svoje žene - ni delo na črno.
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Citat:ali je konstrukcija dovolj močno zasnovana in če bo zdržala ''bistreški'' beri: štajerski sneg.
Računano je s 125 kg/m2 snega in 55 kg/m2 lastne mase.
Za kritino bo povedal kaki krovec. Biti mora "od slemena do kapa" v enem kosu, sicer bo ob vetru zamakala. Lahko na deske narediš totalno hidroizolacijo in pokriješ s čemerkoli, zamakanje ti ne pride do živega.
Želim ti uspeh pri delu!
Objave: 290
Teme: 22
Pridružen: Apr 2006
Imam še nekaj vprašanj.
Višina stebra naj bo? lega bo v:20cm
Širina med stebrama naj bo koliko za dva avta?? imam plan 5m+ napušč na vsaki strani 0,4m..
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Citat:Višina stebra naj bo?
Dolžino lesa za steber določiš iz:
- željena svetla višina pod nadstreškom. Pri limuzinah je 2,40 m več kot dovolj, če si nižje rasti in bolj skromen, je lahko samo 2,00 m.
- višina betonskega podstavka nad ravnino parkiranja. Lesenega stebra ne smeš spustiti čisto do tal, bo vedno vlažen od polite vode, dežja po vetru, ki se tudi odbija od tal, ... Naredi 20 do 40 cm visok betonski podstavek. v sredini naj zgoraj gleda ven iz betona kake 2 do 4 cm jekleni moznik 10 do 16 mm. Na beton daš hidroizolacijo in nato lesen steber, ki ima v sredini uvrtano luknjo, se natakne na moznik in se ne more premakniti. Če si na vetrno izpostavljenem mestu in se bojiš, da bi veter vzdignil nadstrešek (na Štajerskem je to izjemoma: izpostavljeno mesto ali polzaprt nadstrešek), pusti iz betona ven na vsaki strani lesenega stebra sidro iz ploščatega jekla in steber vijačiš na sidro. Lahko kupiš " nogo stebra", ki jo zaliješ v beton in potem je med lesom in stebrom košček (5 cm) jeklenega stebra. Je tudi varovano pred privzdigom, če si to nogo z armaturo vezal do dna temelja. Mnogi tako nogo devajo iz nivoja talne plošče (brez podstavka), meni se ne dopade zaradi odbitega dežja.
Objave: 27
Pridružen: Mar 2011
Prvo, da ti odgovorim glede sušenja lesa!
Le se suši, da je naravno suh cca 3 leta. In les se že med sušenjem krivi na vse možne načine in se zvija, tako da če hočeš imeti ravne in nerazpokane lege in trame, boš moral seči malo globje v žep in naročiti lepljene tramove, katerih se pa suče cena od 430-480€ po kubičnem metru! Ampak ti nikakor ne bodo spokali in jih nikakor ne bo zvilo. Če boš pa montiral navaden rezan les (surov) pa ga lahko privijačiš in fiksiraš kolikor hočeš pa ti ga bo z časom, ko se bo sušil enako zvilo, ampak da bo s tem, ker bo fiksiran še bolj spokal!
Kot druga pa ti misliš, da je 1000€ veliko, da ti to nekdo postavi skupaj? Pa kaj ljudje nimate nobene predstave, koliko dela je s tem? Da mora montažer tudi od nečesa živet, plačat davke ipd.! Najraje bi vsi videli, da bi vam nekdo vse delal u đabe!!!
Pa veliko sreče pri iskanju poceni tesarja in kot pravi tisti star pregovor: malo denarja, malo muzike!
Objave: 290
Teme: 22
Pridružen: Apr 2006
Cena lepljenega lesa je visoka, povsem se pa zavedam da je tako ''obdelan'' les veliko boljši..Ampak razmerje med ceno lesene ''lepljene'' nadstrešnice in zidane je skoraj enako...tako, da je potemtakem bolje zidati.
Verjamem tudi, da je 1000eur malo v primerjavi z delom mojstra. Ampak mojstri preveč posplošujejo stvari... Mojster reče, 3m3 lesa + montaža nadstrešnice je 1700eur. (brez strehe, samo skelet).
Garantiram, da ima pravi mojster dela z postavitvijo takšne (moje) nadstrešnice dovolj en dan (8ur), glede na to, da bo les dobavljen in pohoblan... vse, kar mora je postavitev 6 setbrov, namestiti 2 lege in narediti podporne roke, nato pa položiti šperovce....to je vsa umetnost katera ni vredna 1000 in pika.!!.. govorim za moj model izvedbe...
Montažo bom izvedel sam in vam tudi dokazal, da to ni umetnost vredna 1000eur...
Vrjamem pa, da imajo drugi veliko bolj tehnično zahtevne projekte kateri trajajo več dni, za
katere potrebujejo posebno orodje in veliko spretnosti...takšni projekti so vredni oz. se ocenjujejo po povsem drugačnem ključu... :wink:
Objave: 298
Pridružen: Sep 2008
Jaz bi se zadeve lotil takole:
konstrukcijo bi postavil na 4 stebre in ne na 6. v tleh bi zabetoniral temelje, brez kovinskih nosilcev ali stojk. Ce je zadeva kolikor toliko vidna (kar tudi je saj je govora o garazi za avto) bi delel iz lepljenega lesa. Priblizno 2m3 bos porabil za vse skupaj. da se zadeva naredi po merah te potem pride dobrih 1100€ za les. danes je ze veliko ponudnikov, ki ti ta les tudi obdelajo (naredijo vezi, luknje za okovje,...) cena cca 100€ za m3. Pa recimo da ti se tisti ki to zrise racuna kakih 100€ in da zadevo spravis domov (sicer odvisno od razdalje,...) recimo se 100€ zraven. Na koncu pa lahko zadevo sam sestavis skupaj, les je poskoblan in obdelan skratka je izdelek lepo narejen. cena za to je 1500€. No pa se stojke in nekaj okovja rabis (recimo da ne vzames nekaj najcenejsega) 250€,... skupaj 1750€ + ddv in si na 2100€. Za ta denar imas lepljen les, izdelava vezi, dobro okovje, edino sam moras postavit in zmontirat (recimo en dan dela za 3 ljudi ki se ne spoznajo kaj veliko na tesarstvo, vazno da so pismeni in poznajo stevilke razbrati iz nacrta). Pa se preracunaj koliko te pride rezan les, in ves cas za obdelavo, izdelavo,... pa bos videl koliko je dejansko razlike. Ker je dokaj polozna streha bi pa priporocal kritino EPDM. Montira se na lesen opaz debeline okrog 22mm, ki mora biti prej polozen.
Ne vem, ce je res rezan les na koncu toliko cenejsi kot pa lepljen. Vsekakor pa bi bilo pametno preverit ce ni mogoce to boljsa resitev.
Objave: 290
Teme: 22
Pridružen: Apr 2006
Kakšna kritina je EPDM?
Glede cenovne razlike med lepljenim in masivnim lesom pa je velika.
Izračun za rezan masivni les, katerega potrebujem 2,7m3 je (x170eur/m3)= 460eur za komplet narezan les...pohablal bom sam, ker imam dobro mašino hoblanje.
Cena Lesene nadstrešnice iz lepljenega lesa je pa med 5000-10000eur ---preverjeno!!!!
Objave: 2
Pridružen: Mar 2011
tudi mi nameravamo narediti zelo podobno podstreho z avtomobile.
Zanima me ali je OK način izvedbe katero je predstavil primaky dobra...prečno postavljeni špirovci? in ali je širina špirovca v celoti 6,2m med legama pa 5m položenega za ravno streho dovoljšna oz. predolga ali se bodo zvijali... višina špirivca bo 20cm... :roll:
Objave: 354
Pridružen: Apr 2005
Mi smo delali podoben nadstrešek leta 2007, v lastni režiji. Je iz lepljenega lesa in ne bi nikoli več uporabili polnega, ker smo iz njega postavili kakšno leto prej nadstrešek na terasi in je katastrofalno razpokal. Tiste velike špranje gledat dan za dnem ni nič kaj prijazno. Sicer jih je mož uspešno zapolnil z mešanico mizarskega lima in drobnega žaganja, ampak to ni to.
Cena:
Nadstrešek
1.710 lepljen les
200 € vezava 540 € salonit plošče
100 € postavitev
170 € material žleb + obrobe
130 € delo žleb + obrobe
50 € vijaki + barva
180 € remlni+dile
Skupaj: 3.080 €
45 € podstavki
62 € cement + betonske cevi
118 € barva
35 € vijaki
100 razno (barva obi+zadruga)
360 €
SKUPAJ: 3.440 €
Ne vem pa, ali so roke že v ceni vezanega lesa, ali sem jih takrat pozabila vkalkulirat. Po mojem se cene od takrat niso kaj dosti spremenile. Delali smo v lastni režiji, postavljeno je bilo v parih urah, poleg tesarja, kateri je računal 100€, sta bila zraven še 2 domača, pa znanec je s traktorjem dvignil sprednjo gredo, ker kako bi jo na roke dvigovali si ne predstavljam, ker je dosti visoko in težka.
Objave: 614
Teme: 46
Pridružen: Nov 2006
Pri nas smo delali nadstrešnico leta 2009 v lastni režiji s pomočjo sosedov. Les sem kupil pri sosedu, ki je prav tako v tem času postavljal drvarnico; les je imel doma, sekal ga je ob času, ko ima drevo najmanj soka (je to polna luna :?: ).
Za postavitev, les, lak, drobni material, beton, izkop,... kot je na sliki, sem dal cca 500€.
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?1R/ht/wlxmE4T/16052009881unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/1R/ht/wlxmE4T/16052009881unichr("46")jpg[/img][/url] [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?P/OS/3wbUPPyx/16052009884unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/P/OS/3wbUPPyx/16052009884unichr("46")jpg[/img][/url]
Velikost nadstrešnice 8x3,3m s tem, da sem že nadstrešnico pokril, delno zaprl za potrebe shranjevanja drv. Dodatno sem še porabil cca 1000€, večina je šla za streho (670€), nekaj za vodila vrat, pa letve,...
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?3Y/Lw/1on6H77U/18082010791unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/3Y/Lw/1on6H77U/18082010791unichr("46")jpg[/img][/url]
No tako sedaj izgleda.
Objave: 298
Pridružen: Sep 2008
Kritina EPDM je zelo tanka (milimeter) in se ta material med drugim menda uporablja tudi oblaganje bazenov,... pa tesnila na avtomobilih (okrog vrat) so menda tudi iz tega materiala.
Kot kritina je pa dobra zaradi tega, ker je odporna na vramanske vplive, lahka in zelo obstojna. Polaga se na naeko trdno podlago kot npr opaz ali OSB,... Je pa hec ta, da sam tega ne mores pokladati ker rabis nekaj opreme za to, kar jo pa ravno vsak nima. Je pa v sloveniji firma TIGRA & CO iz Dravograda ki se z ukvarja in imajo tudi montazo. Za vac inf jih poiscite na spletu. Meni se zdi to dobra resitev sploh za polozne strehe, pa se cena je zelo sprejemliva. Jaz sem ze sodeloval z njimi pa se nisem bil razocaran.
