PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Izkušnje s Honko
luk Napisal:
janipapillon Napisal:Če govoriva o istem načinu gradnje, "handcrafted log home", potem cena najbolj zavisi od števila vogalov... ali si to govorila z nekom, ki iz cedre izdeluje strojno obdelana bruna?
Pogledal sem si vaše album na Picasi. Kakšne pa so dimenzije brun iz katerih gradite? Takole čez palec, 50cm?
Tu na forumu se bolj tikamo, kot vikamo.
Najdebelejši so pol metra in več, povprečna debelina brun pa je 43cm.
zivijo janipapillon
a imas mogoce se kaksne slike o dokoncani brunarici Smile sem videl, da si bil zelo priden pri gradnji, cestitke
Gorann: imam svoj gozd ;-)
Se pa strinjam, da je to poceni, tudi če bi drva kupil. Za stanovanje (80m2) sem prej plačal za ogrevanje več kot 800 letno (imeli smo topolovodno daljinsko ogreavnje).
Zdaj pa ogrevam pa skoraj celotno hišo (razen kopalnice) samo z lončeno toplozračno pečjo malo večjih dimenzij. Vgrajen kaminski vložek je 11kw.
(Za kopalnico in potem za backup in za prehodno obdobje pa imam še stropni Terma ray.)
kako sploh deluje taksna toplozracna pec? Zdaj, ce ima nekdo dosti predelnih sten, a topel zrak pride enakomerno v vse koticke sobic, ali je pa neka druga fora teh peci?
Kot sem uspel videt, je to navaden "kamin" Confusedhock:
Vem, da imas svoj gozd, sem zasledil v drugih postih, ampak sem samo dal primerjavo v evrih in "strokovno ugotovil", da prides zelo poceni skozi Smile
gorann Napisal:zivijo janipapillon
Mogoče še danes obnovim album na Picasi.
Da bo končana, bom pa kraftal še nekaj kUR.
Glede na to koliko sebom igral z trussti v veliki sobi bo streha junij-avgust.
Jaz nimam dosti predelnih sten :mrgreen:
(pa odprem vrata še v sosednjo sobo in gre toplota tja.)
Toplozračna peč pač piha zrak, lahko bi tudi razpeljal zračne cevi v druge prostore, ampak se nisem za to odločil. Mislim pa, da glavno vlogo odigrajo pečnice, ki akumulirajo toploto in seveda sama izgradnja peči, da zrak kroži po kanalih.
Od peči pa tja do druge stene, do sedežne ali do mize je kar nekaj metrov, seveda temperatura ni enaka kot pri peči, ampak se nihče ne pritožuje.
Bom pa enkrat ob priliki nabavil še eno malo večjo vetrnico za pod strop, da bo zrak mešala. Tako mi je svetoval pečar... ampak še nisem našel kaj večjega, čeprav imam napeljavo pripravljeno.
janipapillon, le daj obnovi Smile
medo,ocitno pol ni glih smiselno potem v brunarici furat TČ in talno ogrevanje, ce lahko prides ceneje skozi s taksno pecjo in parimi kubiki drv na sezono, seveda je spet odvisno od samega razporeda sob in koliko sten je vmes
mi res ne bi ti hotel poslat kaksno slikico svoje hiske na mejl? :oops:
luk Napisal:Znanec je prijatelju lani prebarval Menino. Mislim da je rekel po 8 letih. Brez računa in cena z materialom, za prjatla 2.600€. In če čez 5, 10 let ne bo šlo več brez računa Cry
Sosedje so menda plačali 6.000 za prebarvanje malček večje brunarice.
Ne vem, če se ne bom odločil, pa naj naša brunarica (še v oblačkih Smile ), čez desetletja izgleda, kot da je narejena iz Kelo lesa.
Tvoj znanec je barval
45°53'19.97"S
14°25'47.07"V
in
45°53'20.04"S
14°25'45.85"V
Big Grin
in sosedje niso plačali 6 k€, kolikor je bil predračun, ampak po vseh zapletih z izvajalcem pol toliko.
Jaz tudi ne bom nič barval.
Druge take gradnje pri nas si si ogledal?
Delajo to tuni naši SLO fantje, pa se pozanimaj tudi pri nas ne le na Slovaškem.
Ta, ki je z ekipo postavljal lani v Šentvidu, bo letos gradil na Ambrožu pod Krvavcem (pokljuška smreka).
medo9 Napisal:Gorann: imam svoj gozd ;-)
Mi je pa lepo prebrat:
"Imam svoj gozd i ne razmetavam." Big Grin
ponavadi čitam:
"Imam svoj gozd, pa lahko razmetavam"
klavir Napisal:
Tone Napisal:... razen če delaš hišo za sosede, potem stene obrneš in daš na notranji strani knauf ...
Tega ne razumem in to se kar pogosto ponavlja na tem forumu. Kako delaš hišo, fasado za sosede??? Ne razumem!!! Vsakdo ima rad lepo hišo. Torej, če ne bi delal za sosede, bi pustil hišo neometano, brez lepe fasade, ker lepa fasada je "za sosede". Lep vrt je za sosede!?
Vsakdo je individuum, osebnost zase. Vsak ima svoj okus in po svojem okusu zrihta hišo.
Za sosede? Ne, zase!
Očino je nevoščljivost vsajena v slovensko podzavest.
Klavir, ti razložim jaz, ker je to najbrž na mojmu zelniku zraslo. O teh dogodah sem tudi že na tem forumu, pa še enkrat:
Pred cca 30 leti sem jim (mulc) v Gornjem Gradu razlagal, da pa bodo brunarico za mene drugače naredili. Izolacijo (takrat kameno volno) na zunanjo stran, ker želim bivat v prostoru na katerega vpliva masiven les , ne pa da imajo mimoidoči...sosedje pogled na brunarico (tramarico :wink: ) jaz pa notri zadeskan za stekleno volno.
medo9 Napisal:@luk: povej znančevemu prijatelju, da ima slabega prijatelja :twisted:
Menina je takole na pamet rečeno pol manjša od moje hiše in sem dal jaz precej manj denarja za lak (2x premaz zunaj, 1x znotraj), pri čemer s(m)o pošpricali tudi kompletno streho pred polaganjem folije.
Aja pa še sosedom reci, da imajo veliko denarja in preveliko hišo, če so odšteli 6jurjev za barvanje :roll: :twisted:
Situacijo poznam. So 500m od mene. Oboje poznam. Moja druga naključna situacija na tem forumu v parih mesecih Big Grin .
Poba je kar nekaj časa hodil drgnit tisto hišico. Ga ne poznam, se pa je oglasil pogledat mojo gradnjo in je beseda nanesla tudi na to kaj počne gori na Rakitni. Tudi moj firbec je potešil, da dela po "prijeteljski ceni" =za frenada 10€/h...in ko nam omejijo "medsosedsko pomoč" in stopijo na prste delu na črno...
Medo, še to: Kako visoko galerijo, oziroma prostor odprt navzgor imaš?
Kamin s pečnicami ti je delal pečar? Se da kje videt fiotke?
@gorann: Ko sem jaz gledal vse razne variante ogrevanja (peleti, talno, centralno, TČ....) in preračunaval vrednost investicije (niti ne vzdrževanja in servisiranja), mi je kar slabo postalo. Da ne omenjam tega, da nisem hotel imeti "Huston centrale" v kleti za upravljanje z vsem tem... zame je bila izbrana rešitev najbolj preprosta in je tudi več kot učinkovita.
Seveda pa ima vsak svoje potrebe, želje in preference. In denarnico ;-)
@gorann in @janipapilon: Fotka hiše in kamina pa je v albumu tukaj nekje... moram najti.... evo tukaj: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/album/medo9/honkamajat/2436">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/a ... majat/2436</a><!-- m -->
@janipapilon: Ne vem, zakaj bi razmetaval s svojim gozdom zato, ker se ogrevam na drva in nimam pasivne hiše?
Kot vse kaže, je ogrevanje na drva najcenejši in tudi dolgoročno najvarčnejši način, ampak v to nikogar ne prepričujem. Kot sem zgoraj že napisal, bi se za drva odločil tudi v primeru, da ne bi imel lastnega gozda. Drva, ki sem jih sam pripravljal še niso dovolj suha, zato sem kupil 10m drv za 500€ in jih bo več kot pol še za naslednjo zimo ostalo.
Galerija je odprta do strehe, torej na najvišji točki dobrih 6m.
Tloris "lufta" je pa cca 7,2x4,2m (+balkon na galeriji po celi dolžini, torej cca 7,2x2,5m).
Ja, pečar mi je postavil kaminski vložek in ga obzidal s pečnicami.
aaa, te hise se pa spomnem, da sem ze videl Big Grin kaj pa cena te hise brez kleti? Predvidevam, da so ti samo sestavil, pa okna dal in vrata, ostalo si pa sam, oziroma dodatno?
Cene pa ne povem :twisted:
1 ... 54 55 56 57 58 ... 192 Pojdi na stran
