Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Malo sem pogledal zgoraj navedeno povezavo na "Floor....". Vse je ista figa, Vse podloge imajo podobno izolativnost (0,035 do 0,045 W/mK), kot stiropor. Pluta je za ta namen nekaj ugodnejša (0,05 W/mK). Še ugodnejša je bombažna tkanina (0,07). Karkoli dati pod laminat - ni velike razlike - dajte čim tanjše. Vpliv debeline je večji kot vpliv materjala.
Objave: 1
Pridružen: Feb 2011
Sem tik pred polaganjem laminata. Za podlago nameravam položiti pluto. Polagalec laminata je izrazil dvom glede toplotne prepustnosti plute in predlaga "izofloor":
izofloor termo izolacija (0,76€/m), debela je 1,6 mm v rolcah , toploto dobro prevaja, je pa zvočna izolacija in še cenejša kot pluta (2,20 €/m) .
Vprašanje: Pluta, izofloor ali kaj drugega?
Prosim pa za vaše cenjeno menje, če je sledeče razmišljanje na mestu:
V vseh etažah hiše (kjer sedaj bivamo) imamo ogrevanje izvedeno s toplovodnim talnim gretjem in hkrati s stenskimi radiatorji. Tudi v zgornji etaži, ki jo sedaj urejamo oz. bomo položili laminat, je enako.
V kurilni sezoni, ko smo z doma imamo vseskozi vklopljeno talno ogrevanje (24h/7d), za minimalno temperiranje in "zaprte" radiatorje.
Radiatorje imamo vklopljene le, ko smo prisotni v hiši in služijo za dejansko ogrevanje. Talno ogrevanje pa le, da se vzdržuje min teperatura oz. da tla niso hladna.
V sistem talnega ogrevanja "spuščamo" medij segret na 22-24 st.C, nič več.
Glede na dosedanja spoznanja in zgoraj opisani protokol ogrevanja sem (bil) zagovornik plute, ker:
- naj bi imela dobre karakteristike za dušenje udarnega zvoka
- naj bi zmanjšala "votel" zvok laminata
- ker je podložna pluta luknjičasta, prepušča toploto.
- talno ogrevanje služi le za minimalno temperiranje, prostore ogrevamo z radiatorji.
Glede na moje trditve, v kolikor so pravilne, je podložna pluta prava odločitev?
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Ni problema s kakršnololi izolacijo med ogrevanim estrihom in površino tal. Le temperatura vode se mora prilagoditi izolaciji. Nerodno je, kadar ni v vseh prostorih enaka izolacija - bi moral imeti n.pr.: v kuhinji ploščice = voda 26 stopinj, v sobi pluta in parket = voda 32 stopinj. Ker pa imaš dodatno ogrevanje z radiatorji, tudi to ni problem, le tla v prostoru z več izolacije bodo bolj hladna.
Problem zaradi toplotne izolacije nad estrihom imajo lastniki toplotnih črpalk, zaradi izolacije je višji COP, dražje ogrevanje.
Objave: 445
Teme: 38
Pridružen: Aug 2008
Jaz pa imam v mislih oz. mislm, da ne bi bilo slabo, če bi pod laminat uporabil perforirano pluto . Kako jo perforirati, še ne vem, bi pa naredil v pluti luknje 10 mm ali večje na razmaku recimo 5 cm in zadeva bi mogla funkcionirati. kaj pa vi mislite?
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Citat:bi pa naredil v pluti luknje 10 mm ali večje na razmaku recimo 5 cm in zadeva bi mogla funkcionirati
Kako bi te luknje vplivale na funkcijo? V čem bi bilo bolje, kot pluta brez lukenj?
Objave: 445
Teme: 38
Pridružen: Aug 2008
Skozi luknje bi bila boljša prevodnost toplote, sama funkcija pa bi ostala.
Objave: 8403
Teme: 30
Pridružen: Sep 2008
Tole vse skupaj je ......... :roll:
Estrih, talno gretje, penasta ali kaka druga podlaga in plavajoči laminat? :roll:
Saj ne da je to kak poseben problem. Sploh ne. 8)
Potem pa se bere - "talno ne greje", ali pa "hajcamo, hajcamo, pa NIČ! :evil:
Še posebej če je ogrevanje s TČ.
Če že laminat, potem kot je nekdo že napisal - lepiti na estrih. Bo najmanj izgube. Če plavajoče - na peno, čim tanjšo. Efekt ne bo 100%, pa temperaturo vode v sistemu malo dvigniti - pa je!
Ampak, kot že rečeno, vse kar ni dobro prevodno, je na tleh ovira talnemu gretju.
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Citat:Skozi luknje bi bila boljša prevodnost toplote
V luknji je mirujoči zrak, ki je še boljši toplotni izolator kot pluta.
Objave: 445
Teme: 38
Pridružen: Aug 2008
Na, pa spet.Če bi bil zrak tako dober izolator, bi funkcijo izolacije opravljal zrak v modularju, pa se vseeno dodaja izolacijo.
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Citat:zrak tako dober izolator, bi funkcijo izolacije opravljal zrak v modularju
Najprej si v tabeli oglej razliko toplotne prevodnosti za zid iz polne opeke in votle opeke. Potem si pa še oglej zid iz votle opeke, koliko opeke in malte je dejansko prekinjeno, da nima povezave materjala iz notranje v zunanjo plast. Zid iz votle opeke ima le 50 do 80 % prevodnosti zidu iz polne opeke.
Dejstvo je: vključki zraka v trdem materjalu zmanjšujejo prevodnost toplote skozi materjal. Koliko ga zmanjšujejo, je odvisno od velikosti vključkov, oblike vključkov, razpored vključkov in skupne količine zraka. Stiropor je dobet toplotni izolator na račun 99% vključenega zraka (plinov), sama trdna snov je neke vrste plastika.
Objave: 445
Teme: 38
Pridružen: Aug 2008
OK.
Potem mi pa razloži nekaj. Včeraj sem bil v trgovini s parketom in podobnimi stvarmi, pa sem malo povprašal o dvoslojnem parketu, ki naj bi bil najbolj primeren za talno ogrevanje. Narejen je iz dveh slojev, zgornji, napr. bukev, spodnji iverka ali nekaj takega. Spodnji sloj, ki je dvakrat bolj debel od zgornjega, ima, skoraj do zgornjega narejene zareze oz. kanalčke. Pa ne mislim folca. Se pravi, primeren je za talno gretje, ima pa zareze, v katerih se nahaja mirujoč zrak. Čemu potem služijo te zareze? Da gre noter lepilo, je brez veze, škoda lepila. Je potem to varčevanje z materjalom?
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Citat: primeren je za talno gretje, ima pa zareze, v katerih se nahaja mirujoč zrak.
Pri talni oblogi za talno gretje toplotna prevodnost ni edini pogoj. Te zareze od spodnje strani v smeri debeline obloge so zaradi toplotnega raztezanja in krčenja materjala.
Objave: 445
Teme: 38
Pridružen: Aug 2008
Se pravi, v teh zarezah je mirujoč zrak. Zrak pa je izolator, se pravi, tudi to ni ravno optimalno.Pa ne jemato to kot pravokacijo. Se pravi ,da je isto oz. podobno, če dam laminat in pod njim pluto.
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Citat:Karkoli dati pod laminat - ni velike razlike - dajte čim tanjše. Vpliv debeline je večji kot vpliv materjala
Še vedno velja!
