Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
Magi, še dimenzije objekta prosim povej, čeprav se mi že zdaj zdi, da je ponujena cena za vse, kar si naštela, verjetno le za pol kvadratnega metra :twisted:
Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
Hja, vsaka pravljica se enkrat konča :mrgreen:
Objave: 20
Pridružen: Nov 2008
@darija. čudovito zgleda. pridem čez vikend kaj pogledaT![/quote]
Pa veš kam pridet pogledat?
Sicer sva z možem cel vikend odsotna, bo pa na hiši izvajalec del, bodo pripravljali podkonstrukcijo za izolacijo.
Objave: 819
Pridružen: Jul 2007
Najprej, kar se brunaric tiče. Take hiše so iz okroglih brun, ker bruno je okroglo. Če so iz lepljencev pravokotnega prereza, so to tramarice, saj tako "bruno" izgleda kot tram, ki je, kot vemo, pravokotnega prereza. Toliko malo za šalo.
Finska Honka je imela pred dvema, tremi leti težave z lesom. Niso ga dovolj sušili, saj se mora sušiti dve leti, oni pa so ga začeli rezati za hiše malo prej. Zato les ni povsem suh in se zaradi tega hiše bolj posedajo. Zaradi tega dejstva so mi odobrili en brezplačni servis več; namesto dveh, tri.
Znotraj hiše nisem s posedanjem imel nobenih problemov. Vse, kar je pritrjeno na stene, mora biti pritrjeno samo zgoraj (omarice, police na navpičnih nosilcih). Tako se tako pohištvo lahko giblje, ploščic na stenah pa nimam. Tudi hišno številko sem pritrdil samo zgoraj.
Strašenje s posedanjem pa je najbrž ena od "fam". Vsaka lesena hiša se poseda, to pa ni noben problem, saj jih postavljajo ljudje, ki so za to izšolani, sama tovarna pa ima cel kup konstrukcijskih rešitev, da se posedanje zgodi brez škode za hišo.
Objave: 2182
Teme: 44
Pridružen: Mar 2008
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.huliswood.fi/en/">http://www.huliswood.fi/en/</a><!-- m -->
Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
S čim in kako ste "oblekli" dimnik v notranjosti hiše?
Jaz imam še kar surovega (Schiedl) :oops: , preprosto sva od pomladi naprej odlašala in odlašala in evo - začela se je kurilna sezona, ki se bo kmalu končala... no in zdaj je res čas, da oblečem oba dimnika.
Madman? Klavir? Kefig11?
Objave: 501
Teme: 92
Pridružen: Jan 2007
Jaz sem ga zaenkrat v knauf, na katerega imam namen nalepiti dekorativni kamen. Imam pa problem, kako odrezati kamen polkrožno. Razmišljam o rezanju z vodnim curkom, če ne bo predrago. Če se bodo stvari preveč zakomplicirale, ga bom samo pokital in pobelil.
Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
Imaš pod knaufom še kakšno termo in-ali hidro izolacijo?
Ali si samo vzel tisti "zeleni" knauf?
Objave: 819
Pridružen: Jul 2007
Pri meni poteka raufnk v vetrolovu zraven kurišča. Ker je ta stena zidana zaradi peči, ki je na drugi strani stene v dnevni sobi, je dimnik zakitan in pobeljen. Na podstrehi, kjer je še manjši uporaben prostor, sem dal dimnik obleči v les. Sodobni dimniki so dobro toplotno izolirani, tako da ni nevarnosti zaradi pregrevanja lesa.
Objave: 501
Teme: 92
Pridružen: Jan 2007
Ja, vmes je toplotna izolacija.
Objave: 723
Teme: 11
Pridružen: Nov 2006
2
mi smo naredili več plastni izoliran alu dimnik, saj sem najprej planiral prostostoječi kamin tipa france turbo, dimnik pa bi bil viden. no potem smo si premislili, kamin se je zidal, dimnik se je oblekel v knauf, na katerega se je potiskal beton, zaradi teže je bilo to najbolj optimalno. v bistvu nekakšna imitacija kamna. zgleda pa takole:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lesnik-art.si/galerija_kamini/Kamin_7.html">http://www.lesnik-art.si/galerija_kamini/Kamin_7.html</a><!-- m -->
Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
Kefig11: tole je pa krasno.
Čestitke!
(Že kontaktiram izvajalca ;-)).
