Objave: 107
Pridružen: Sep 2010
Lp,
Imamo vrstno hišo, sredinsko. Kaj mi svetujete? Naj ogradimo dvorišče in vrt z živo mejo ali naj naredimo malo višji zid in ograjo? Del dvorišča bo beton (3.5 m od hiše), naprej pa vrt/zelenica. Sedaj smo pri betoniranju in ne vem ali naj pustimo ob robu zemljo za živo mejo do hiše ali naredimo zid kjer bo beton in potem samo na vrtu živo mejo.
Upam, da sem napisala razumljivo. Kaj mi svetujete?
Objave: 1198
Teme: 27
Pridružen: Jan 2009
nebi bilo slabo če boš kakšno sliko nalepla
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.dominokolje.si">www.dominokolje.si</a><!-- w -->
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Ali imaš tako slabe sosede, da je potrebna vmesna ograja? Imajo kokoši, ki hodijo na tvoje dvorišče sr..?
Objave: 107
Pridružen: Sep 2010
[slika umaknjena]
Smo blizu gozda in ne bi rada, da mi kakšne živali hodijo po vrtu.
Objave: 550
Teme: 20
Pridružen: Jan 2010
To je odvisno od okusa, jaz sigurno tu nebi zidala zida, tudi trugi ga nimajo, ne predstavljam si kako bo potem to zgledalo.
Če že kaj bi jaz dala živo mejo, pa ne previsoko.
Sicer je pa zadeva stvar okusa.
Objave: 1861
Pridružen: Nov 2006
15
Betona si ziher ne želiš novega, les je potrebno vzdrževati, živa meja pa sama raste, le rezati jo je potrebno, pa še najcenejša je. Pa ne mislit, da je z živo mejo malo posla. Treba kr delat :mrgreen:
Objave: 203
Pridružen: Oct 2007
Ja glede na to, da so vrstne hiše razumem kakšen je občutek! Pri sodelavcu prideš na vrt in ima leseno ograjo visoko približno 2m in od hiše poteka v takšni višini do 3m in nato so jo spustili na meter višine. Gre se predvsem za to, ko zjutraj stopiš na vrt, da ni čudnih pogledov od sosedov. (podrobnosti poznamo). Sam, če potegnemo črto bi to mal smešno izgledalo glede na to, da drugi nimajo nič? Jaz bi ostal pri živi meji in lepi travci.
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Citat:ko zjutraj stopiš na vrt, da ni čudnih pogledov od sosedov.
Ko stopiš na vrt, soseda prijazno pozdravi. Prvič bo verjetno čuden pogled, tretjič več ne bo.
Vrstna hiša je v sredini, pa se bojimo, da bo prišla od soseda kaka divja žival. :lol:
Objave: 107
Pridružen: Sep 2010
Zaenkrat res da tudi drugi nimajo nič. Eni pravijo da bodo naredili zid. Eni imajo samo na začetku podaljšan zid.. glej modro hišo na levi strani slike.
tudi mi verjetno ne bomo še takoj delali zida ali ograje.. sedaj bomo betonirali, zato ne vem ali naj betoniramo do hiše ali naj pustimo ob straneh pas zemlje za živo mejo do sedanjega betona, ki je narejen, torej do hiše.
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Citat:naj pustimo ob straneh pas zemlje za živo mejo
Pusti pas zemlje - za rožice.
Lahko se pa s sosedom dogovorita, naredita oba enako široko, eden do drugega - bo lep fusbalplac.
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Citat:Prednost žive meje je ta, da če se s sosedom skregaš, samo pustiš da višje zraste
Prednost rožic je v tem, da se po skreganju še vedno vsak dan gledata in se hitreje pobotata.
Objave: 1198
Teme: 27
Pridružen: Jan 2009
sprejeli so zakon o ograjah,za vsako ograjo potrebuješ soglasje od sosedov za višje od 1,5metra pa celo gradbeno dovolenje. tile podatki bi naj bili preverjeni, če ima kdo kakšne drugačne podatke jih naj napiše.
zakaj pa nebi ogradili celotne travne površine in naredite celotno travno površino za skupno rabo.
samo eno kosilnico kupite
Kaj pa če ma sosed že ograjo in je stara in grda pa bi poleg na svojem nardil svojo kako pa je potem,sedajma sosed 1m visoko navadno žičnato ograjo...
Meja pa bi šla potem med ograjama,kjer bi blo pol metra praznega prostora...
Ne razumem pa tega zakaj si eni dajo žičnato ograjo potem pa še ciprese poleg ki potem ograjo uničijo, ker se nobenemu ne da rezat na zunanji strani...
Objave: 107
Pridružen: Sep 2010
Ja, to je res.. v vsakem primeru je težko rezat živo mejo z zunanje strani, ker moraš na sosedov vrt. V vsakem primeru je boljše da nisi z njim skregan.
Pa še nekaj; bi vi pustili da sosed dvigne streho, da naredi pohodno podstešje? (Rdeča hiša)
