Objave: 85
Teme: 29
Pridružen: Aug 2009
Imam strojne omete,v mansardi pa na stropu knauf plošče.Sem pred odločitvijo kaj narediti z stenami.Ometi so sicer ravni in naj bi bili tudi zagletani.Zanima me kakšne so vaše izkušnje glede tega opravila,kaj bi potrebno bilo najprej narediti.Ali je obvezno iti čez z jubolinom ali pa samo z emulzijo in nato beljenje.Zanima me tudi glede knaufa v mansardi,če je potrebno namazati z emulzijo pred beljenjem ali pa se lahko gre čez knauf samo z jupolom.
Bi mi znal kdo svetovati kaj je najboljše?
Objave: 82
Teme: 37
Pridružen: Sep 2009
Tudi midva sva v garaži samo pobelila omete, drugod bodo kitani.Samo mislim da moraš prej *pošpahtlat* stene da ne bo tistih drobnih kamenčkov...emulzija....barva
Samo pazi če prostori niso ogrevani se ful počasi suši
Objave: 13
Pridružen: Aug 2010
David vse je odvisno kakšen izgled stene si želiš, če je stena gladka in brez kakšnih posebnih prask,ni potrebno dodatnih slojev izravnalnih mas. Za mavčno-kartonske plošče pa ti vsekakor priporočam emulzijo,ker je ena izmed njenih funkcij tudi,da prodre skozi papir in zveže gips in papir skupaj,nikakor ne narediš nobene škode če je ne naneseš.
Objave: 85
Teme: 29
Pridružen: Aug 2009
Kaj je potrebno postorit,da imaš lepe gladke stene.Kakšne materiale ste uporabljali?
Objave: 348
Teme: 27
Midva sva stene najprej ometja z grobo metlo (PVC ščetine), potem pa vse lepo prebrisala in nato z emulzijo enkrat in z belo trikrat prebarvala. Barvne stene pa enkrat z barvnimi odtenki....
Objave: 12051
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
za "lepe gladke stene" bo potrebno kar kitanje pred barvanjem. Nekaterim so dovolj gladke stene že samo z ometom. Ampak gladke pa niso...
Objave: 11
Pridružen: Dec 2010
Za lepo gladke stene priporočam jubolin p-25 strojni kit, ki pa se fantastično obdeluje tudi ročno.Ker je novogradnja ,vsekakor priporočam kitanje, ker če se zdaj ne bo pokitalo se pozneje tudi ne bo! Kit nanesite po navodilih, nakoncu obrusimo, pobarvamo in je stvar porihtana kot se šika!
Objave: 85
Teme: 29
Pridružen: Aug 2009
S kakšnim strojem se nanaša jubolin kit?Ali pa je boljše ročno nanašanje!
Objave: 12051
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
večina nanaša na roke.
Objave: 192
Teme: 20
Pridružen: Feb 2010
Sem slikopleskar. Izravnalno maso za strojni nanos Jubolin P25 lahko seveda nanašamo tudi ročno z gladilko, saj se lepše in lažje vleče kot navaden Jubolin. Razlike v ceni ni, zato vsekakor priporočam Jubolin P25. Omete lahko prej premažeš z akrilno emulzijo ( Jubovo redčiš v razmerju 1:1 ). Mavčne plošče pa lahko pred nanosom izravnalne mase le obrišeš z vlažno krpo, da jih razprašiš in s tem zagotoviš boljši oprijem mase. Če nisi vešč kitanja, to delo raje prepusti profesionalcem, saj ima vsak resnejši slikopleskar tudi stroj za nanos izravnalne mase in stroj za brušenje sten, zato so dela opravljena veliko hitreje in kvalitetneje. Na koncu ti lahko mojster stene prebarva strojno in s tem boš dosegel povsem gladke stene brez strukture barvanja. Se vam zdi ta postopek drag, pa ni, saj zaradi strojnega nanašanja pleskar porabi tudi pol manj časa in zaradi tega ponudi ugodnejšo ceno.
Lep pozdrav,
Objave: 1237
Teme: 62
Pridružen: Jul 2005
o strojnem nanašanju barv sem že nekaj slišal vendar mi zadeva ni čisto jasna .
ali se za strojno nanašanje barv uporablja kakšna posebna pištola za barvanje. videl sem nekaj celo v topšopu se mi zdi da se je takšna pištola prodajala ( vem da je tisto drek)
zanima me tudi kje se da zadeva nabaviti
Objave: 868
Teme: 10
Pridružen: Sep 2007
Pri strojnem nanašanju barv/izravnalne mase na stene se uporablja airless črpalke. Ponavadi so to precej drage( 5000 eur) naprave in za uspešno delo z njimi je potrebno kar nekaj izkušenj.
Top shop kompresorček, pa uporablja HVLP sistem ( high volume low pressure). In je za laike lažje obvladljiv in tudi cenovno so tovrstni kompresorji precej dostopni.
Objave: 192
Teme: 20
Pridružen: Feb 2010
HVLP napravo dobite v raznih Bauhausih, Merkurju in podobnih trgovinah, vendar so to ponavadi zares hobi naprave s katerimi se ne da opraviti resnejšega dela, sploh pa ne beljenja stanovanj ali celo hiš. Če ste se že odločili za nakup naprave za beljenje, potem je najcenejši vstopni model Wagner airless črpalka in stane okoli 350 Eur, vendar je tudi ta naprava hobi program.
Objave: 868
Teme: 10
Pridružen: Sep 2007
S tem Wagnerjem je možno samo brizganje barv. Masa ne gre.
