Zanima me kako dolgo držijo v zemlji tile stebri ki jih prodajajo vrtni centri.
A so to samo pobarvani ali pod pritiskom inpregnirani ali kako?
Objave: 1198
Teme: 27
Pridružen: Jan 2009
za stebre raje uporabi kostanj, akacijo.
akacija bi naj 20 let držala
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.dominokolje.si">www.dominokolje.si</a><!-- w -->
Eni pravijo da ga je dobro namazat z goretim oljem,tisti del ki je v zemlji seveda,ali pa celo izotex namazat okrog...?
Objave: 1198
Teme: 27
Pridružen: Jan 2009
lani sem bil prisoten pri izdelavi otroških igral v mb.zadolzen sem bil za travo okoli peskovnika (prva slika na moji spletni strani ko sedim z hčerko). igrala so delali maturantje waldorfske gimnazije iz nemcije. tam sem se prvič srečal z tem da gol les dajo kar v zemljo brez bilo kakšne zaščite lesa. povedali so mi da akacija zdrži 20 let brez problema in od tam imam ta podatek
Objave: 224
Pridružen: Dec 2009
Najcenejše je dati ta zelenkasti les,pri nas npr. pri Imont tak les pod pritiskom v kotlu preparirajo bolj v globino. Pa na Ig se lahko pelje les namakati v bazen,cca. 130 EUR računajo za kubik lesa.
