PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Nizkoenergijska in pasivna gradnja ekološka hiša
žiw,
pišem diplomsko nalogo o ekološki hiši v Sloveniji.
Če kdo, kar koli ve o te temi, prosim naj mi piše.
hvala
V sloveniji je cuda ekoloskih his. Problem so le bitja, ki prebivajo v njih.
gille Napisal:žiw,
hvala
Aha.
Vezat pa boš nesel diplomo kar sam, ali ti naredimo še to? :evil:
Sem in tja dobim po emailu oglas v stilu "GET YOU DIPLOMA CHEAp...!"
Lahko ti ga posredujem, mogoče ti bo pa tako še lažje?
Da se le ne boš pretegnil, ti revček bogi. Confusedhock:
Samo za pomoč prosi in s tem ni nič narobe!
Mogoce bi bilo dobro to diplomsko nalogo zaceti delati pri podjetjih, ki izdelujejo taksne hise. To zato, da izves osnovne lastnosti teh his, in potem lahko primerjas. Na koncu pa naredis se neko mini raziskavo med ljudmi, ki zivijo v teh hisah, in dobis razlicne odzive.
Firme dobis na netu, z predstavniki firm se zmenis da jim v zameno za njihovo sodelovanje predstavis celotno diplomo,... Ves da so ponudniki zainteresirani, da se predstavijo na trgu, in da zelijo cim bolje poznati svoje konkurente,...
Kar takole ko prosis za pomoc o ekoloskih hisah bo pa malo tezko, bo potrebno malo bolje usmeriti debato, kaj tocno te zanima (materiali, izdelava, zivljenje v teh hisah,cena izdelave on bivanja,...)
Kaj sploh je ekološka hiša? Pasivne hiše? Hiša narejena iz domačih materialov ki so bili na voljo pred 100 leti? Hiša ki "sama" pridela elektriko ter vodo?...
Citat:pišem diplomsko nalogo o ekološki hiši
Bi ti pomagal, pa sem malo zmeden okrog pravilnega pomena izraza ekološki. Ali mi lahko poveš definicijo "ekološka hiša". Kaj je tisto, kar tako hišo loči od običajne hiše? Debate o ekoloških in naravnih materjalih so že bile, pa ima vsak drugačna merila, kar precej pa jih je, ki imajo polna usta izraza ekološko, nima pa meril o tem. Če pišeš o tem diplomo, moraš sigurno imeti določeno merilo za izraz. Če ti kdo hoče pomagati pri delu mora vedeti, kaj ti pričakuješ.
Mene pa zanima glede na zgoraj navedeno, pri katerem prfoksu?
Zgoraj sem na grd način napisal tisto, kar ste v nadaljevanju nekateri lepše napisali. Ampak včasih je treba kaj tudi grdo napisati.
Študij enega povprečnega diplomanta nas stane (davkoplačevalce) med 20.000 in 30.000 EUR. In v zgornjem primeru je končni izplen tak, da ni čisto jasno, ali spraševalec (ki namerava iz te tematike diplomirati. Diplomirati!) sam ve kaj so to ekološke hiše oziroma ali o tej tematiki sploh karkoli ve, da ne omenjamo osnovnih slovničnih napak v dveh zapisanih stavkih.
Takle mamo. In na koncu po možnosti tak diplomant še magistrira na kakšni naši vaški Sorboni, potem pa postane vodja oddelka na upravni enoti, občini ali bognedaj ministrstvu (Saj je iz foha! Iz ekoloških hiš je diplomiral!) in potem greni življenje in soli pamet službenim kolegom, projektantom in investitorjem, ki so recimo garali kot norci da so si prislužili diplomo na arhitekturi ali gradbeništvu...
Saj ne, da so diplomanti na našem faksu kake hude perle in da se na Harvardu tepejo za njih (za kakega bi mogoče se...), samo tole.... :evil:
Vem, da sem čisto off topic, ampak če se na forumu zgražamo nad obrtniškimi šalabajzerji, se pa dajmo še nad visokošolsko izobraženimi.
ne reveža napadat... njemu je pač profesor dal tako temo ( mogoče ga zanima.. )
velika verjetnost je, da je profesor dogovorjen z kakim podjetjem ( $$) da za njih naredi študijo... študent jo bo sicer naredil zastonj..
ponavadi so to podjetja, ki iščejo poslovne priložnosti oziroma nove "Tržne niše" .. , trenutno pač to ratuje "in" .. in potem kar naenkrat kaka, ki so vgrajevala stiropor in knauf z akrilnimi premazi postanejo proizvajalci "eokoloških " hiš...
Citat:ne reveža napadat...
Bravo! Pomoč je tudi samo napotitev na smer iskanja potrebnega. Pri tem se bo študent lahko marsikaj naučil - to bi nam morala biti tendenca. Jaz sem ga že napotil, naj si za začetek razčisti pojem, kaj je to ekološko. Imel bo nekaj dela. Sem prepričan, da ima vsak od nas o tem drugačno mnenje.
Spomnite se teme, ko je nekdo želel nasvete o obnovi stare hiše z izključno naravnimi materjali. Na več mojih pozivov in naštevanjem materjalov, se ni izjasnil, kateri materjali so zanj naravni in pridejo v poštev za obnovo.
Komur ne paše, da bo nekdo diplomiral, pa naj raje molči. Če bo nekdo diplomiral na lahek način in bo strokovnjak samo s potrdilom, je še vedno bolje, da je nekje birokrat, kot pa proizvajalec. Nekje se bo zaposlil, tudi če ne bo diplomiral.
Ne morem verjet! A taki smo Slovenci!! Samo grajamo!
Priznam da sem površno napisala, kaj me v resnici (strokovno) zanima! Da popravim imam tematiko Analiza trga ekoloških hiš v Sloveniji. Kaj menite koliko je res pravih ekoloških hiš?
A je slovenski trg premajhen za to da bi se še bolje razvili (hitreje, ker smo kar v velikem zaostanku)?
No da vam kljunčke mal zaprem in povem kaj je ekološka hiša: ni dovolj, da je narejena samo iz naravnih materialov, pomembno je tudi kok energije smo porabili za to. Recimo, da želimo uporabiti nek tuji les, ki v Sloveniji ne rase to je že podatek, da ni ekološko zgrajena saj smo porabili veliko energije da smo les uvozili v Slovenijo! Veste kaj je tadelak? Vam še kaj zanima?
MASON
»Takle mamo. In na koncu po možnosti tak diplomant še magistrira na kakšni naši vaški Sorboni, potem pa postane vodja oddelka na upravni enoti, občini ali bognedaj ministrstvu (Saj je iz foha! Iz ekoloških hiš je diplomiral!) in potem greni življenje in soli pamet službenim kolegom, projektantom in investitorjem, ki so recimo garali kot norci da so si prislužili diplomo na arhitekturi ali gradbeništvu...«
Se strinjam s teboj, moraš pa vedeti da niso vsi taki!! ne meči vse v isti koš!!
»da ne omenjamo osnovnih slovničnih napak v dveh zapisanih stavkih.« glej vsi imamo napake…ne bom ti govorila zdravstvenih težav, ki se te ne tičejo!! In verjamem ,da bojo v teh stavkih tudi, bodi vesel da jih ti vidiš, ker jest jih ne!!
Citat:povem kaj je ekološka hiša: ni dovolj, da je narejena samo iz naravnih materialov,
Dobra definicija, jo je pa treba še malo razčleniti.
Kaj je naravni materjal?
- Ilovica? Če je ni na gradbišču smo jo morali pripeljati - energija, podobno kot z eksotičnim lesom.
- Žgana opeka? Ilovico je treba segrevati do določene temperature. Takega materjala se načeloma v naravi ne najde. Prosto v naravi neškodljivo razpade v 50 do 100 letih.
- Keramična ploščica? Podobno opeki s premazom iz mešanice naravnega materjala, segrevano na še višje temperature. Prosto v naravi razpada še dalj časa od opeke.
- Les, ki ga zaščitimo pred črvi, virusi, bakterijami,... z neko kemično mešanico, ki človeku prav gotovo ne koristi?
Kakšna je meja porabe energije za naziv ekološka hišo?
- Les nam verjetno ne raste na gradbišču, moram ga pripeljati na gradbišče. Pripeljem ga iz bližnjega gozda, iz kateregakoli konca Slovenije, kaj pa iz nekaj km oddaljene Hrvaške, morda iz Sibirije, Afrike, ... Kje je meja?
- Les vgrajujemo razžagan, porabimo elektriko - posredno premog? Je to možno? Ali ni potrebe po obtesavanju s sekiro - koliko energije klobas in špricarjev se bo porabilo?
Moja ocena: izraz ekološko je dejansko le proizvod reklame za nek proizvod, pa so ga vsi kar sprejeli, brez da bi bile določena merila kaj to je. Nekaj je sicer opisanega, vendar nič fizikalno, da bi z inštrumentom izmeril in škartiral. Ostane le osebna ocena, ki je pri vsakem posamezniku drugačna. Pri trženju ekološkega proizvoda pa je treba samo napisati pravljico, da čim več poptencialnih kupcev prepričaš, da tvoj proizvod zadostuje njihovim osebnim merilom.
betonmajster Napisal:Mene pa zanima glede na zgoraj navedeno, pri katerem prfoksu?
no pri kom in na katerem faksu?
Kaj te briga, kje pišem diplomsko nalogo!!
-Razumljivo, da je potrebno ves material pripeljati, (les, ilovico, slamo, volno,…) sem proti eksotičnemu lesu. Saj ne vemo kako se obnese ta les na naše podnebje. Če se les pravi trenutek seka to pomeni, pozimi po mladi luni in pred staro luno ga niti ni potrebno premazati z nobenim lakom!
-Se čisto strinjam glede porabljene energije!
-žgana opeka se uporablja, ploščice…skoraj ne!! Se pa uporablja tadelak, ki prihaja iz Maroka, kar pomeni, dolge vožnje, veliko energije porabljene za prevoz.
»Moja ocena: izraz ekološko je dejansko le proizvod reklame za nek proizvod, pa so ga vsi kar sprejeli, brez da bi bile določena merila kaj to je. Nekaj je sicer opisanega, vendar nič fizikalno, da bi z inštrumentom izmeril in škartiral. Ostane le osebna ocena, ki je pri vsakem posamezniku drugačna. Pri trženju ekološkega proizvoda pa je treba samo napisati pravljico, da čim več poptencialnih kupcev prepričaš, da tvoj proizvod zadostuje njihovim osebnim merilom.«
Se čisto strinjam s teboj je reklama, ki nekateri na ta račun zelo dobro služijo. Neka merila so postavljena, ne da se jih izmerit ali izračunati. Vsakega posameznika si po svoje definira »ekološko«, tu nemoremo nič spremeniti!
Sprašujem:
- če bi gradili hišo za kakšno gradnjo, bi se odločili? Vam je važno, kakšen material uporabite? Velika, majhna? Je važno kakšna je hiša na pogled?
1 2 3
