PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave valjanec
Živjo!
Zanima me, kaj narediti z valjancem, ki gleda nekje pol metra iz vseh 4 vogalov hiše (je v temeljih)? Po hiši je elektrika napeljana in tudi ozemljena na valjanec, ki je bil prav tako položen v temelje in je v "veži" pogledal iz temeljne plošče. Strelovod ne vem, če bomo imeli, zaenkrat še ne.
Ali naj ta valjanec še podaljšamo in ga peljemo kam? Do elektro omarice?
Hvala!
Te štiri krake so verjetno izvedli ravno zaradi strelovoda. Če ga ne boste delali, odkopljite kanal in jih zasujte. Če pride do spremembe so dostopni in je to to.
LP,
Samojed
Da se še jaz tu malo prištulim.
Do zdaj v hiši (vsaj predvidevam) nismo imeli ničle (oz. tretje žice :oops: ). Ker pa imam namen razgnati pritličje in hkrati menjati še el. inštalacije (Vključno z el. omarico in prestavitvijo števca izven hiše)...bi hkrati uštimal še to ničenje (oz. kakor se temu reče)...kar naj bi pomenilo da naj bi imel nekje zunaj hiše zakopano neko kovinsko reč.
Lahko kak napotek kaj naj bi to bilo, kako naj bi se vse skupaj priklapljalo ter pod kakimi pogoji mora biti zakopano (ne vem..globina, masa kovine, povezovalni kabel...itd).
saj možno da je že kaj bilo (delano 40 let nazaj)..samo zdaj je prilika da naredim na novo.
malce je tule:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=5&t=23091&">viewtopic.php?f=5&t=23091&</a><!-- l -->
Sicer pa lahko okoli hiše skoplješ jarek (npr. 80 cm globok, cca 1m od sten) in vanj položiš 'valjanec' t.j. 5x20mm pocinkan 'jeklen' trak. Nekje na fasadi (navadno tam, kjer bo v stavbo prišel kabel iz zunanje elektro omarice) zmontiraš dozo, v katero priključiš odcep s tega valjanca okoli hiše, nanj boš priključil tudi valjanec, ki bo nad kablom prišel od zunanje elektro omarice, poleg valjanca pa še 10 (6) mm2 ru-ze vodnik, ki gre v hišo poleg kabla do notranje omarice. Praviloma v tej točki priključiš tudi ozemljitveni vodnik iz vodovoda (če imaš kovinske cevi) in plinske inštalacije (če jo imaš ali boš imel).
Globina, na katero boš spustil valjanec, je odvisna tudi od zemlje/peska, v katerem bo valjanec. Bolj je ilovnato, boljše bo ozemljilo in s tem manjša ozemljitvena upornost. Če boš kdaj na streho montiral strelovod, ga boš tudi prikjučil (povezal) na zakopano zanko. Variantno lahko za ozemljilo v tla zabiješ nekaj pocinkanih cevi in jih med sabo povežeš z valjancem (spet je za kvaliteto ozemljitve pomembna sestava tal)
Mogoče ti kaj napiše še Samojed, ki je človek prakse.
vincent Napisal:Da se še jaz tu malo prištulim.
Hvala Gremlin Big Grin
Sicer pa takole - če boš dodal fid stikalo, pa recimo cca 0,3A diferenčne občutljivosti, potem mora upornost ozemljitve biti manj kot cca 150 ohmov. Za to je dovolj ena 3m sonda garant, razen če si na pesku.
Ampak, ker zadeve imaš kot imaš, je povsem zadovoljivo če do glavne omrice za hišo pustiš kot je (predvidevam da 4 žile, 3 faze + nula), na fid pelješ kot je treba pač vse 4, s tem da pred fidom vzameš odcep, ki bo predstavljal ozemljitev. Ničla od elektra je namreč daleč najboljši približek zemlji, ki odpove samo v primeru da prekuri ali prekine to ničlo. Če hočeš biti 110% ziher, potem naredi svojo ozemljitev, ki bi načeloma bila dovolj v obliki sonde po predpisih (3m dolžine, pocinkana ali Rf cev), še bolje pa, če imaš možnost, da okrog hiše narediš zanko z valjancem (FeZn trak) dimenzij 25x4 mm). Ker si pred kratkim ureja drenažo in že zasul, je za tole malo pozno verjetno. Sicer pa vprašaj ko obrazložiš možnosti, pa bom svetoval dalje in če je treba pridem tudi pomerit (to zadnje je odvisno od par dejavnikov, tako da nujno ne bo zastonj, ampak kot sem rekel - odvisno od dejavnikov časa in kraja).
LP,
Samojed
ahm....ja...pri nas gre elektrika po zraku ..iz strehe je speljano noter kjer so pancerke na strehi in od njih do pritličja do omarice z varovalkami in števcem.
Namen imam potegnit števec ven iz hiše (na ograjo pred cesto..ker bom tako ali tako kopal pritličje pa da izkoristim priliko) ter zamenjati omarico (ne vem...narediti zraven oz. dve..eno v pritličju, drugo v nadstropju) ter na novo potegniti inštalacije v pritličju in I. nadstropju...ter priklopit zraven še 2. nad., kjer je že nova inštalacija.
Torej ob takem stanju....je opcija da se spelje to 4 žico z odcepom pred fidom?
Ker če gre bi potem izkoristil kar to opcijo 'elektro gostovanja'.
Imam pa še en del drenaže za poštimat ..tam kjer bo prizidek in sem prav s tem namenom pustil, da ne kopljem, pa potem čez eno leto spet odkopavam..tako da...če ne bo druge bom takrat noter napeljal kar bo treba - ilovice in vode je pa pri nas dovolj Big Grin (bližina plinske inštalacije (zemeljske) lahko vpliva na vse skupaj?..z vidika varnosti...recimo pol metra stran od sonde/valjanca da je v zemlji še ta inštalacija - hišni priključek).
Če boš prestavljal priklop, se pa najprej z elektrom zmeni kaj in kako. Lahko ti zakomplicirajo, lahko pa ne, ne vem kako reagirajo v takih primerih. Če ti zakomplicirajo, boš ekstra zanje moral položiti precej valjanca (cca 50m), lahko pa nič. Ko boš zvedel kaj in kako, bomo pa reševali notranji del inštalacije.
LP,
Samojed
Saj jaz dela z glavnimi varovalkami (pancarkami?) nimam namena prestavljat...zgolj uro bi rad dal ven..iz pritličja do ograje (cca. 15 metrov po tleh)...ne vem pa kaj to potegne za sabo..verjetno rabiš vleči do tja ustrezno debel kabel primernih število žic..ter spotoma še menjat omarico s samo vsebino.
(aja..imamo pa 380V v hiši...če ima tudi to kaj vpliva)
Števec je od elektra. Samo števec dvomim da bodo želeli prestaviti, so pa načeloma zelo naklonjeni prestavitvam na prosto, da imajo lažji dostop. Če imaš dovod po zraku in bo tam tudi ostal se mi zdi nesmiselno preveč komplicirat.
LP,
Samojed
Še moja situacija:
Do omarice na parceli bo napeljan 4x70mm2 Al kabel + valjanec. Od te omarice do notranje omarice z varovalkami pa je previden 5x10mm2 bakren kabel. v PZI piše: "Električna inštalacija v samem objektu mora biti izvedena tako da omogoča prikop napajanja z TN ozemljitvenim sistemom. Objekt naj bo ozemljen s pomožnim temeljnim ozemljilom." Na Elektru so mi rekli, da naj bi FIT stikalo imelo svoje ločeno ozemljilo. Hkrati s priklopom na el. omrežje bi rad naredil tudi predpripravo za strelovod in zdaj sem malo zmeden.
Kolikor berem, naj bi bilo takole v redu:
- naredim zanko valjanca okoli objekta (cca. 1,2m od sten na globini cca. 60cm, vse v ilovici)
- naredim en odvod iz te zanke cca. 15m stran od stavbe (je pomembno kje je ta odvod?)
- naredim priključke za strelovod na vseh 4 vogalih stavbe
- naredim še dodaten priključek na zanko in ga peljem do notranje omarice (poleg omenjega 5x10mm2 kabla) (s kakšnim kablom?)
Je to to?
@Samojed in ostali mojstri, prosim za mnenje. Smile
