PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Kako se polaga ploščice?
Prevod:
Posamezne faze vgrajevanja keramike se z uvedbo sodobnejših lepilnih sredstev ter orodja (po letu 1975,80..) niso bistveno spremenili.
Predvsem, ko govorimo o klasičnih stanovanjskih prostorih, kjer ni raznih krivin, kjer se vgrajuje standardna kopalniška, kuhinjska oprema ter ne pričakujemo ekstremnih pogojev (razlitja toksičnih , jedkih raztopin ...).
Projekt naj bi že vseboval zakontosti modularne mreže, kar polagalcu olajša delo (izogne se nepotrebnemu razanju keramike...) investitorju, pa prihrani nakup večje nepotrebne količine materijala.
Dela naj bi si sledila v sledečem vrstnem redu:
Stene in tla v prostoru naj bodo pred pričetkom vgrajevanja ploščic, razen če projekt drugače ne predvideva, poravnane med seboj vzporedne in naj se stikujejo pod kotom 90 st. Tudi manjša odstopanja, lahko neveščemu polagalcu keramike pri želji zadostitve vzporednosti in enake velikosti reg med položenimi ploščicami, povzročajo probleme, ker ni vajen sprotno dodajati oziroma odvzemati nanešenega lepilnega sredstva.
Ponavadi se prične izvajati leplenje ploščic na steni v drugi vrsti. Odmik od tal naj minimalno vsebuje vsoto (višino ploščice + dvojna debelina horizontalne rege + debelina talnih ploščic + debelina lepilnega sredstva talnih ploščic_odvisna od vrste).
Pod linijo druge vrste ploščic od tal, upoštevajoč tudi debelino rege, se v steno pritrdi ravna alu. lahko tudi lesena deska. Od natančnosti postavitve le te, kasneje pri polaganju drugih stikajočih sten oziroma naslednjih vrst, ne bomo imeli problemov. Ravnost letve se prekontrolira z vodno tehtnico. Lahko se jo delno minimalno prilagodi tlem oziroma vertikalnemu robu stene. Letev in vertikalni rob sten naj bi bila v optimalnih pogojih odmaknjena za 90 st. Prej omenjene minimalne popravke, prepustite dela veščim mojstrom, ki bodo pri samem polaganju posameznih ploščic sproti odpravljali nastali začetni odmik.
Po končani izvedbi druge vrste sledi nadaljevanje vgradnje višjih vrst do potrebne višine.
Vgradnja ploščic na stene se zaključuje z vgradnjo najnižje vrste torej 1. vrste.
Nevešče oko, bo šele sedaj lahko natančno videlo ter po potrebi okaralo izdelovalca estrihov saj je razmik med ravnino estriha in spodnjim robom prve vrste minimalen.
Sledi vgradnja keramike na tleh.
Morebitna prevelika odstopanja višine tal ter spodnjega roba prve ploščice se izniči s povečano debelino lepilne mase (do recimo okoli 5mm). Većja odstopanja se raje pripravi dan prej, saj prevelika debelina svežega lepila povzroči lezenje sveže položene keramike.
Pri vgradnji keramike na tleh, bodite pozorni, da se dela pričnejo na nasprotni strani od izhoda iz prostora, tako da polagalcu ne bo potrebno prečkati sveže vgrajene površine.
Izogibajte se polaganju keramike na tleh preden ne zaključite vseh vertikalnih delov, ki se tal dotikajo. Na ta način, se izognete poškodbam nove talne površine, polagalec ima prostor za delo, orodje, vedra, nepoložene ploščice....
Talne ploščice se bistveno lažje vgrajuje, saj nam je izhodišče, torej spodnji horizontalni rob ploščic na stenah proti končni koti keramike na tleh bližji (par mm) in napak ni.
Če spodnje vertikalne prve vrste nebi imeli vgrajene, bi potrebovali dodatno zamudno merjenje razlike višine, med obdelovano ploščico na tleh in spodnjim robom druge vertikalne vrste. To merjenje (ki pri neveščemu polagalcu ponavadi ni točno) privede do tega, da kasneje vgrajena prva spodnja verikalna vrsta ni eneko visoka.
Spodnje talne robne ploščice ni potrebno vgrajevati pod rob vertikalno vgrajenoih ploščic prve vrste, saj je kakovost materijalov za zapolnitev reg v sedanjem času tolikšna, da ni bojazni da bi nam voda stekla v konstrukcijo objekta.
Po končanem vgrajevanju keramike se rege zapolnijo z zalivnim materijalom.
Nisem se opredelil za debelino rege, ki jo lahko tudi ni_vgradnja je težja, stvar investitorja, postopek je pa v obeh primerih enak.
Po omenjenem opisu sem pred leti, nalašč, sam izvedel vgrajevanje ploščic v naših domačih prostorih. To delo sem takrat opravljal prvič, porabil krepko več dni kot profiji tukaj na forumu, je pa zato kljub samoizvedbi OK.
Aja, še to, napaka do 5mm, ki jo omenjaš pri meritvi tal.
Ali govoriš o neravnini na tleh ali o odstopanju tal od horizontalne ravnine. Tukaj, se vrednosti lahko tudi krepko povečajo.
Jaz v 99% primerov najprej položim tla. Je pa res, da ta način polaganja ni za prašiče. Potrebna je zaščita tal s kartonom ali folijo, in vzdrževanje čistoče s sesanjem. Pri zahtevnejših projektih je ta način tudi edini smiseln oziroma mogoč. Vodno tehtnico dandanašnji nadomešča laser. Vzorčen primer tega načina polaganja: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/terakota/ravnanje-sten-pred-polaganjem/4836">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... anjem/4836</a><!-- m -->
Takrat sem o laseju lahko samo sanjal.
Če bi jaz štartal s tlemi bi imel kot "rookie" vse spraskano, pa še ženo za vratom.
Merjenje razlike v višini, kot sem ga opisal, bi mi pa spilo živce in vse bi bilo trapezno.
@jobizer
drugič bom raje malo bolj počasi, sedaj sem imel dvojno delo Big Grin
To z začetkom 2 vrste je v večini primerov samo izguba časa.Tla morajo pri stenah biti ravna tudi če je padec v sifon.Na tla se podloži 1cm debela lesena letvica in na to poravnaš1vrsto pa nadaljuješ naprej.Če so talne ploščice debelejše pa daš debelejšo letvico pa križec in še s kajlicami si pomagaš.Velikokrat pa se morajo talne in stenske rege lovit zato se prej naredi tla .Tako jaz delam ,kdo pa drugače samo velikih razlik pri profijih po moje ni.lp
Terakota Napisal:Jaz v 99% primerov najprej položim tla. Je pa res, da ta način polaganja ni za prašiče. Potrebna je zaščita tal s kartonom ali folijo, in vzdrževanje čistoče s sesanjem. Pri zahtevnejših projektih je ta način tudi edini smiseln oziroma mogoč. Vodno tehtnico dandanašnji nadomešča laser. Vzorčen primer tega načina polaganja: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/terakota/ravnanje-sten-pred-polaganjem/4836">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... anjem/4836</a><!-- m -->
Podpišem tole. Sistem "tla na koncu" je odlika a-je-to umetnikov ali pa -kot pravi Terakota- prašičev. In da bo tak prašič naredil delo "v nulo"? Ne, ne kupim.
Laser kot tak pa ni nič takega, čeprav je marsikdo pred 15 leti o tem "lahko samo sanjal".
Malce časa prihrani in poenostavi, to pa je več ali manj vse.
Pred 25+ leti je generacija mojih staršev po sam-svoj-mojster sistemu naredila celo bajto s šlauf vago in 60cm! vaservago. Pa nekaj malo bolj ravnih lesenih letev. Ena zidarska žlica, fangl, odrezana plastična kanta. Gletarji so bili že skoraj prestižno orodje. Namesto grabljic za nanos lepila je marsikdo improviziral z grabljicami, izdelanimi iz tanke vezane plošče. Vsak dan malce zobe popravit, pa je.
Mešalo za lepilo je bilo narejeno (ukrivljeno) iz pol metra 10mm betonskega železa.
Svinčnica je bila narejena iz žeblja, pa navadno špago gor, nič tanke fine sintetike.
Pa je bilo marsikaj bolje narejeno kot danes, ko "mojster" ne more položiti keramike če nima s sabo 3 laserje in 5 različno dolgih vaservag...
Zaspanc Napisal:Podpišem tole. Sistem "tla na koncu" je odlika a-je-to umetnikov ali pa -kot pravi Terakota-prašičev. In da bo tak prašič naredil delo "v nulo"? Ne, ne kupim.
Dobro, da nisem začel govoriti o podlivanju. :lol:
Lej Zaspanc samo tehnično mi razloži, oštarijski nivo ne šteje. :wink:
Tarakota in jobizer sta svoje rekla, upoštevajoč, da sta vsak dan na kolenih in da midva v življenju ne bova videla toliko kvadratov, kolikor sta jih položila.
Tehnično?
Tla (tlaki) so povečini plavajoči, še sploh pri talnem gretju.
Torej na ta način lažje dosežeš premikanje talnih ploščic pod stenskimi.
Če je pričakovano majhno (ali sploh ne) dilatiranje, fugiraš s fugirno maso, sicer pa s silikonom ali čim podobnim.
Tudi če stenske polagaš po sistemu "najprej druga nato še prva vrsta", se morebitno krajšanje stenskih ploščic za cm ali dva pri običajnejših formatih ne opazi in tudi rez se lažje skrije s fugo.
Če gledaš vizualno pa je tudi lepše videt fugo na steni kot v tleh, še sploh ker stenska deluje kot del stene, talna pa poudari necelovitost talne ploščice.
Na gostilniškem nivoju pa takole:
kolikor sem videl prave mojstre, katerih rezultata nisem imel kaj preveč za kritizirat, so delali najprej tla.
"Mojstri" tipa a-je-to in prašiči pa so delali obratno in tudi rezultat je bil bolj šalabajzarski.
Ok, ne velja to čisto vedno, na srečo (ali nesrečo, ko po "1. stena 2. tla" naredijo strahoto) so tudi izjeme. Ampak povečini pa vsaj po mojih izkušnjah je tako.
No da zaključimo to "prepucavanje". :lol:
Moje mnenje je, da je tehnično ena in ista pašta. Če si pedanten je stvar OK pa če začneš na vrhu pa graš proti dnu. Oziroma še bolj nora, da jih polagaš sočasno ko zidaš.
Bistvene razlike nastanejo pri sami organizaciji, pri hitrosti polaganja oziroma kaj ti je bolj na roki ter od oblikovalskega "umotvora" naročnika.
Ko gledam, spletnike, albume, temo keramiko, vsa čast polagalcem, kakšne traparije morajo početi, kaj vse si folk navleča v kopalnico.
Tako pač je, pa naj majo zaradi mene kakor hočejo, zjutraj bom spil kavo v vsakem primeru.:lol:
"Tehnično" je eno in isto, dokler je investitor zadovoljen s price-performance.
Ampak nekateri vidimo mnogo večjih in manjših detajlov, katere investitor morda (velikokrat) ne vidi.
Saj je fajn, če je investitor slep in zadovoljen, ampak ko naključni obiskovalec povpraša "čuj Franci, kdo ti je pa te ploščice polagal?" pa to za izvajalca ni nujno dobro....
Sploh če investitor želi oceno od takega obiskovalca, pa mu slednji pove po pravici kako in kaj, čemur sledi ogled detajlov pri obiskovalcu...
Pa-kot praviš, vsakemu svoje. Jaz sem samo napisal moj pogled, nikomur se ni treba strinjat :wink:
Zdravo,
za izravnavo sten in vse kar opisuješ je čito uredu ne uredu supre je že pripravljen cementni omet,jaz sem isto sam svoj mojster in sem imel iste zadeve kot jih opisuješ.
priporočam pa da je res stena pripravljena v nulo kajti če ni bo zelo težko polagati ploščice.
meni jih je polagal stokovnjak in moram reči da sem se kar nekaj naučil tako da jaz jih kmalu začnem polagati po kurilnici.
[quote="Zaspanc
"Na gostilniškem nivoju pa takole:
Ok, ne velja to čisto vedno, na srečo (ali nesrečo, ko po "1. stena 2. tla" naredijo strahoto) so tudi izjeme. Ampak povečini pa vsaj po mojih izkušnjah je tako.[/quote]"
Bom še jaz nekaj rekel glede zaporedja ali je boljše prvo tlak,ali steno. To "a-je-to in prašiči",lahko leti tudi na vse mojstre ki pač ne delajo po štandardu enega ali nekaj mojstrov ki imajo tak način dela.
Vedno delam prvo steno,pa tlak,razen če je načrt ker se fuge in ploščice morajo na tlaku in steni ujemati.Zakaj?
-tlak se posede
(če so ploščice prvo položene na steni,talne pa do stenskih, pri posedanju tlaka je manj možnosti,da se vidi razširjena fuga oz.počena silikonska fuga ki ni prenesla raztezkov)
-tlak se umaže in poškoduje
(preveč časa se porabi na zaščito,čiščenje,nepotrebnega dela katere investitor ne plača dodatno oz se izogiba dodatnem doplačilu)
Zelo veliko sem položil keramike,tako,da ne prenesem takih slabih komentarjev.Sem na svojem področju.Nikjer nisem zasledil razlago zakaj prvo tlak, pa stena,zakaj je to boljše v določenem primeru, ampak prec "prašič" in " a je to",pa ni važno kdo dela profi,priučen ali lastnik sam.
dragan Napisal:Zelo veliko sem položil keramike,tako,da ne prenesem takih slabih komentarjev.Sem na svojem področju.Nikjer nisem zasledil razlago zakaj prvo tlak, pa stena,zakaj je to boljše v določenem primeru, ampak prec "prašič" in " a je to",pa ni važno kdo dela profi,priučen ali lastnik sam.
Čisto po nepotrebnem se čutiš prizadetega. Pa tudi razlago zakaj najprej tla si zasledil, le spomniš se ne. Celo komentiral si v objavi. Evo še enkrat link: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/terakota/ravnanje-sten-pred-polaganjem/4836">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... anjem/4836</a><!-- m -->
Terakota ne odnosi se na tvoj komentar,določeno delo pač zahteva svoje saj veš,sam ker eni filozofirajo dodatno, to me je zmotilo,jaz sem rezumel kaj si napisal v svojih komentarjih ,zato te nisem citiral.
Lp.
De se preveč ne oddalit od teme
Koliko pa puščate veliko fugo med stenskimi n talnimi ploščicami?
Silikon ki ga naknadno nanesete ali ga zagladite v nekem razmerju glede na fuge ki so po steni ali po tleh ali preprosto naredite 1 cm široko fugo da vse prekrije?
Pa še to imam ploščice in ne vem iz katerega materiala so . (sprašujem da vem ali jih močiti pred polaganjem ali ne )
Spodnji ploščic je iz bele snovi, ampak ko ga podrgnem s šmirgel papirjem pa se obnašajo kot da so iz gline samo glina je rjava oz rjavkasta - osnovni material te pa so bele in tudi nekoliko trše od gline (rezano na ročno rezalko)
Hvala
a ja Terakota hvala za nasvet glede rezanja na trakove vendar mi ne uspe. Dal sem novo diamantno rezilo + podmazal a vseeno ne počijo po rezu da bi lahko narezal na 8 cm pasove. Ploščice so RAGNO - TIME ki so 1 cm debele in trše kot glinene. Glinene sem probal odrezati in se odrežejo kot šus brez napake . Kakšna ideja?
Glede polaganja pa sam osebno spodnjo prvo vrsto - stenske položim čisto na koncu,
Ker nisem profesionalec da bi po izkušnjah vedel koliko lufta spostiti da bo prišla fuga . Je res da moje polaganje traja 1 dan več - ki po navadi porabim za polaganje spodnje vrste a moja fuga je konstantna okrog in okrog .
Pa še izkušnje pri meni ko je eden od majstrov napisal da podloži cm desko, mi nekaj ni jasno. sem pravkar z lasarjem premeril kopalnico in mi hodijo različni vogali za +/- 0,5 cm
se pravi če bi na moj tlak polagal 1 cm lajšto bi spodnja fuga tudi varirala za toliko če nebi nič tlaha ravnal z lepilom. In verjamem da tlakarji tako po večini hišh kjer ni samorazlivni tlak naredijo. Ker po tvojem če daš najprej lajšto in potem ravnaš, se ti kaj hitro zgodi da ti fuga izgine ali pa jo sploh nimaš več. Prosim za odgovor - tudi meni je tvoja ideja všeč z lajšto samo ko takole zazmišlam bi rekel po terakotino da je fajn da poveš še recept
huh pa sem spisal ....
brusilka Napisal:naj mi nekdo pojasni zakaj 2. vrsto potem 1. vrsto in nato talna keramika???
kje je logika?
ponavadi štartaš v drugo vrsto zaradi izrazitih padcev ali netavnih tal v kopalnici ali kjerkoli drugje., nato tla in potem prilagajaš 1. vrsto glede na potrebe. ponavadi od 2 do 5mm odvisno od majstra za estrihe Smile Če pa prvo položiš 2 vrsto potem prvo vrsto in nato tla res ne vem kaj si pridobil.... kako za vraga boš ploščico npr. 90x45 stlačil pod 1. vrsto če je tlak zjeban za 2mm??? Confusedhock:
to je bilo vprašanje, pa je postala prava drama :lol:
tehničnih razlik med eno in drugo varianto, razen, da se morajo rege tal ujemat z vertikalo pa nisem zasledil (govorim o klasični postavitvi, brez supersoničnih oblik), raztezki tlakov so vhodni podatek......s tem povezane različne oblike zapolnevanja reg so posledica :wink:
logično, mi je, da je stvar v času (denarju), priročnosti.....kar iz svojih izkušen lahko domnevam (me ne boli_ne živim od tega), vendar se ne morem znebiti občutka, da je na nivoju oštarije, če delaš tako je OK drugače pa PODEN
vzemite si za izziv pa naredite (brez kalkulacije o zaslužku) sočasno z zidanjem v nulo
kaj je nula, povejte mi meter, po katerem bom prevzemal, pa ne mi naštevat standardov, ali je to meter, če pridem z lajšto dolžine premer stene, pa vzamem kovanec za 1 cent, ga dam pod njo, pa zavrtim, "pa da vidimo"?
kot pravim začelo se je z:
kje je logika?
ne vem, če je brusilka dobil-a odgovor :wink:
se umikam iz teme
1 ... 7 8 9 10 11 ... 42 Pojdi na stran
