Objave: 2488
Teme: 48
Pridružen: Jan 2007
Siporeks zaradi izkoristka reži na tri pasove. Torej bo pas širok cca 8cm. Tule je ena ovalna kad: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/terakota/montaza-trikotne-kopalne-kadi/547">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... e-kadi/547</a><!-- m -->
Objave: 261
Pridružen: Dec 2007
Videl - hvala
Vprašanje
Višina siporeksa ob steni. Če gledam ob strani steno, ki si jo pozidal si dal 5 cm debel siporeks 51 cm višine (ali sem prav videl) To pomeni da je končna višina bane 55cm ?
Na vrhu siporeksa si dal samo sloj lepila - kaj se rob bane ne zažre zadaj na stik med steno in pokončnim siporeksom ?
Objave: 2488
Teme: 48
Pridružen: Jan 2007
Evo, da ne vem več končne višine. Vodovodarja sem skomandiral da jo je vgradil tako, da se tile zeleni kvadratki izidejo po višini.
[img]httpunichr("58")//img204unichr("46")imageshackunichr("46")us/img204/8666/dddd9994460unichr("46")jpg[/img]
Banja se nikamor ne vgreza, saj je okrog in okrog podprta na pasu siporeksa širine 5cm, plus dno banje. Na zadnjem robu daj res veliko (dovolj gostega) lepila, da bo povsem zapolnilo praznino med kadjo in siporeksom.
Objave: 261
Pridružen: Dec 2007
Ne vem če sva se prav razumela
[img]httpunichr("58")//img440unichr("46")imageshackunichr("46")us/img440/7091/trikotnakad018rxz7unichr("46")jpg[/img]
Tukaj je videti ravni rob od siporeksa - banja če jo pa pogledaš pa je zaoblena navzdol (rob) in če prav razumem rob nasloniš na siporex- Ta rob od bane je cca 0,5 cm - ali ni kake možnosti da se notri zažre v ta siporex.
Že mal kompliciram ha
Objave: 1193
Teme: 9
Pridružen: Jan 2010
Da mal terakotu pomagam,to je že dobro ,če daš banjo na to stenco,če pa misliš, da ni vredu pa lahko še spodnji rob banje prej napolniš z betonom.Banjo obrneš okoli in tisto vdolbino zapolniš z betonom in pustiš da se posuši.Ta varjanta je zelo vredu samo mislim, da ni potrebe. lp
Objave: 261
Pridružen: Dec 2007
Ok samo poročilo z vprašanjem
Najprej hvala Terakoti in ostalim s nasveti, Polaganje uspeva super in celo vsi ostali so presenečeni nad natančnostjo polaganja. Napake se tudi pojavljajo - da ne bo samo hvale.
Vsi ki ste prebrali to temo do tukaj vam samo povem tisto kar me je najbolje izočilo:
- Pripravite si teren v naprej (predhodnjo izravnajte stene, tla)
- Kupite lepilo katero vam odgovarja - Če ga mešate tako kot piše v navodilih je mapei najredkejši. Začetnikom je na redko lepilo lažje polagati)
Vprašanje ?
v tlaku je narejena delitacija (med vrati) tlakar delitacijo naredi tam kjer se stena konča.
Vendar ko se stena obloži z ploščicam 8 mm in lim kar hito se rob ploščic zamakne za 1,2 cm , potem pa še tlakar bol notri naredi delitacijo in hitro pride da se ploščice talne končajo 1,5 cm stran od zarisane delitacije v tlaku. te notranje ploščice sem seveda končal s alu letvijo. Od te letve bi nadaljeval z drugim tipom ploščic in me sedaj zanima ali lahko mirno nadaljujem ali moram dati kaj notri saj bodo nove ploščice cca 1 cm prileplene čez delitacijo - lasasta razpoka ?
Ali mora biti med letvijo in ploščicam s katerimi bom nadaljeval od njih fuga v kateri bo silikon in ne fugirna masa ali je dovolj letva ?
Objave: 261
Pridružen: Dec 2007
Še drugo vprašanje
Imam vgradno kad kot sem že zgoraj razvidno od vprašanj,
Sedaj za oblaganje imam ploščice 20x 50 a ker so na bani krivine je treba ploščice razrezati na 8 cm pasove. Kje bi lahko razrezal svoje ploščice oz kam jih lahko nesem da mi jih narežejo.
s svojo neprofesionalno mašino žal to ne gre
lahko date tudi na PM da ne bo kake direktne reklame
hvala
Objave: 2488
Teme: 48
Pridružen: Jan 2007
Ta centimeter lepi s silikonom, da bo spoj elastičen. Tudi fuga o kateri sprašuješ naj bo silikonska.
Objave: 261
Pridružen: Dec 2007
Te dni sem se potepal po Nemčiji in seveda kot kak huud keramičar gledal kako gor polagajo ploščice (hotel, bencinske, javni wc-ji .....). Pa sem prišel do čudne zadeve silikon. Oni silikon vlečejo povsod tam ko se kaj stika tudi po kotih, vendar je res da ne vem iz kakšne konstrukcije je kakšna stena. Ampak ta silikon ki ga uporabljajo me je bolj fasciniral, je svetlo sive barve in zgornji sloj izgleda kot da je prevlečen s prozorno gumo - se sveti. Fasciniral me je pa zato ker je na odtip mehak a se ga težko umaže oz z lahkoto pomije. (tudi na javnem veceju kjer vsi vemo da kakemo mojstru mimo nese je bil silikon čist in nič kaj umazan.
Ali je kdo ki dela s to zadevo in kako se ji reče, so kake slabosti? - razen barve ker sem povsod videl svetlo sivega.
Mogoče me moti ker se silikone barvaste težko sčisti ko se le ti umažejo
Objave: 1599
Teme: 16
Pridružen: May 2006
ne vem zakaj bi si oteževal delo ( hodil ter jih pazil......) po 1 dan starih ploščicah
klasičen sistem z normalnimi fugami:
prvo si pripravi stene in tla v vinkel
lajšta v vinkel oziroma vzporedno s tlemi na spodnji rob druge vrste
odmik od tal si preračunaš glede na obliko in velikost ploščic oziroma kakšna je pač postavitev
položiš 2 vrsto kar na lajšto
nadaljuješ s 3 in do konca
dogradiš 1
na koncu tla
fugiranje
če imaš vse pred pričetkom pomerjeno__torej veš kaj - kam ni panike
če pa hočeš imeti talne ploščice pod stenskimi 1 vrste greš pa pač tako, kot si opisal samo ne vem v čem je trik tega:
če govorimo o polaganju na fugo in ne na stik je za tista 2mm vseeno ali sta vodoravna ali pa vertikalna_fugo mislim
pri sistemu na 0 je pa vseeno
je pa Terakota, če se ne motim enkrat "jambral" o obrnjenem vrstnem redu, kakor ga navajaš
tako smo delali pred 10 leti ne vem zakaj bi sedaj za klasiko drugače ali pač :wink:
no 5 mm delte v estrihu boš pa že kar balansiral oziroma ali je to absolutna ali relativna napaka, ker potem je lahko tudi 10 mm, kar pa se že vidi če boš tako 1. vrsto rezal
Objave: 1599
Teme: 16
Pridružen: May 2006
@jobizer
no ja, res je mal na hitro, samo tehnično je OK :wink:
