PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Termostatske glave
Pri central kurjavi v hiši imam stare Armal radiatorske ventile 3/8 in 1/2. Pri nekaterih ventilih sem nekoč že menjal glave ventilov z Armalovimi termostatskimi. Nekatere glave so se polomile, sedaj bi pa rad na vseh ventilih ponovno zamenjal navadne glave z termostatskimi. Navoj na glavi ventila (premer 23,9). Smatram da je navoj M24 x 1,5, merjeno z šablonami za navoje. Če ima kdo izkušnje z tako menjavo naj mi odgovori. Dva ventila sta vgrajena vertikalno.
Obenem pa tudi sprašujem kakšne imate izkušnje z okni in vrati firme AJM.
Lp Marjan
Okna AJM imam v hiši 10.let, v delavnici dva večja že 14 let in nobenih problemov.
Lp, Marko
Sam sem imel FAR-ove ventile in ko sem menjal podobno kot ti sem najprej zamenjal navadni ventil s termostatskim in nanj privil termostatsko glavo. Da bi dal termostatsko glavo na navaden ventil pa ne vem če gre, pri FAR-u zagotovo ne.
Pri armalu je treba menjati tudi vložek, ne samo glavo.
Armal je že nekajkrat menjal dimenzije in zadeve med sabo niso kompatibilne, poleg tega mislim da tega več niti ne izdelujejo. Itak so bili njihovi termostatski daleč najglasnejši.
Svoje dni so bili praktični ravno zaradi tega, da ni bilo treba menjat cel ventil.
Razmisli o menjavi celih ventilov za danfosove, če daš kaj tudi na glasnost, saj so najtišji.
Ostali (FAR ipd.) so nekje vmes po glasnosti, po ceni pa tudi.
Jaz imam Armalove ventile na radiatorjih (stari cca. 2 leti) kot je na prilozeni sliki. Se da to kakorkoli predelati na termostatski ventil. Ce da, kje kupiti material. Hvala za pomoc.
nakaj tehnični podatkov o ventilih je tukaj
<!-- m --><a class="postlink" href="http://ogrevanje.danfoss.com/xxTypex/28302_MNU17521069_SIT37.html">http://ogrevanje.danfoss.com/xxTypex/28 ... SIT37.html</a><!-- m -->
o glavah pa tukaj
<!-- m --><a class="postlink" href="http://ogrevanje.danfoss.com/xxTypex/28262_MNU17521068_SIT37.html">http://ogrevanje.danfoss.com/xxTypex/28 ... SIT37.html</a><!-- m -->
DN 10 (mm) = 3/8"
DN 15 (mm) = 1/2"
DN 20 (mm) = 3/4"
DN 25 (mm) = 1"
pa še video
<!-- m --><a class="postlink" href="http://ogrevanje.danfoss.com/PCMPDF/trv01_slovenian_g.swf">http://ogrevanje.danfoss.com/PCMPDF/trv ... nian_g.swf</a><!-- m -->
A je Danfoss kakorkoli povezan z Armalom?
Sicer pa malo gledam spletne trgovine in nikjer v ponudbi ni vec Armalovih termostatskih ventilov.
