PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Izkušnje s Honko
madman Napisal:hehe Tone Tone....
prvo najbolj pameten, zdej pa poveš da nimaš izkušenj....
Kdaj sem pa kje pisal o izkušnjah v leseni hiši ali brunarici, sem pač zdravorazumsko skeptičen in probam iz vas izvleči kak argument s težo.
Glede kamina pa, sosed ima takega z zelo velikimi steklenimi vrati brez keramike, večidel seva skozi steklo, topel zrak gre pa v predsobo. Miza cca 3m stran in ko pridejo iz službe zakurijo, centralne s talnim skoraj ne uporabljajo - groza. V bistvu lončena peč je nekaj drugeag, pa pustimo to, to ni tema.
Moške zadeve :oops: .
Pozdravljen!
Mi gradimo - ravno postavljamo leseno hišo v Prožinski vasi - med Štorami in Šentjurjem.
Dobrodošel. Pokliči na 031 548 066
Darija
madman Napisal:darija daj kaj več info glede same hiše
tip lesenie, material, mogoče celo izvajalec? ....
mogoče damo tud kakšen nasvet, če rabiš....
Pozdravljeni vsi ljubitelji lesenih hiš in ostali.
Zelo sem vam hvaležna za vse nasvete, ki sem jih posredno dobila od vas. Verjamem, da se mi bo še pojavilo kakšno vprašanje.
Z možem gradiva Bio klimatsko hišo. Spodnji del je zgrajen iz betonskih zidakov, ki so v zemlji, ostali deli so iz liapor opeke. Na ta del ravno te dni sestavljajo bruna, ki so pripeljana iz Finske in obdelana v Latviji. Jutri bodo delavci pričeli z špirvovci in v naslednjih dneh se pokriva. Les je smreka, bruna so lepljena, debeline 10 cm, znotraj pride potem še 15 cm ovčje volne (Anglija) inštalacijski sloj in opaž Moca.
Z možem sva dala priložnost mlajšim fantom iz podjetja Ekolenio iz Štor. Zelo všeč nama je odnos in pripravljenost na pogovor, sprejemanje kompromisov.... Idejni načrt so nama naredili na Honki, vendar nikoli več ni nikogar zanimalo kaj in kako bo s hišo. Ali potrebujeva kakšno pomoč, nasvet..... Klemen iz podjetja Ekolenio nama je pomagal pri iskanju kredita in tudi pri iskanju idej, materialov, tako, da je material večinoma nabavljen preko te firme.
Zadovoljna sva tudi s samo postavitvijo hiše. Na začetku malo iskanja brun, iskanja nekega sistema, kar je po nekaj dneh steklo in sedaj hiša čaka še na streho. računamo, da bo konec tedna pokrita in zaprta z okni in vrati.
Ker ne znam slikc pripet, pripenjam povezavo, kjer se da to videt.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.facebook.com/album.php?id=100000369905945&aid=9842">http://www.facebook.com/album.php?id=10 ... 5&aid=9842</a><!-- m -->
@gusti4u: če te zanima finska brunarica iz okroglih brun, se lahko zmeniva in se enkrat oglasiš (če ti ni predaleč, okolica Litije).
@darija63: koliko pa vaju bo prišel leseni del in kako to, da sta se odločila za lepljena bruna?
Kakšne pa so dimenzije?
@gusti4u: jaz sem z gorenjskega konca, nimam pa še do konca izdelano (na ene 3/4). Imam okrogla finska bruna.
Mimogrede, a kdo kaj ve o tem, da naj bi slovenski uvoznik za Kontio šel v stečaj?
In še nekaj me zanima, če se je kdo v to poglabljal: kdo od koga kopira modele, ker so si eni tako podobni, da ne morejo biti zgolj slučaj. Na primer tole:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.honka.com/si/Arhitektura/en_GB/Manjse_druzinske/_files/84592552462057748/default_FS/013.jpg">http://www.honka.com/si/Arhitektura/en_ ... FS/013.jpg</a><!-- m -->
in tole
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kontio.si/default.asp?mID=sl&pID=">http://www.kontio.si/default.asp?mID=sl&pID=</a><!-- m -->{70c620b5-2852-4d57-935d-09a077484fb8}
medo9 Napisal:@gusti4u: če te zanima finska brunarica iz okroglih brun, se lahko zmeniva in se enkrat oglasiš (če ti ni predaleč, okolica Litije).
Ker je to objekt kot referenčni objekt, cena ni realna.
Za lepljena bruna sva se odločila zaradi posedanja hiše in ker sva si želela hišo, kjer je kurjenje bolj minimalistično. Naj bi bila 3 liter hiša.
Dimenzije 9,20 x 11,20 m.
madman Napisal:ovčja volna je dobavljiva tudi v slo.... pozabil ime podjetja....
Ovčjo volno prodaja Soven v Slo. Ta, ki jo imava midva je iz Anglije, je ugodnejša cena in narezana na primerno širino.
Darija63 Napisal:Les je smreka, bruna so lepljena, debeline 10 cm, znotraj pride potem še 15 cm ovčje volne (Anglija) inštalacijski sloj in opaž Moca.
Tega opaža na netu nisem našel.
Kaj pa parne zapore ali kakršnekoli folije? V čem vidite prednost ovčje volne, če bo za dvema slojema, verjetno vmes še kaka folija?
@madman glede na to, da napačno razumeš moje pisanje in na tem vztrajaš, je vsaka nadaljna komunikacija res brezpredmetna.
simon99: kdo od koga kopira je težko reči takole od daleč in brez poznavanja ozadij in razmerij. Po moji izkušnji recimo Finnbar ni želel narediti hiše po Honkinem designu, ampak sem moral izbrati eno od njegovih. No, na koncu potem nisem kupil Finnbar, ampak Honkamajat, kjer so mi brez problemov naredili hišo, čeprav je bila zasnova hiše po enem od Finnbar modelov.
Tudi Kontio bi naredili hišo po mojih željah; Honka, kot se spomnim, delajo hiše samo po njihovih načrtih.
Kar se tiče stečajev: za vse gradbenike je hudo in tudi zastopnikom finskih hiš ne cvetejo rožice. Če pogledaš po AJPES podatke in bilance za 2008 in 2009, so dejansko brez posla vsi.
Konkretno za Kontio sprašuješ: podjetje Dom natural d.o.o. je imel v letu 2009 samo 10.967 eurov prihodka, brez enega samega redno zaposlenega.
V letu 2008 kot kaže sploh še niso poslovali, saj imajo v prihodkih 0 (ničlo) in so bili ustanovljeni 28.11.2008.
V kolikor niso v 2010 postavili nobene hiše, je težko verjeti, da bodo preživeli zimo.
Transakcijski račun pri NLB pa nimajo blokiran.
Na hitro sem preletel še bilance ostalih in kot kaže, gre najbolje zastopniku Finnbar.
V 2008 in v 2009 je kot kaže naredil po dve ali tri hiše vsako leto (ugibam na osnovi podatka o "nabavni vrednosti prodanega blaga"), dobro je šlo tudi Honki (najbrž vsaj 3 hiše v 2009).
Podatki za 2010 pa bodo na voljo enkrat po prvem maju.
@darija: o ovčji volni sem tudi jaz razmišljal takrat (za tla in strope), ampak sem se potem odločil za klasiko (knauf), da se mi ne bi kakšni polhi zaredili.
Drugače pa mislim, da sta se odlično odločila in izbrala lokalnega izvajalca. Tam v mojih krajih takšnih ni. Je pa res, da tudi fantje iz dolenjske pridejo kadar je treba zategniti vijake ali kaj poservisirati.
Vsekakor pa sem vedno vsakemu svetoval, da naj najde čim bližjega izvajalca, ker je to zagotovo ceneje in hitreje.
Res pa je, da za gradnjo lesenih hiš ni veliko izvajalcev.
Ej medo, si se pa potrudil. Slišal sem namreč zgodbo (iz druge roke), da je tip nabavil Kontio in plačal tudi montažo, potem so mu pa hišo sicer dobavili, in delno tudi sestavili, potem pa šli v stečaj (ali karkoli že) in je investitor moral najti novo ekipo (menda Honkino), da je dokončala delo, seveda pa je moral to montažo še enkrat plačati. Je pa očitno ta posel res drastično padel. Če je Honka v maksimalno 10 letih (raje pa kakšnih 6-7) prodala 120 hiš, je tri v lanskem letu res komaj za sol.
Honka je že kar dolgo na našem trgu.
Prej 20, kot pa 10 let.... ker sva midva zagotovo sanjala več kot 15 let o Honki... in že za časa prejšnje države, gledala brunarice v Smreki Gornji Grad...
Naj pa pojasnim, kako sem ocenil, da so v 2009 naredili tri hiše: celotni prihodek znaša dobrih 430.000, nabavna vrednost prodanega blaga dobrih 306.000, stroški storitev pa dobrih 105.000.
Zdaj, ali so naredili eno hišo ali pa tri... ampak bolj verjetno da so tri ;-)
(Opomba: vse to so zneski brez DDV, za tiste, ki niste preveč domači v bilancah)
Tone Napisal:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.moco.de/holz-lasur.html?&no_cache=1">http://www.moco.de/holz-lasur.html?&no_cache=1</a><!-- m -->
- Zunanje grede - 100x175 mm ,
- pod konstrukcije z izolacijo ovčja volna Optimal 150 mm,
- parna ovira Natur z lepilnim trakom,
- inštalacijski sloj z izolacijo ovčja volna Rein blok 5 cm,
- zaključne masivne lesene obloge (smreka 19 x 175);
Skupaj 32 cm.
medo9 Napisal:@darija: o ovčji volni sem tudi jaz razmišljal takrat (za tla in strope), ampak sem se potem odločil za klasiko (knauf), da se mi ne bi kakšni polhi zaredili.
Ja polh? Si me spomnil, ker en prav vsako zimo veselo kampira v najini brunarici. Je prebrisan in ne pade ne na jabolka, ne na druge stvari.
Ker naj bi bila to bioklimatska hiša, smo se odločili za ovčjo volno.
Ker midva z možem ne poznava lokalnih izvajalcev, vse organizira dobavitelj. Opažava, da je bila to najboljša izbira.
In kako si zadovoljen ti s svojo izbiro izvajalca in kvaliteto bivanja v hiši?
S čim ste barvali hišo zunaj in znotraj?
1 ... 48 49 50 51 52 ... 192 Pojdi na stran
