Objave: 269
Teme: 35
Pridružen: Jan 2011
Zalogovnik z potopnim bojlerjem ali zalogovnik z bojlerjem posebej?
Objave: 1861
Pridružen: Nov 2006
15
Nič od tega, če pa že, bi pa jaz naredil ločeno. Razlog: Potopljen boljer ne moreš očistit ko je poln vodnega kamna in potem ali nov zalogovnik z bojlerjem ali bojler posebej, ker je pač tisti v zalogniku poln kamna, katerega ogrevaš in ti jemlje akumulacijo. Pri ločenem bojlerju in zalogovniku pa je slabost to, da imaš večje izgube.
Objave: 13323
-503
Ta je pa lovska, seveda ga lahko očistiš tako kot vsak bojler s prirobnico
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Citat:pretočen sistem ogrevanja za sanitarno vodo z narebreno cevjo,
Zakaj mora biti narebrena? To sem videl, če je v cevi voda zunaj pa zrak.
Objave: 14
Pridružen: Sep 2006
lp!
moj favorit....
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.zalogovniki.si/Frigor_Boilers_2008_reduced.pdf">http://www.zalogovniki.si/Frigor_Boiler ... educed.pdf</a><!-- m -->
Objave: 1861
Pridružen: Nov 2006
15
Narebren: Večja površina na enoto dolžine + kamen se naj ne bi toliko prijemal na to cev zaradi raztezkov.
Ja, cene so orng. Vsaka špirala je draga k žefran, k da bi samostojen bojler vzel, ali pa sam zalogovnik sam prednost je, da je vse v enem in manj izgub. Jaz imam doma zalogovnik in bojler ločen (poln kamna), in bom verjetno vzel kar bojler, vednar rabim ustreznega ležečega, kar je mal problem, ker jih ni veliko. Zadevo bi rad rešil termosifonsko brez pump. Najraje bi rostrfraj bojler, da ga lahko očistim. Če kdo prodaja za pameten denar kar na ZS :mrgreen: .
Objave: 269
Teme: 35
Pridružen: Jan 2011
Kaj pa ta SGP:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.solarix.si/Bojlerji-in-zalogovniki-atlas">http://www.solarix.si/Bojlerji-in-zalogovniki-atlas</a><!-- m -->
Objave: 269
Teme: 35
Pridružen: Jan 2011
Ali ve kdo iz izkušenj kakšna bi bila primerjava zalogovnika s pretočnim bojlerjem in zalogovnika z vgrajeno pretočno sanitarno spiralo? Kar se tiče zagotavljanja tople sanitarne vode...
Objave: 148
Pridružen: Mar 2007
vprasanje za znalce
koliko pa mora bit dolga in debela spirala in koliko to vpliva na zalogovnik in njegovo obnasanje
Objave: 269
Teme: 35
Pridružen: Jan 2011
ni česa bolj oprijemljivega?
Objave: 1861
Pridružen: Nov 2006
15
Ta program je za simulacije vseh vrst in zelo priznam program, ki ga uporabljajo različne firme tudi v SLO za izdelavo in simulacijo svojih še nerojenih izdelkov. Nemogoče je kar tako od oka rečt, zdej bo pa to in to pršlo ven. Če se malo poigraš z programom vidiš, da je nekaj na pamet govoriti brez veze. Torej, vsi v tem primeru zalogovniki so simulirani predno jih naredijo, ko so narejeni pa se simulira zadeva še v praksi predno gre v proizvodnjo. Včasih se je pač to na roke računalo, danes se ne več, ker je prezamudno. Skratka ni tako simpl kot si nekdo misli. Večina nas smrtnikov si samo predstavlja, da se vroča voda dviga, hladna spušča v resnici pa je zadeva mnogo bolj zakomplicirana sploh k se pojavijo še pumpe (laminarni tok, turbolentni). Skratka od oka se lahko nekaj pogovarjamo, ostalo pa je malo bolj kompleksno in za uporabnika doma brez veze. Je pa res, da je vsak sistem unikaten ampak po večini jih je možno strniti v neke okvirje.
