Objave: 165
Pridružen: Apr 2007
v kolikor imaš strah za dodatno delovanje estriha pri ogrevanju in posledično tega tudi pokanje keramike, lahko estrih zašiješ, ter potem deluje kot enota.
Som16 ti je že svetoval kar je zelo pomembno, druga stvar pa je protokol talnega gretja, katerega še nisi naredil. Obvezno ga naredi, saj prihaja do raztezkov estriha, vkolikor imaš že zaprtega, ti bo pokala keramika.
lp,
Aleš
Objave: 390
Teme: 12
Pridružen: Nov 2007
Hi!
Na žalost bo keramika položena preden bo zrihtana toplotna črpalka. Estriha razmigat drugače se ne da? Vse bolj se mi dozdeva, da bom rabil dobro količino rezervnih ploščic... Pri vseh potencialnih razlogih da bo popokalo ni hudič da ne bo eden opalil...
Lep večer vsem
Objave: 1154
Teme: 178
Pridružen: Nov 2006
Kaj pa, če preko dilatacije polagaš parket?
Pa lep dan...
Objave: 991
Teme: 16
Pridružen: May 2007
Samo glede pokanja ploščic:
ko sem robne ploščice (granitogres) lepil na steno, sem imel občutek, da se upogibajo. Zadeva mi ni dala miru in sem testiral - ploščica se na 30cm upogne vsaj za 3 mm šele potem poči (mogoče so prav zaradi tega granitogres ploščice primerne za zunaj. Po drugi strani se mi zdi tudi edino logično da so "fleksibilne", če se jih lahko polaga na fleksibilno lepilo - beri: na mehko podlago). V glavnem, dvomim da je estrih bolj upogljiv/elastičen.....
LP, R
Objave: 390
Teme: 12
Pridružen: Nov 2007
Zdravo,
no, med tem časom od zadnjega posta smo položili ploščice brez dilatacijske fuge. V lepilo je bila položena tudi fasadna mrežica po dolžini, se pravi 1/2 metra na vsako stran dilatacije. Kmalu bomo zakurili (čakam toplotno črpalko), potem bomo pa videli kaj bo, Upam na najboljše, torej brez spokanih ploščic....
bye
Objave: 644
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
Povedal bom kako je 100%,ker imam tudi sam narejeno:
lepilo kemaflex 170 in na mestu, kjer ploščica seka dilatacijsko režo se namaže z lepilom, v katerega doda od keme emulzijo Lastic ,ki naredi lepilo kot žvečilno gumo in je ravno za lepljenje na mestu diletacij. Fuge ,ki so vzporedne z dilatacijo in ki sekajo na eni ali drugi strani se zakitajo s silikonom barve fugirne mase. Zadeva je neopazna, pa še lepilo opravlja funkcijo prevodnosti toplote pri talnem gretju......
Lepilo z emulzijo se namaže v širini približno dveh širin ploščice...
Objave: 15
Pridružen: Jan 2011
ko delajo estrih naredijo delitacijo zaradi krcenja betona,ko je estrih suh se da to zdruziti (sivanje delitacije)ta pripomocek prodajajo v unihemu Tacen,tako da pri polaganju ne pot ebujemo ne delitacije in silikona keramicar Damjan
Objave: 5
Pridružen: May 2010
Super - hvala vam za odgovore.
Res bi mi bilo bedno prežagati lepe, dolge, 'lesene' ploščice, zato da mogoče ne bodo kdaj počile...
Tlak sem tudi že razmigal s talnim in mislim da če jih položim kot pravi "audio" bi to moralo ostati celo.
Vidim, da bom moral par keramičarjev, ki se ponujajo delat na bajti očitno zavrnit...
Objave: 259
Pridružen: May 2007
Najbolj zanesljivo je, da ko je estrih naredil svoje zašiješ dilatacije, kot je to opisal terakota v spletniku. Dobro je, da od izdelave estriha do šivanje, mine dovolj časa, po možnosti pol leta, ker se beton še kar dolgo krči. Na meji med prostori pa naj bi dilatacije ostale in temu primerno bi morali biti izvedeni prehodi cevi talnega gretja in seveda tudi zaključni sloj.
Ko boš šival, zmešaj samo pol epoksija, ker stvar dela hitro in če boš zmešal celo piksno, boš težko vgradil vse material. Z enim kompletom sem jaz naredil cca 4 metre dilatacije.
Objave: 67
Pridružen: Dec 2008
že vsaj 100 podobnih primerov in na željo strank veliko različnih postopkov, od ničesar -samo polagaj, tudi premazovanja z lepilom in notri vtopiti fasadno mrežico, do raznih silikonov,tesnilnih mas, medeninastih,alu,RF, profilov...
do sedaj še ni počilo...
Objave: 76
Pridružen: Aug 2010
kaj pa če bi ploščice na mestu diletacije prilepil s siko ali silikonom?
Objave: 1973
Teme: 59
Pri nas smo eno dilatacijo pustili - poteka točnop pod fugo, ki smo jo silikonirali - če pride do gibanja bo to potekalo pod silikonom. Na drugih dveh mestih se je zadeva pošila z namensko zadevo od mapei. Ne morem ti garantirat z življenjem, mislim, da se je reklo eporip. Keramičar je pri meni glede na kratko dolžino dilatacije to naredil brez sponk (podobno kt spodaj pod 1). Podobno smo rešili na 1m dolgi dilataciji pod parketom
Obstaja več variant kako zašiti estrih. Sicer pa je zadeva vzorno opisana tule na spletniku terakote:
1) Šivanje
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/terakota/sivanje-dilatacij-divjih-razpok-v-estrihu/1682">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... trihu/1682</a><!-- m -->
2) Varianta 2 brez rezanja - s posebnimi membranami in ne s fasadno mrežico:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/terakota/polaganje-keramicnih-ploscic-velikega-formata/4319">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... rmata/4319</a><!-- m -->
