Objave: 66
Teme: 17
Pridružen: May 2005
Zidali bomo hišo po klasični gradnji.
Odločili smo se samo za talno ogrevanje ( po pogovoru s projektanti naj bi zadoščalo )
Ali mi lahko na to temo kaj svetuje, izkušnje, mnenje ...
Objave: 195
Teme: 19
Pridružen: Jul 2005
nekateri pravijo, da je dobro imeti kakšen vzporeden način gretja, da v prehodnem obdobju malo toplote pihneš in ti ni treba zaganjati celega sistema - to bi lahko bila klima naprava (gretje) ali pa kakšen kaminček.
Projektant naj bo res strokovnjak, ker je pomembno, da ti pravilno dimenzionira cel sistem. Pomembno je, da že zdaj veš, kaj boš položil po tleh (parket, keramika?)
Objave: 71
Pridružen: Aug 2005
Ali ima kdo podatek o ceni talnega gretja?
Tudi sam se se odločil za talno gretje v novogradnji in sicer naj bi obsegalo tam, cca 70% celotnega ogrevanja.
Glede cene lahko računaš z od 20-40% višjo ceno kot bi bila pri izvedbi klasičnega centralnega ogrevanja na radiatorje.
Če boš kuril na peč in ne na toplotno črpalko, ki je drugače zelo primerna za talno gretje, ti priporočam, da poleg talnega tako kot ti je priporočil uporabnik pehtran dodaš še kakšen vzporeden način gretja, za primer hude zime, ko talno morda ni dovolj. Priporočam v bolj frekventne sobe postavitev radiatorja, ki sicer naj ne bo tako velik kot običajno, vendar vseeno. V primeru da se kuri na drva oz. lesno biomaso pa je obvezno potrebno v hiši postaviti nekaj radiatorjev (vsaj enega z klasičnim ventilom) da se morebitna odvečna toplota odvaja skozi njih, drugače je lahko kakšno neprijetno presenečenje v kurilnici, oz. je zelo dobro v kurilnici postaviti hranilnik toplote (bojler) sam sem že pozabil enačbo po kateri se izračuna njegov volumen. Meni vem da so naračunali 1500 l za 45kW peč. (centralne še nimam napeljane, tako da o efektivnosti sistema še ne morem govoriti iz prve roke...)
Kaj pa to dejanski pomeni - koliko SIT/m2.
Objave: 28
Pridružen: Sep 2005
O ceni kakršnega koli ogrevanja se ne da pogovarjati na ta način (SIT/m2) ker je tle preveč spremenljivk. V končni fazi pa je jasno da največ stane kurilnica z vsemi razvodnimi omaricami in ventili, to je fiksni strošek. Razlika v ceni je potem samo v razporedu prostorov, njihovem številu in razporeditvi.
Moj predlog vsem je tak:
Narišite oz. pridobite dovolj podroben načrt stanovanja z zapisanimi namembnostmi prostorov(jaz sem moral vse na novo, ker je bil gradbeni načrt zelo slab, tako da je v notranji ureditvi veliko spremenjenega) in če že nimate podrobnega načrta centralnega ogrevanja natančno označite kje boste imeli kaj (talno, radiatorji) in zapišite svoje želje (npr. kakšni posebni ventili, termostati, izbira je ogromna samo človek sam ne ve, prihrani lahko pa s tem precej in veliko vpliva na kasnejše počutje).
Razpošljite to po sloveniji za pridobitev predračunov od večih izvajalcev in boste videli razliko! Predlagam, da jim daste delat predračun posebej za kurilnico in posebej za ostalo, bo bolj vidna razlika. (Kurilnico lahko narediš za 1mio ali 5mio, ni omejitev...)
Objave: 28
Pridružen: Sep 2005
Za ogrevat je cca 450 m2 oz. cca 1100m3. Je kr precej velika hiša (15x10m). Kurilo se bo pa na drva, kjer je izkoristek nekaj manjši, zato tudi toliko kW. Drugače bi tudi po moje bilo tam cca 33kw dovolj.
Hiša je izolirana oz. še bo izolirana maximalno, tle ne mislim škrtarit, je pa res da sem navajen pozimi po hiši hodit napol gol tko da ne vem no, vaše izkušnje s talnim gretjem?
Pri kakovostno izvedenem talnem ogrevanju in dobro izolirani hiši je dovolj ali je treba kot pri kolegu - pozimi v bundi zvečer tv gledat, ker to mi ni glih želja...
Drugače pa hvala za tvoj komentar! Za hranilnik toplote mi je pa naračunal min. 1500 l tako da bo zihr več...
Objave: 66
Teme: 17
Pridružen: May 2005
Ja to tud mene najbolj zanima, izkušnje nekoga ki to že ima in tud sam ne bi rad hodil v bundi pozimi, čeprav bi imel samo talno ogrevanje
Objave: 195
Teme: 19
Pridružen: Jul 2005
To je res: talno ogrevanje naj bi bilo dimenzionirano tako, da temperatura tal ne preseže 30 stopinj.
