Objave: 793
Teme: 95
Pridružen: Aug 2005
V nadaljevanju bom nanizal nekaj zanimivih variant, kako povečati grelno število pri toplotnih crpalakh za ogrevanje.
Za vse tiste, ki živite v blizini glavnih vodov za kanalizacijo.
Dejstvo je, da vso vodo , ki jo v stanovanjih uporabljamo, je segreta vsaj na 30 in več stopinj. Edino WC izplakovalnik in pranje solate rabi hladno vodo. Iz tega sklepamo, da je vsa odpadna voda, tudi ustrezno topla.
To kanalizacijsko vodo pa bi lahko uporabili v ustreznem izmenjevalniku pri TČ. Ravno tako, bi lahko uporabili zrak, ki je v teh kanalizacijskih ceveh. Edini problem je tehnična izvedba.
Pač trdi delci, amonijak in razni vonji.
Mrombi
Objave: 49
Pridružen: Mar 2006
Če bi kdo lahko to delal, so to komunalci. Ti in Mi pa lahko samo sanjamo, da se bomo kakorkoli priklapljali na kanalizacijo. Veš če nimaš na svoji parceli in še nimaš izkušenj ti povem, da že ob izgradnji komunalnih vodov določijo odmike, kjer ne smeš (kljub lastništvu) delati ničesar fiksnega in to je to!
Ti pa lahko povem, da imajo v Velenju namen (če že slučajno niso) v glavne cevovode pitne vode (fi 500mm) vgraditi zaradi velikih višinskih razlik med zajetjem in porabniki, električne turbine za proizvodnjo elektrike.
Niso pa povedali a bo zato stroškov za vodo kaj manj. :? :?
švasamo da je vesele
Objave: 1433
Teme: 28
Pridružen: Apr 2006
O ogrevani vodi kanalizacije sem tudi sam razmišljal.... verjetno bi bilo dovolj v glavni vod potisniti 200 m povratne cevi, ki bi podobno kot geovrtine ogrevala vodo v cevi s pomočjo toplote odplak.
Objave: 1433
Teme: 28
Pridružen: Apr 2006
Pomemben je kostantni flux medija (kot pri TČ na podtalnico), torej more biti zagotovo ulica. Sam stanujem ob morju in mi ne gre v glavo zakaj se za take namene ne uporablja morska voda...
Objave: 1318
Teme: 57
Pridružen: Jun 2006
pri brskanju po internetu sem prišel do švedskega proizvajalca toplotnih črpalk in se nisem mogel sprijaznit z preprosto finto, ki so jo uporabili v primeru hiše z prisilnim prezračevanjem ( lahko tudi z rekuperacijo );
za kaj gre ?
pri toplotnih črpalkah zrak voda je pozimi največji problem padec zunanje temperature pod -10 stopinj, ko grelno število drastično pade in za moje pojjme zadeva rata dolgoročno predraga
to se elegantno reši, če se odpadni zrak, ki ga sistem prisilnega prezračevanje z rekuperatorjem ne uspejo popolnoma izkoristiti ( večina ima izkoristek do 80% ) in ga da toplotni črpalki.
V praksi se tako dobi relativno konstantno temperaturo odpadnega zraka med 5 in 10 stopinjami tudi ob najhujšem mrazu in izkoristi za delovanje toplotne črpalke.
Edini problemček je, da mora prezračevanje delati relativno konstanto, kar pa se lahko reši z motorno krmiljenimi loputami; ko ne dela, se toplotni črpalki da zunanji zrak,...
Zaradi tega razmišljam o kombinaciji:
- prisilno prezračevanje z rekuperacijo +
- toplotna črpalka zrak-voda +
- plinski kodenzacijsko kotel 5-14 kW za rezervo in špice ( 220 k SIT )+
- vse skupaj pa vezat na večji akumulator toplote ( 1000- 1500 l )
