PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Bela tehnika Nakup sesalca
Pozdravljeni
Odločam se za nakup sesalca vendar nimam pojma kaj je dobro in kaj ne. Se splača dati 500€ za sesalec ali je dober že za 150€? Zato vas prosim za nasvet.
Skratka imam stanovanje cca. 60m2, tla so parket in pa ploščice v kopalnici. Torej rabim sesalec za sesenaje parketa v 90%. V ostalih 10% pa rabim tudi da lahko posesam kak tepih, recimo predpražnik ali pa avto ter podobne stvari.
Rad bi, da ima dobro filtracijo zraka (prah in pršice), ker se mi nabira ogromno prahu, sicer ne vem od česa, verjetno pa od cunj, ki jih sušim v stanovanju.
Mora biti toliko prilagodljiv da pride pod posteljo ki je oddaljena od tal 10cm.
Upam da sem napisal vse kar je pomembno. Če je kaka stvar še pomembna pa le z vprašanjem na dan. Smile
kupovanje tako dragega sesalca kot omenjaš je za moje pojme navadna bedarija. Mi imamo že par let zelo osnovni model Gorenjevega sesalca za katerega ne rabiš vrečk ampak se prah nabira v posebni posodi, ki jo po potrebi vzameš ven in streseš v smetnjak. Ima dva filtra, ki zelo dobro opravljata svojo nalogo. Ko praznim posodo z prahom vzamem ven tudi filtre, jih temeljito spiham z kompresorjem in to je tudi vse kar se tiče vzdrževanja, lahko pa jih tudi opereš in posušiš. Za majhno ceno zelo dober hišni sesalec, pa še servis imam par km stran če bo kaj narobe. Cena: dobrih 100€
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?p=226511#p226511]Predmet: Sesalec navadni in SESALNA MOČ?[/url]
firefly Napisal:no pa sem ga tudi jst kupil Smile miele s5211 Smile Sva bila ravno v Merkurju, pa sva rekla eni prijazni teti da bi probala elektroluxovega ultra silent (68 db) kako rohni. Pa ga je priklopila, moja da roko spodaj pa reče super, lepo vleče, pa še tih je. Pa še krtača tako fensi sveti Smile Ko sva bila pa že tam, sva pa še mieletovega sprosila za priklopit. Teta ga priklopi, zalaufa, nastavi na srednjo moč (približno isto glasnost (drgač 78 db na najvišji), kot elektrolux na polno stopno) moja da roko pod krtačo... In orgazem Smile Ni nič pomagalo da sem ji govoril da se na internetu dobi za 20 EUR ceneje, je morala teta zapakirat v škatlo (zadnji kos) in smo kupil in domov odpeljal. Pa se je samo smejala ko sem ji pred tem omenil o sesanju vsega kar ni pribito Smile Zdaj verjetno tudi moja že joče. Od sreče ker ne rabi več onega velikega vodnega bombnika troškat okoli Smile
Kje si pa ogljen filter dokupil? To je namesto original izhodnega filtra domnevam?
Je pa 250€ --- :roll:
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Zelo zadovoljen. Extremno tih, zraven pri tem modelu dobiš neko profesionalno krtačo za parket. Kupil pred dvema mesecema za 200€.
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")electroluxunichr("46")si/Products/%C4%8Ci%C5%A1%C4%8Denje/Tedensko_%C4%8Di%C5%A1%C4%8Denje/UltraSilencer/ZUS3970P[/url]
priporočam Electroluxa, v cenovnem razredu 150-250 eur, vsekakor na vrečko, z hepa filtrom (h12 ali h13).Z electroluxom imam namreč dobre izkušnje samo ne brez vrečk! Zato, ker ni praktično vsakič praznit posode zunaj direktno v zabojnik, o praznenju v stanovanju pa je škoda sploh razmišljat. Sicer pa kašen Philips bi tudi znal biti vredu. Fino je če ima S-bag vrečke, ker se jih povsod dobi (pašejo na vse novejše modele Electroluxov, Philipsov, Aeg ...)
Nekateri Gorenjevi modeli pa so žal zelo kitajski (materiali, izdelava), no dejansko so narejeni na kitajskem in če se odločiš za model na vrečko je problem ker ima vsak model drugačno in jih potem loviš po trgovinah zato vsekakor S-bag.
V čem je fora hepa filtra (h12 oz h13)?
Na netu sem nadu tole razpredelnico
HEPA class retention (total) retention (local)
E10 > 85 % ---
E11 > 95 % ---
E12 > 99.5 % ---
H13 > 99.95 % > 99.75 %
H14 > 99.995 % > 99.975 %
U15 > 99.9995 % > 99.9975 %
U16 > 99.99995 % > 99.99975 %
U17 > 99.999995 % > 99.9999 %
Hepa pove koliko delcev spusti nazaj v prostor. H12 je nekje standard za boljše, pri H13 nimaš kaj več skrbet.
Sam nisem smel sesati zaradi alergije na prah (pri sesanju solzne oči in kihanje). Sedaj imam notri H13 in nimam več opaznih problemov.
velikost delcev ki jih prepušča. Že H12 je čisto vredu, če ohišje sesalnika tesni.
Ok hvala
Zdej me pa še zanima vaše mnenje o VORWEKU. Sicer cenovni razred čisto v drugo smer pa vseeno vaše mnenje?
žarnca Napisal:Zelo zadovoljen. Extremno tih, zraven pri tem modelu dobiš neko profesionalno krtačo za parket. Kupil pred dvema mesecema za 200€.
Nekaj časa nazaj sem delal "doktorat" iz sesalcev...potem sem naletel na en lanski test sesalcev (v testu je bilo cca 20 sesalcev vseh firm) in se ta bil vice-prvak. Prvak je bil za odtenek boljši, cenovna pa x 2.5. S tem da kaj se tiče zadrževanj aprahu in glasnosti je ta Electroluxov model vse ostale dobesedno povozil.
Tako da sem se tudi jaz odločil za tega in ga prav danes dobil. Smile
lp M.
Ok zdej mi pa samo se zaupaj kje si ga dobil za 200€, ker kolikor jaz gledam je cena skoraj 300€
Se eno vprašanje. Včeraj sem bil v merkurju in mi je za podobno ceno prodajalka predlagala nasledni sesalec
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/aparati/sesanje/suhi-sesalniki/sesalnik-philips-mga-fc-9174-01-animal-care.html">http://www.merkur.si/aparati/sesanje/su ... -care.html</a><!-- m -->
Kaj pravite na to?
Glede Vorwerka pobrskaj z iskalnikom. Jaz prisegam nanj.
Sesam tudi z navadnim philipsom z nekimi šiframi FC in še nekaj, ki se je na Vipovem testu solidno odrezal, pa še S-bags pašejo vanj, ampak to ni to. Posesam 20 kvadratov in hrbet kliče po urgenci, na preprogo se dobesedno prisesa, da ga komaj stran dobiš - če pa ne dam sesanja na max, pa ne posesa pasjih dlak. In ker piha zrak v prostor, moram seveda pazit, kje začnem in kako ga obrnem, da ne odnese vseh dlak v zrak. In ker ga vlečem za seboj, imam robove že vse pobutane ... Skratka, za moje potrebe navadni sesalci za 150, 200 evrov nekako žal niso.
Se pa strinjam, da je bolje z vrečko kot praznit škatlo direktno v smetnjak.
Misek360 Napisal:Ok zdej mi pa samo se zaupaj kje si ga dobil za 200€, ker kolikor jaz gledam je cena skoraj 300€
Ne vem kje ti to gledaš, da je cena 300€ (kje sem kupil naj ostane skrivnost - da ne bo reklame je pa med spodnjimi - imaš pa polno ponudnikov s ceno pod 220€):
1. [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")nakupovanjeunichr("46")net/electrolux-ultra-silencer-zus-3970p-sesalnik-sesalec-pr-1227854]217,00€[/url]
2. [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")kupipoceniunichr("46")si/sesalnik-electrolux-ultra-silencer-zus-3970p-p-8772unichr("46")php]218,40€[/url]
3. [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")enaaunichr("46")com/oddelki/mojDom/izd_1687_909628_Sesalec_Electrolux_Ultra_Silencer_ZUS_3970P]219,90€[/url]
4. [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")ideounichr("46")si/a/sesalnik_z_vrecko_Ultra_Silencer_ZUS_3970P_ELECTROLUX]216,99€[/url]
5. [url=httpunichr("58")//trgovinaunichr("46")siolunichr("46")net/oddelki/mojDom/izd_1687_909628_Sesalnik_Electrolux_Ultra_Silencer_ZUS_3970P]219,90€[/url]
6. [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")lovecnaceneunichr("46")si/mesano-electrolux-zus3970p-ultra-silencer/m/1407277/]214,90€[/url]
7. [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")mojedomunichr("46")si/S76/A13128/SESALCI/Electrolux+Ultra+Silencer+ZUS3970P+sesalnik]216,99€[/url]
8. [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")bikupilunichr("46")si/?action=artikel&item=18161&acid=36]217,90€[/url]
LaMar Napisal:
Nekaj časa nazaj sem delal "doktorat" iz sesalcev...potem sem naletel na en lanski test sesalcev (v testu je bilo cca 20 sesalcev vseh firm) in se ta bil vice-prvak. Prvak je bil za odtenek boljši, cenovna pa x 2.5. S tem da kaj se tiče zadrževanj aprahu in glasnosti je ta Electroluxov model vse ostale dobesedno povozil. Tako da sem se tudi jaz odločil za tega in ga prav danes dobil. Smile lp M.
Tudi jaz sem se zelo poglobil v te sesalce. Na tistem testu je zmagal BOSCH BSG8PRO2 (cena okrog 300€). Drugi je bil pa electroluxov model ZUS3920 - torej cenejši model od mojega. Razlika kolikor se spomnim je, da ima 3920 HEPA 12, 3970 pa HEPA 13 + dodatno priloženo profesionalno krtačo za parket, pa verjetno še kakšne malenkosti, ki pa niti niso pomembne. Oboje (in filter in krtača) sta mi prišla še kako prav, saj zaradi prvega ne kiham več med in po sesanju, krtačo pa pravzaprav vedno uporabljam to PRO različico, ki je boljša z mehkejšimi "dlačicami", čeprav tudi osnovna različica, ki prav tako pride zraven ni slaba.
So bili pa na testu med prvimi petimi sesalniki kar 4-je BoSCH-evi (BSG8PRO2, BSG71266, BSG71636, BSGL52232 FREE'E), temu so sledili Mielejevi in Philipsovi. Na zadnjih mestih pa so bili Rowenta, Hoover in Dyson.
