PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Instalacije v fazi gradnje
Tole bo precej zeleno vprašanje...ampak upam da bo kdo našel voljo da mi pojasni kako gredo zadeve...
Z gradnjo bomo začeli spomladi...P+M...trenutno zbriram predračune za gradnjo do 3.faze.
PZIja instalacij nisva dala delat, ker gre za dokaj enostaven objekt in smatrava, da bomo uspeli instalacije dogovorit oz. "sprojektirat" z izvajalcem.
Kar ne vem je recimo to, kaj je potrebno do 3. faze glede instalacij že naredit.
Komunalo imam sicer osnovno instalacijo v objekt izrisano...ostalo ne...torej recimo vem kje bodo vertikale za kanalizacijo...in kje jaški...ostalo manjka.
KAj se polaga v temelj oz. temeljno ploščo v fazi gradne, kar v prvo ploščo. Je dovolj da vem kje bodo priklopi za vodo (umivalniki, stroji, stranišče ipdSmile ter kje luči, stikala itd.?
Skratka ne predstavljam si čisto kako zadeva teće....jaz bom izbral ponudnika za gradnjo...kaj pa kar se tiče instalacij...potrebno dobit električarja, da bo pred zalivnajem plat na mrežo razpeljal cevi za elektriko, postavil doze za luči itd.
Smilevem...sigurno bo kdo vzdihoval...ampak pač...je prvič...pa še nikoli nisem bil nikjer zraven.
HVALA
Glede elektrike pokliči elektrikarja in ti bo svetoval. V temelj položi temeljno ozemljilo, odcepe za strelovod, ......V Prvo ploščo pa bo že treba položit kako cev da ne bo potem preveč dela Smile
Od kje pa si? To je tema za podebatirat ob dveh pirih.
Sicer pa dobro preveri in premisli, kje bo dovod vode, odvod fekalij, dovod elektrike in telekomunikacij - večinoma so te zadeve skozi temelje, kjer se splača v opažu zafršolat luknjo, da odpade kasnejše štemanje. V ploščah enako - doze in cevi razpeljat kot je treba, da se kasneje štema samo še po stenah. Sicer pa - ja, dva do štiri pirčke in se marsikaj reši, če je to pravočasno.
LP,
Samojed
Sam sem na mesta prebojev skozi pasovne temelje (ker vsak preboj stane, če ga dela zidar), med opaže z žico privezal stiroporne kalupe željenih prebojev, ki jih samo prežgeš ali spraskaš (voda,gl. el. dovod in fekalije), skozi katere sem potem vstavil cevi. Nad dnom temelja za vodo 1x in elektriko 2x, pregibno fi 60 (zemeljsko rdečo), za kabel in alkaten, nekaj višje PVC 110 za fekalije iz kopalnice, ki pridejo na svoja mesta v talni AB plošči. V AB talni plošči sem pred zalivanjem položil še pregibno zemeljsko fi 40, za kabel od glavne do razdelilne omare, ter PVC odtok fi 5o iz kurilnice in kuhinje, ki sta spojena z 110 odtokom.
!!! Pazi na možnost čiščenja, pri meni je možnost skozi meter oddaljen revizijski jašek tik ob bajti.
!!! Kuhinjski odtok se je med betoniranjem posedel, ni padca!
V plati nadstropja sem ponovil s stiropornimi kalupi za preboj WC, vode, nape, gretja, zračnikov, preboji so vsi nekaj večji od cevi in lepo zaobljeni.
Prej vse premeri, zapiši, poslikaj in večkrat premisli!
Cevi in doze za el. inst. v plati sem ravno tako speljal sam, med poz. in neg. armaturo, kamor so z žico privezane cevi na 30 cm.
Pazi na radije, ravnost, ter možnost stisnjenja cevi za el. inst. med betoniranjem!
Vse to sem naredil med deli mojega zidarja.
Vse večkrat premisli naprej in nazaj! Tudi jaz nisem imel nobenih načrtov, le nekaj skic, vse v glavi, dokumentacija je nastajala sproti.
Temeljnih ozemljil nimam, ker je bajtica 8x9m.
Lp, Primož
Bajt Napisal:Temeljnih ozemljil nimam, ker je bajtica 8x9m.
Lp, Primož
Smreka, kostanj, oreh in podobna drevesa so dimenzij 1x1m, K+P+M, pa vseeno rado trešči v njih.........
Si prepričan, da je tole pametno?
Žačni s tem:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.instalater.si/revija/13/Instalater">http://www.instalater.si/revija/13/Instalater</a><!-- m -->
Jaz nisem dajal elekrike v ploščo, pač pa sem vse elektro cevi vlekel nad ploščo in tam, kjer sem potreboval luč sem prevrtal skozi. Med gradnjo se spomniš še kakšnih zadev, prestavljanj vsaj kakšnih predelnih zidov ipd.
Ja to sem se že uspel naučit, da nekateri pač vso instalacijo vlečejo po plošči...ampak jaz bi kljub temu rad čimveč spravil v plošče, da je potem pri izvedbi izolacije čim manj ogibanj cevem in s tem tanjšanja izolacije...ker si predstavljam da pride potem vse precej prepredeno po tleh preden se vliva tlake...
Bajt...se pravi...za komunalno imam načrt do vertikal...se pravi kar je fi 125 in 110 položimo v temeljno ploščo, fi 50 ki se priklapljajo na te vode se izvede v tlake. Drži?
Za elektriko potrebujem preboj v temelju in potem cev do mesta kjer bo razdelilna omarica (predvidevam da je najbolj primerna nekje sredina objekta, dostopno mesto)?
Kar se tiče vode...tudi zadostuje en preboj? Vertikalo z mansardo imam samo za kopalnico (ena nad drugo) potem je pa v pritličju še kuhinja in kurilnica...to se razvod naredi znotraj objekta, v temeljni plošči?, tlaku?, ali se pelje po zidaku (štemanje?).
Kako se pa običajno izvede oskrba pomožnih objektov z vodo?
Vodomerni jašek imam precej stran od objekta (ker tako zahteva odlok, 50m od mesta priklopa), tako da si predstavljam ob objektu še en razdelilni jašek; od tam pa skozi temelj v objekt, ter dva odcepa npr. eden za bodoči pomožni objekt...drugi za npr priklop vode za vrt ipd. (te vodi se vlečejo zunaj objekta)
Gre to nekako tako?!
Hvala vsem za učne ure!
Imam en kup cevi po hiši - do vsake doze najmanj dve, še raje tri ali celo štiri za elektriko in UTP + še električno talno gretje - do vsake veje svoj dovod in dodaten termostat za v tlak, pa ni bilo taku hudo visoko zaradi cevi. Je pa treba pazit kako se jih vleče, da po nepotrebnem ne hodijo ena preko druge. Imam tudi precej visoke tlake, spodaj pa je itak 8 cm termoizolacije.
V hiši imam zgolj eno elektro omarico - 48 polj, ki je v vetrolovu za omaro za bunde na zunanji steni in nikjer po hiši ni nobene doze. Pred hišo imam en zid za katerim je zemlja in ve tem zidu nad katerim je tudi korito z vodo imam en velik "jašek" v katerem so vse dovodne zadeve za v hišo - vodovodni križ kraž (tri različne veje za v notranjost - kombinacija za s strešno vodo), dovod elektrike, telefona, zunanji priključki, zunanja elektrika ipd. Iz tega jaška pa v notranjost hiše sem potegnil 6 cevi - tri za elektriko tri za vodo. Iz elektro omarice imam tudi direktne cevi, ki gredo na tri različne konce ven iz hiše oz. ven iz temeljne plošče zaključene z zemeljskimi jaški, ki so med seboj povezani z dodatnimi cevmi okoli hiše.
Berghaus. Ste kdaj videli temelj v katerega piči strela? Glede temeljnjega ozemljila pri meni sem govoril z človekom, ki se ukvarja z strelovodi in ozemjlitvami. Ta pravi, da je v primeru manjših tlorisov temeljev na slabše prevodnih tleh (pri meni je prod) boljše izdelat ozemljitev okrog objekta, oz. v bolj prevodnih tleh (pri meni zemlja pod njivo in vodnjak).
Če so temelji manjši, je upornost temeljnega ozemljila ponavadi prevelika, da bi zadostovala meritvam, ker je beton relativno slab prevodnik. V tem primeru sploh ni zdravo gor priklapljat strelovoda.
Opisane primere izvedb izvajam sam, ker za njih nimam projektov. Drugače se držite projektov in pravil stroke, oz. se pozanimajte pri stroki.
Lp.
Da še jaz pristavim svoj piskerček.
Te dni začenjamo z izkopom in nato juhej naprej.
Imeli bomo pasovne temelje in nato temeljno ploščo.
Zanima me, na kaj vse moram(o) paziti glede prebojev v temeljih oz. dovodov inštalacij v hišo.
In kako to izgleda?
V načrtu temeljev je edinole kanalizacija, tako da na to ne bomo pozabili.
Za ostale preboje piše, da se preveri načrte posameznih inštalacij.
Kako izgleda dovod elektrike v hišo? Pa vode, telekomunikacij, deževnice, povezava za toplotno črpalko.
Recimo za vodovod je narisan takoj po vstopu "magnetni mehčalec vode POLAR PDF-21". A to je spodaj pod temeljno? Je treba delati notranji jašek? V načrtih ga ni.
Sem iskal slike po spletnikih, pa nisem nikjer našel poudarka na tem segmentu temeljenja.
Hvala za potrpežljivost. :oops:
Bajt Napisal:Berghaus. Ste kdaj videli temelj v katerega piči strela? Glede temeljnjega ozemljila pri meni sem govoril z človekom, ki se ukvarja z strelovodi in ozemjlitvami. Ta pravi, da je v primeru manjših tlorisov temeljev na slabše prevodnih tleh (pri meni je prod) boljše izdelat ozemljitev okrog objekta, oz. v bolj prevodnih tleh (pri meni zemlja pod njivo in vodnjak).
Lp.
Na žalost sem, ja. Saj zato je tako pomebno prekontrolirati strukturo tal in ostale parametre. Prod je res apn, kar se tega tiče......velikokrat je še zajetna kapa nasutja pod temelji....
@Fritz, našopaj cevi od zunaj kjer bodo prišli dovodi do tja kjer imate predvidene dolločene zadeve (elektro omarica, telefon, kopalnice,...) raje kakšno cev več kot manj. Jaškov v hiši se izogibaj,.... Jaz imam po hiši tri ločene veje vodovoda, ki jih lahko od zunaj kombiniram z dvema različnima dovodoma - vodovod in deževnica (ki jo še nimam). Noter pa ena veja za pralni in dva kotlička, druga veja samo kuhinja mrzla voda, tretja pa vse ostalo. Lahko imam povsod deževnico, povsod vodovod, vodovod samo na kuhinjski pipi za hladno vodo (pitje vode), ali pa vodovod kuhinja in ostalo, deževnica pa na kotličkih in pralnem.
Čojko Napisal:@Fritz, našopaj cevi od zunaj kjer bodo prišli dovodi do tja kjer imate predvidene dolločene zadeve (elektro omarica, telefon, kopalnice,...) raje kakšno cev več kot manj. Jaškov v hiši se izogibaj,.... Jaz imam po hiši tri ločene veje vodovoda, ki jih lahko od zunaj kombiniram z dvema različnima dovodoma - vodovod in deževnica (ki jo še nimam). Noter pa ena veja za pralni in dva kotlička, druga veja samo kuhinja mrzla voda, tretja pa vse ostalo. Lahko imam povsod deževnico, povsod vodovod, vodovod samo na kuhinjski pipi za hladno vodo (pitje vode), ali pa vodovod kuhinja in ostalo, deževnica pa na kotličkih in pralnem.
Tole pa mora biti enih cevi!?!?! :o
Pri tem mi pride na pamet eno vprašanje! Kako je z varnostjo takšnih napeljav, če recimo večino leta uporabljaš en cevi, potem pa druge! Ali ni nevarnosti, da bi se v teh dolgo nerabljenih ceveh, zaredila kakšna svinjarija, oziroma kakšen je postopek preklopa takšnega sistema (temperaturni šok, dezinfekcija, izpiranje....)?
Ne, saj v teh ceveh stalno teče voda. V hiši so tri različne veje, ki imajo stično točko v zunanjem jašku na katere kobiniram (odpiram in zapiram z ventili) dve različni veji dotoka.
