PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Matematični fijasko toplotnih potreb hiše by me
Tisti, ki mi na searchu najde odgovor, pa mu častim pir, prisežem.
Za kaj gre?
Danes mi je Vincent v eni od sorodnih tem nakazal formulo toplotnih izgub hiše. Jeiiiii, končno bom lahko izračunal to misterijo!
Ampak, ko se retard loti takšnega računanja..........
Zapregel sem Novacadov program za pomoč toplotnih prevodnosti. Z blokom, pisalom in kalkulatorjem sem premeril in preračunal kvadrature vsega, kar meji na karkoli. In potem računal in računal. Rezultat? Strel v glavo.....
Predno se kdo vtakne v to, da če nimam kaj bolj pametnega za počet, naj povem, da je retardiranost moj hobi. Torej......prvo meritve.
24 m2 oken, vključno dvoja vhodna vrata....................1,1W/m2k
38 m2 kleti proti zemlji, beton 30 cm, 5 cm stirodur......0,6W/m2k
120 m2 fasada, odšteta okna in vrata, 2 cm ometi, 30 cm porotherm, 18 cm stiropor...0,185W/m2k
80 m2 tla proti temeljem, 6 cm tlaki, 8 cm stiropor, 10 cm beton......0,4W/m2K
80 m2 mansardna tla, 16 cm beton, 6 cm stiropor......0,55W/m2k
Povprečna zunanja temperatura za december -1,0 °C, povprečna poraba 34 kWh/dan.
Za tla kleti proti temeljem sem vzel temperaturo 7 stopinj, za stene proti zemlji pa 10 stopinj. Notranja temperatura 21,5 stopinj.
okna z vrati........14,3 kW
klet proti zemlji.....6,3 kW
fasada.................12 kW
tla proti temeljem..11,2 kW
mansardna tla.......24 kW
Če malce zaokrožim, pristanem pri 70 kW toplote/dan. Prištejem še 12 kW za SV. Torej skupno 82 kW na dan.
Ker vem, da je TČ v decembru porabila povprečno 34 kWh elektrike na dan, s tem podatkom dobim COP 2,5 (!!!).
COP 2,5 pri A-1/W30????
A je kdo tako dober, pa mi razloži kje je keč??
Po moje nisi prav daleč od realnega:
- ker nisi upošteval izgub, do katerih pride, ko odpreš vhodna vrata (negativno)
- ker si za dejstvo vzel povprečno zunanjo temperaturo, vendar nisi upošteval vetra (negativno)
- ker nisi upošteval, da je nad mansardo streha in temperatura pod streho ni -1 ampak kar nekaj stopinj več (pozitivno)
- ker nisi upošteval, da ti toploto dodajo tudi hladilnik, štedilnik, osebje (pozitivno)
- ker nisi upošteval, da je COP lahko zares tudi le 2,5 (ker so ti pri nakupu zagotavljali, da je vsaj 5)
Jaz sem podobno nekoč želel poračunati pri meni, pa sem prišel do enakih rezultatov kot ti. Tam nekje.....
Verjetno je vsa zadeva malce bolj kompleksna in moras se par stvari upostevati. Najprej mi pride na misel pečica s katero si včasih dogreval in si v splatniku sam ugotovil da je bila tiste dni poraba TČ manjša.
Tudi drugi el. porabniki kot luči, TV, aparati grejejo hišo dodatno in s tem manjšajo potrebno energijo, ki jo mora proizvesti TČ, pa nenazadnje tudi prebivalci hiše jo malce grejejo. Vse to je razlika v primerjavi z nekim ogrevanim objekotom, kjer npr.še nihče ne prebiva.
Res je. V bistvu se zavedam tega, zato me še bolj skrbi.
Namreč, ni mi poznan prirastek toplote (luči, osebe v prostorih, štedilnik, kuhanje na plin) in posreden odliv toplote (kriva vhodna vrata, provizorično zaprto stopnišče proti neogrevani mansardi, cirka 18 metrov ne izdelanih špalet.....).
Gradbena fizika mi kaže, da je posrednega odjema mnogo več, govorimo o 20%!
Je pa tudi res, da v zgornjih izračunih ni upoštevan hodnik na mansardo, kjer 20 cm modularc meji na eni strani na notranjih 21,5 stopinj in na drugi strani mansardnih cca 3 stopinje. Gre za približno 8 m2. Torej dodatne 3,5 kW.
Skupaj torej zdaj 85 kW.
Huh.....vertikalni odjemi!!!! Te pa ni variante da izračunam. Namreč, pozabil sem na vse zidove v pritličju, ki prevajajo toploto na plato mansarde in potem neposredno na stene v neizoliranem podstrešju. Na mansardi so namreč s 6 cm stiroporja izolirana le tla, stene pa seveda preko plate "sesajo" toploto iz pritličja. V bistvu je zdaj čisto vsaka stena v mansardi toplotni most napram pritličju.
Ok, to me že bolj pomirja. Nisem si znal predstavljati prav razmerja med izgubami in doprinosi toplote. Stalno sem imel v mislih le tisti nesrečni štedilnik na drva, kar bi pomeni, da je COP še slabši! Pa bodo očitno posredne izgube, ki jih ne zajema zgornja gradbena fizika mnogo večje kot pa pridobljena toplota, ki prav tako ni zajeta v izračunih.
V tem primeru se računica izide. Med gradbeno fiziko in dejanskim odčitkom na števcu, ter upoštevanjem COPa okoli 3,0 je razlike okoli 6 kWh (18kW).
Za foro sem vzel povprečno letno temperaturo našega okoliša in povprečen COP 3, ter dodal zgornjih 20% izgub, ki jih gradbena fizika ne upošteva. Po njej tako dobim letno porabo 6000 kW, za teh sedanjih 160 m2 to pomeni 40 kW/m2......
......in sem si rekel: Ja veš de......:-)....bi bilo pa fino, ja.
Bom raje nehal z računanjem, ker bom na koncu ugotovil, da imamo perpetum mobile v hiši.
Ampak frapirajo pa izgube proti neogrevanemu podstrešju, ki vsak dan znašajo 20 kW, oziroma skoraj 7 kWh :? Kljub stiroporju. Pa tu sploh niso zajete stene......
Mi kdo pogleda toplotno prevodnost 16 cm AB plošče, marka 300? da si zračunam, kakšni odlivi bi bili brez stiroporja. Predvidevam, da je garant preko 1,5-2,0 W/m2k........
Eden od ponudnikov tč mi je za svoj sistem, ki ga ponuja, izračunal letno grelno število 2,6.
Pri povprečni letni temperaturi 11 stopinj?
berghaus Napisal:, pa mu častim pir
ti ga jaz
kaj se obremenjuješ
koliko, ti to pomeni na mesec oziroma če boš prišparal par € na leto, realno poglej koliko denarja "zafrčkaš" kam drugam Big Grin Big Grin
to je enako kot, koliko ti pokuri avto ali 8,2 ali pa 9 isti k....
glej hišna življenska doba je recimo cca 30 - 40 let (TLE BOJO SKOČILI) potem se pa zaradi tehnike pol podira
s tem tempom pa računam tako na uč da se bo še prej ali ni potem vseeno Big Grin Big Grin Big Grin
ne rečem za firbec, ajde za kaj več pa škoda časa, najdi drug hobi
Ne, ne, ne. To mi je zakon hobi Big Grin
ker sem invalid mi žal odpadejo razni športni hobiji, ta trenutek tudi ne morem početi nič pametnega v hiši (ometi, obzidava) in tole mi je odlična razonoda.
Sploh se mi ne gre za prišparaj evro tam, prišparaj evro tu.....že zdaj smo pod porabami, katere smo pričakovali in kar se tega naslova tiče, sem zadovoljen in vesel.
Gre enostavno za spoznavanje nekaj novega in žal mi je le to, da v šoli nisem imel takega "zaleta" :lol:
Torej, alo, željan sem znanja! Kdo ima doma program gradbene fizike? Naj bo tako dober pa mi zalepi toplotno prevodnost 16 cm AB plošče z agregatom predidevam 2200? 1 cm ometa lahko spusti Big Grin
berghaus Napisal:Za foro sem vzel povprečno letno temperaturo našega okoliša in povprečen COP 3, ter dodal zgornjih 20% izgub, ki jih gradbena fizika ne upošteva. Po njej tako dobim letno porabo 6000 kW, za teh sedanjih 160 m2 to pomeni 40 kW/m2......
Še kar ne morem verjeti........
Popis števca TČ na dan 03.11.2010...........64273 kWh
Včerajšnji pogled na števec TČ, 15 dni pred iztekom letnega obdobja...........69300 kWh.
To je presenetljivo blizu izračunu! Predvidevam, da bo letna poraba točno na datum zelo blizu 5500 kWh.
Mater vola, pa le nismo taki šalabajzerji v matematiki :lol:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ideachampionsunichr("46")com/weblogs/strange-albert-einsteinunichr("46")jpg[/img]
Tale možakar gor je imel dobro ženo matematičarko. Ni bil pa tako pameten, da bi vedel kako pokvarljiva roba je človek. Vseeno nam je toplo zaradi JE.
Je pa še bolj zanimivo, kako veliki so pribitki skozi okna ob zimskem soncu, no kdor ga ima Big Grin Ti ga posodim za dan ali dva.
Gradbeno fiziko dobiš na tem linku - <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ursa.si/950_952.htm#">http://www.ursa.si/950_952.htm#</a><!-- m -->. Glede na tvojo zagnanost jo boš še velikokrat rabil Smile
Lep dan
Berghaus glede tistih izgub navzgor evo nekaj za primerjavo tako res čez palec.
Hiša z enako ogrevano površino v obeh etažah. Stena debeline opeka neznane vrste ca 40 cm - nihče ne ve točno, ker je ometa na stenah od 2cm pa do 10 cm Smile izolacija na podstrehi nula. Skratka v izhodišču zelo zelo potraten objekt. Žal ni financ za energetsko sanacijo.
Moja starša, ki res znata šparat, po mojem sta že malo mazohista, sta v objektu imela (brez ogr. sanitarne vode) porabo glede na okoliščine zmernih ca 2500 l elko. Zmernih predvsem zato, ker je okrog hiše še za ca 30 tekočih metrov balkonov in teras. Okna so sicer pri tem povprečju nova ampak na spodnji meji standardov.
Z vrati se je zaprl prehod med obema etažama in starša koristita le še spodnjo etažo. Zgornja se ogreva na minimalnih 5 stopinj skratka na meji, ki preprečuje zamrznitev vode v ceveh... V praksi to pomeni, da so raditarji zmeraj hladni - še nisem bil na obisku, da bi se "vklopili" niti malo, se pa zelo poredko pravi oče vendarle zgodi. Na ta način je poraba bila 1600 l kurilca (lanska sezona - torej samo ena za primerjavo). Torej po pričakovanjih ni šla niti približno na pol ampak na 65%. Pri bolj ekstremni zimi ali pogojih, bi se znalo zgoditi da bi dosegla tudi 1800 l.
Iz navedenega se meni tvoja poraba oz. izračun zdijo logični in nič kaj presenetljivi.
Presenetila me je točnost naših matematičnih poizkusov :lol:
Ajd, 500kilowatov razlike....to je pri številki 6000 skoraj zanemarljivo. In ja, všečno je to, da je poraba celo manjša od tiste, ki smo jo naračunali in enostavno nisem verjel vanjo. Imamo cca 40-60 razmerje med VT in MT, kar pomeni, da smo naredili letnega računa 550 evrov (!!).
Zdaj, mogoče komu ni jasna moja navdušenost..........550 evrov, ljudje božji!!
Če še vedno ni jasna ta navdušenost, kratka (4 strani A4) zgodba.........
Sedi nas mnogo velika klapa v lokalnem bifeju, sredi poletja, žulimo pivo in debata nanese na naše bajte. Mi smo šele mesec dni v vasi, bajta še čisto gola, enostavno nimam kaj za povedati.
Normalno, po moško užgemo s pestjo po mizi, ko nekdo omeni državo in drago nafto. Da kakšna jeba bo zopet filati cisterne in posojila gor posojila dol.........."Koliko boste pa vi pokurli župce Berghaus, ko ste še brez fasade?"
"Eeeee..........nič. Nimamo kurilca".
"??????..........Drva?"
Ja veš de.......
"Toplotna črpalka".
"Kdo?"
"Maaa....dooh......elektrika.....pa fasada novembra"
"Elektrika?????......Ahahahahhahhahhahha*kreh*heh ahahhahahhahhah.............."
Koji klinac?
Seveda so mi takoj razložili, da moram pričakovati mesečne račune med 400-500 evri in da naj ne bom debil in naj takoj vržem v bajto peč na drva in si zrihtam enih 20 kubikov drv.
Skregal smo se, ampak res počli do nezavesti. Jaz jim trdim, da bomo letno zapravili med 1000 in 1200 evri, oni se spet režijo. Da bom videl na koncu zime.
Minila je ta zima, poleti smo zopet posedali okoli bajt s pivaki v rokah in prišel je tudi tisti dan, ko je nekdo vprašal. Čeprav so na tej točki že slišali neke informacije, a jim ni dalo miru.
Povem številke, da bo letna poraba ogrevanja s sanitarno vred pod 700 evri..........ne verjamejo. Pokažem račune......ne, ne, to so zajebal. Počaki, da bo poračun. Razložim, da mesečno javljam porabo, da nimam pavšala.......ne, potem gre sigurno za pomoto.....
Zdaj jim ne upam povedati, da bo porabe 550 evrov, brez kakršnegakoli šparanja, celo pretoplo je.......ma vesel sem, ne znam povedati kako. V garsonjeri, na 25 kvadratih so nam računali vsak mesec 75 evrov ogrevanja, pozimi in poleti.......
Hehe, res lepa zgodba. Tudi sam bi se našel v njej (v tvoji vlogi seveda). Ne sicer tako dramatično - nismo se ravno kregali, ampak so leteli pomisleki vsepovprek tudi od mojih znancev, staršev in kolegov. Tako da sem se že nekoliko zasekiral - kaj pa če bo vse res?
No, pa se na koncu ravno tako izkaže, da je suma na letni ravni pod pričakovanji, pa še nekaj (kar je morda pomembnejše) komfort je na maksimumu Big Grin
1 2 3 4 5
