Objave: 159
Teme: 29
Pridružen: Feb 2010
Zdravo..
Imam laminat EGGER na klik ter talno gretje in me zanima, kaj je najbolje ,da se položi spodaj... V trgovini so mi svetovali, da naj vzamem neko peno , ki naj bi bila namenjena samo za talno gretje pa sedaj nevem kako je kaj s tem v praksi...
Želim samo, da se ne bi preveč slišalo in da dobro prevaja toploto.
Hvala za odgovore
Objave: 396
Teme: 52
Pridružen: Nov 2010
ko smo mi to polagali pred 3-mi leti, smo dali takšne meter krat meter plošče iz nekakšne pene.... to smo kupili v merkurju
Objave: 159
Teme: 29
Pridružen: Feb 2010
zdravo
Kaj res nihče ne ve kaj je najbolj priporočljivo pod laminatom???
Prosim za pomoč
Objave: 52
Teme: 9
Pridružen: Feb 2009
Pozdravljeni,za pod laminat se dobijo izolacijske plošče cc 70*120, in so izdelane iz nekakšne mešanice stiroporja in pene so pa tudi različnih debelin mislim da od 2-5mm,in so zelo toplotno in zvočno izolativne,mi smo jih dali pod gotov parket v kabinetu in so super,kako se jim pa reče pa ne vem so zelene barve, imajo jih pa tako v vsaki bolj založeni trgovini z talnimi oblogami.LP
Objave: 991
Teme: 16
Pridružen: May 2007
Sicer odgovora ne vem, ampak samo tistim, ki odgovarjate:
človek je napisal, da ima talno gretje, vi mu pa pišete o tem, kako je kakšna podloga toplotno izolativna itn.
Pa brez zamere :oops:
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Citat:so zelo toplotno in zvočno izolativne,mi smo jih dali pod gotov parket v kabinetu in so super
Kako pa veš, da je super? Morda bi bilo brez še bolj super? Ali nekaj tretjega?
Pri talnem gretju s toplotno črpalko je kakršnakoli toplotna izolacija (ali "ovira") zviševanje cene ogrevanja, ker za potrebno površinsko temperaturo tal rabiš višjo temperaturo ogrevalne vode. Ugodne so: keramika, laminat brez podloge, tanki parket brez podloge, ... Za druge načine ogrevanja (vire energije) to ne velja. Za zvočno izolacijo mora biti poskrbljeno že pri izdelavi estriha. Poizkusi, če je uspešna.
Objave: 173
Pridružen: Jun 2010
bolj ko je debela pena pod laminatom manj imaš možnosti ,da ti bo laminat pokal,ko boš hodil,za talno ogrevanje je pa posebna pena ,prevlečena je z zlato folijo, pojdi v OBI ali BAUHAUS, in ne šparaj pri podlogi,če hočeš biti zadovoljen z Laminatom
Objave: 396
Teme: 52
Pridružen: Nov 2010
kaj pa kaj takega : [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")starmanunichr("46")si/pdf/viewunichr("46")php?file=slo_2010_decemberunichr("46")pdf#/2[/url]
Objave: 79
Pridružen: Sep 2007
Če daš pluto nimaš kaj zgrešit. Jo imam sam in jo imajo kolegi. Morajo bit pa tlaki dokaj ravni.
Če boš pa dal kakšno debelo peno in da je še dokaj mehka ti pa garantiram, da bo škripalo.
Objave: 42
Pridružen: Dec 2010
Če želite odpraviti votel zvok, ki se pojavlja pri laminatu, predlagam da laminat prilepite na podlago. V tem primeru morate uporabiti elastično lepilo (Mapei Ultrabond P990 1K).
Seveda se za lepljenje odločite le v primeru, da se vgrajuje kakovosten laminat z dolgo življensko dobo, saj ga je kasneje težje odstranjevati.
Z lepljenjem se reši problem škatljanja, hkrati pa lepilo ne predstavlja prepreke za prehod toplote.
Objave: 348
Teme: 27
Imam pluto. To pa zato, ker so mi trije mojstri svetovali pluto namesto pene, ker naj bi se ta po nekaj letih posedla oz. "padla skupaj". Po treh letih je pluta (še) okej...
Objave: 159
Teme: 29
Pridružen: Feb 2010
zdravo
je jst sem tudi mislil na pluto pa nekatri pravijo, da ni najbolj priporočljiva glede na talno gretje....
Zato pa sprašujem po mnenjih, ker se enostavno ne vem odločit!!!
:oops: :oops: :oops:
Hvala
Objave: 159
Teme: 29
Pridružen: Feb 2010
zdravo...
ja imam talno , povejte pa vi kako se obnaša laminat pod tem ko imaste vi???
Objave: 119
Teme: 39
Pridružen: Jun 2008
Sam sem se prav tako ogreval za vinil oziroma pluto, pa mi je eden izmed večjih veletrgovcev oziroma uvoznikov plute odsvetoval pluto za talno gretje, ker naj ne bi prepuščala dovolj toplote, zato se sedaj spet ogrevam za laminat.
