Objave: 41
Pridružen: Dec 2010
lep pozdrav..tu imate opravljene meritve kdo se spozna na vse kar se tice zunanje enote. kar se tice varovalke sem ze povedal ze da mi lani ni nitienkrat vrgla vani in da imam druge tezave..ne more mi ogreti vec kot 21 c.. kaj je stem ne vem.. naj mi nekdo pove ce sploh je kaksna sansa da bom imel ogrevanje.. kot vem je gospodinjski odjem 25 a kar pomeni da moram narocit industrijsko elektriko in vecje varovalke ker bom placeval drazju elektriko??? ce vzamem obe strani ispada da ta enofazna zubadan sploh se nebi smela prodajati za gospodinjski odjem ampak samo za podjetja... ali je to zavajanje samo da se proda??.. kakorkoli jaz ogrevabja nimam in na tem forumu iscem pomoc
utf-8''zapisnik pregleda zun.enote Zubadan,g.PeriÄ .docx - Powered by Google Docs
Save in Google DocsEditShare
FileView
TOSHIBA – MITSUBISHI – DAIKIN – HITACHI – COOLWEX – GREENLAND SYSTEMS
Vladimir Nerat s. p.
Rošpoh 192
2351 KAMNICA
STORITVE
ELEKTROSTORITVE – KLIMATIZACIJA- PREZRAČEVANJE – HLADILNA TEHNIKA –
TOPLOTNE ČRPALKE – SOLARNI SISTEMI
Zapisnik o pregledu zunanje enote:
Lokacija: g.Perič,naselje Kicar,Ptuj.
Zunanja enota:Zubadan,PUHZ HRP 71VHA2 ser.št.99x00226
Meritve so opravljene na zahtevo Vitanest d.o.o.
Merjenje parametrov pri polni moči(ogrevanje sanitarne vode)
-zun.temperatura: - 4 oC
-pregretje:
+ 4 oC
-nizki tlak 5,2 bar
-temp.uparjanja – 7oC
-visok tlak 37,5 bar
-izhodna temp. na kompresorju + 73 oC
-podhladitev +8 oC
-maksimalni obratovalni tok 28,6 A
Varovalka na vstopu v objekt: 25 A
Varovalka za zunanjo enoto: 20 A
Količina izčrpanega hladiva: 5,40 Kg
Količina polnitve hladiva: 5,40 Kg.
Iz podatkov je razvidno,da zunanja naprava deluje normalno.
Problem pri delovanju predstavlja avtomatska varovalka 20 A,ki izklaplja zunanjo
enoto.Potrebno je vgraditi predpisano varovanje 32 A,ki ga predpisuje proizvajalec,in
zagotoviti primerno vhodno varovalko v distribucijski omari za objekt.
Pri pregledu-meritvah so prisostvovali:-monter,Robi Maček
-predstavnik podjetja Horizont,g.Leon
Meritve so opravljene s strani:NV STORITVE,Vladimir Nerat s.p,28.12.2010.
Rošpoh,28.12.2010
Tel: 02/62-31-881, Fax: 02/62-31-886
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
stanci44 Napisal:Zunanja enota:Zubadan,PUHZ HRP 71VHA2 ser.št.99x00226
Manjka samo še podatek kakšno priključno moč ima objekt.
Ali je 1x 25A, 3x 25A?
Sedaj imaš možnost, da greš na 1x 35A (račun enak) ali na 3x 32A (račun višji za 20€/mesec)
Napisal, si da ogrevaš 80m2 v dobro izolirani hiši. Kaj to točno pomeni še vedno ne vemo (koliko izolacije, talno/radiatorji, zalogovnik, bojler...). Ti pa povem, da imam sam Zubadana PUHZ-HRP-100VHA (brez 2 na koncu) za talno in SV, z zahtevano priključno močjo 28A. Imam obračunsko moč 3x 25A. Varovalke ne meče ven in tudi toplo nam je.
Kdo ti je predlagal to dotično TČ? Kdo ti je predlagal celoten sistem?
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Objave: 41
Pridružen: Dec 2010
lani je ista tc ogrevala celo zimo isto hiso na istih varvalkah na 26 c ker je bila napaka na nocnem termostatu ali na elektroniki in niti enkrat mio ni vrglo elektrike vani notri je bilo kod v kotlu 26c .. brez tezav je ogrevalo ko je zunanja temperatura bila - 10 ali vec.. danes imam minus 2 in mi mece vani . dodal sem ogrevanje s stedilnikom da dosezem 22 in bom videl kako gre to naprej.. ne vem zakaj se vsi zakacijo za varovalke??? dejstvo je da crpalka rabi 14 ur da ogreje hisko.. pred nekaj dnevi je rabila manj kot eno uro.. okvara je nastala ko so menjali ta lonec... odkakor je strokovnjak ugotovil kolicino plina da je bila prevelika in izcrpal verjetno je stanje 2 x slabse.. pred 3 dni mi je vrglo varovalko 2 x na dan.. vceraj 50 x pa temšperatura ista..
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
stanci44 Napisal:ne vem zakaj se vsi zakacijo za varovalke???
Zato ker niso takšne kot predpisane, jasno ne? Zakaj in kako je delalo lani ali včeraj nobenega ne zanima... Zdaj imaš ti "zanič elektriko". Itak, da je vedno stranka kriva.
Ajde, daj nam še povej:
1) Kakšne imaš varovalke v omarici - 1x 25A, 3x 25A?
2) Koliko debelo imaš izolacijo na hiši?
3) Ali greješ na talno ili z radiatorji?
4) Kakšen imaš zalogovnik / kurilnicu?
5) Kdo ti je predlagal takšen sistem?
6) Specifikacija sistema? Račun?
Bi pa pričakoval tudi od Horizonta, da se javijo in malo pojasnijo situacijo.
Objave: 644
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
Stanci44 to kar vi pišete o vaših težavah, mi je že malo smešno, da ne rečem neumno.
Kot prvo vaša varovalka je manjša, kot je zahtevana. Predlagam Vam da povečate priključno moč na 32A in varovalko morate dati "POČASNO" vsaj 25A in mora imeti oznako "C" se pravi C25A šele ,ko boste to naredili , kličite servis, ker nevem zakaj vam sploh hodijo karkoli gledat, če nimate osnovne zadeve urejene???!!! Ko boste to uredili, potem reklamirajte, prej je smešno, da kokarkoli sploh kličete in nas utrujate s tem na forumu. Zakaj niste dali 3 fazne zunanje enote, a vam tega niso priporočali?
Ne vidim razloga, da se to nebi dalo urediti, takoj. res nevem, kaj mučkate.
Kot prvo, takoj pokličite elekričarja , da vam to uredi potem nas obveščajte dalje. Varovalka stane 3 EUR kar je nič, tako da nevem kaj čakate? Elktričarju pa dajte za pivo. Naredite to prvo, potem še povečajte priključno moč, če nebo OK.. :wink:
Šele potem reklamirajte napravo...
Objave: 41
Pridružen: Dec 2010
kok je pametnih ljudi na tem forumu.. vse sem opisal zgoraj... ne morem vsakem posebaj pisat kaksno hiso in elektriko imam. kar se tice tih 32 a zahteva 140 evra prihod elektrikarja 35 evra..... ni pivo iti 3 evre..ce ne znate potem ni treba pisat.. jaz govorim dejstva da meni crpalka od 12 v podne do 20 zvecer niti enkrat ne vrze vani elektriko in mi ne moze sagreti hisko na 22 c... to nima veze s elektriko ce sam vsaj malo pismen. poskusajte mi razlozit zakaj je to tako...zunanja temperatura -2 notranja 20 in do 22 rabi 8 ur... zakaj??? polnega obratovanja.. 100%...deluje
Objave: 644
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
Dragi stanči ja jaz znam čitat napisali ste da vam je varovalko vrglo 50x ven v enem dnevu!! CITIRAM "pred 3 dni mi je vrglo varovalko 2 x na dan.. vceraj 50 x pa temšperatura ista.."
Torej uredite varvalko! če Vam 50X izklopi v enem dnevu, Vam potem res ne more ogreti nič ! 8 Ur je normalno pri tallnem gretju, da ne more dvigniti za 2 stopinji....
Zamenjajte Varovalko potem dalje urejajte. s Tem, ko tolikokort varovalka izklaplja , škodite napravi, ker to je zelo nenormalno.
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Da naredim malo povzetek štirih strani vseh stancijevih težav za 10.000€.
Moji komentarji so vmes
OBJEKT
* Hisa je dobro izolirana, sneg na strehi ostane najdlje v sosedstvu.
* 80 m, hisa je polovicno v fasadi (govoril sem o podstresju. 10 cm tervol)
* na 2 etaze po 40m zidano siporexom 25 cm
* hiska nova je vse na novo narejeno tako da so dobili vse kopije (elektrika)
* 25A varovalka
Premalo vemo o hiši. Kakšne so tvoje toplotne potrebe (kWh ne °C). Lahko čisto enostavno TČ ni dovolj močna. Talno ali radiatorji? 1x 25A ali 3x 25A? Ali ima TČ svojo varovalko v omarici (20A)? Je na tej fazi še kaj drugega? Oznaka varovalke (hitrost)?
AKTERJI
* enostavno sem imel nekoga ki mi je dal predracune za vse kombinacije ogrevanja in mi je preporocal tc
* ne morem kritizirat nikoga razen tistega ki mi je to prodal in servisira (klima horizont maribor)
* vitanesta ki se potrudil da mi naroci strokovnjake da pregledajo in popravijo vse skupaj
* vodovodarja ki mi je delal vse ime mu je robert macek
* ce ti kdo nekaj proda, bi to moralo delovat...
No, predvsem s tem zadnjim se strinjam.
TOPLOTNA ČRPAKA
* michubishi zubadan, ogrevam sanitarno vodo in prostore
* že eno leto se ogrevamo
* prvu crpalko ko sem dobil je delala tko da je delala na polno ampak ni nic ogrevala
* Popravili majstri potem ponoci ogrevala na 26 c po dnevu normalno na 22.
* moram rec da je prva crpalka na 26 c ogrela v 20 minutah
Zakaj je prišlo do menjave?!
* Zunanjo enoto odpeljali na servis potem notranju tudi.
* so vmes zamenjali 4 elektronike na noteranji enoti
* so koncno pripeljali vse novo
* zamenjat kartico
* pooblascenega uvoznika - bolj trpezno kartico – je se nisem dobil
* Od glavnega dobavitelja sem dobil obvestilo da je serijska napaka na teh crpalkah in da bo nekdo prisel popravit.
* Podizvajalci horizonta so zamenjali neko posodo
* odkakor je strokovnjak pregledal stanje plina v zunanji enoti meni redno mece elektrika vani
vse kar vemo je to, da je zdaj zunanja enota OK in da ti ven meče elektriko. Ta toplotna črpalka zahteva 32A varovalko in to je to. Če je to edini problem v sistemu, potem naj ti horizont plača prehod na 3x 32A in mir... ali pa naj pripeljejo PUHZ-HRP100YHA2 (3 fazna)
KURILNICA
* kurilnica izolacija bojler in ostalo mislim da nimajo nobene veze stem kar se dogaja
Tukaj se pa močno motiš - to je tako kot bi pri avtu govoril samo o motorju (Zubadan). Če daš v poršeja 20l tank ne prideš tudi do naslednje pumpe.
OSTALO
* kdorkoli bo nekaj delal po cepalki bojo rekli da so je pokvarili...
Od gledanja ni še nobena garancija padla. Kot ti je že bilo svetovano - pokliči kakšnega mojstra k sebi.
* mogli bi videt papirje katere imam pa bi vam bilo bolj jasno in videoposnetke slike in podobno
No, čakamo... Slika pove več kot 1000 besed!
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
audio Napisal:Zakaj niste dali 3 fazne zunanje enote, a vam tega niso priporočali?
Mislim, da si ni sam izbral dotične TČ...
Objave: 3259
Teme: 15
Pridružen: May 2005
No, kolikor razumem, mu je prejšnjo zimo pri -15 delalo ... Na istih varovalkah in isti izolaciji ter kvadraturi.
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Kar je bilo je bilo... to je bilo sicer tudi meni zanimivo, ampak očitno jo je bilo treba zamenjat.
Objave: 5372
Teme: 32
Pridružen: Jun 2010
Ej narod, samo minutko, prosim.
Vse skupaj so mu zamenjali že žnjkrat. In kot Franci pravi, lansko leto mu je delalo carevsko. Po plinaži in zamenjani posodi pa mu razmetava varovalke. Še enkrat, varovalke, ki so lansko leto delale po ps-u. Mislim da po toliko straneh lahko sklepamo, da z varovalkami ni nič narobe. Ma prej bi sklepal, da ima stik nekje na TČ.
Stanč, za boga milega, sprejmi ponudbo katerega od majstrov tukaj gor, ki so ti že obljubili pomoč in ogled! Nobena garancija ti ne bo padla, če pridejo zadevo pogledat! Marsikdo iz tukaj gor ti bo že po srebanju enega pira vedel povedati, kje TČ ne deluje tako kot mora, brez da se pipne karkoli drugega kot svojega merilnega inštrumenta in regulacije. Tako boste vsaj locirali mesto problema.
Zdaj pa brezveze ugibamo o bajti, elektroniki, klinčevih varovalkah in kaj vem kaj še vse.
Na koncu bo pa nekdo uletel, pa ugotovil, da imaš naštiman maksimalen dvižni vod na 15 stopinj, na eno fazi pa priklopljeno celo bajto.........
Za boga milega, naj že nekdo pregleda to TČ in izvedbo v celoti, pa poda neko konkretno mnenje.
Kakšne jebe smo mi imeli z elektriko, naklofal smo 15 strani tukaj gor, folk me je pošiljal k psihijatru, potem je pa v enem dnevu uletel elektro in "poštimal" pol vasi.....
Objave: 41
Pridružen: Dec 2010
december lani januar febr marc letos poraba elektrike prek 1 000 evrov nic ni metalo van.. pa tudi ogrevalo ni ker sem zmrzoval.. veste kaj pomeni leden radijator zunanja enota na polno laufa.. tisdtih 1000 evrov mi je pokril horizont ker sem zagrozil s televizijo.. receno mi je bilo da ta crpalka nne sme na leto porabit vec kot 500-700 evrov elektrike.. receno mi je marsikaj.. vsaj racune za elektriko imam.. kot vidite iz tega porocila je pri meni bil tudi nekdo s horizonta.. pokazal sem jim papirje.. zakaj ne napisejo kaj danes na forum???? saj vejo kaj pisemo tu.. in sam je videl kako in zakaj mi elektriko mece vani in kako se ogrevam na pecico.. tisti dan je samo enkrat vrgla ven ker se stanje umirjalo.. to crpalko sem dobil23.9 in prvih par dni so bile tezave zaradi napacnih nastavitev.. in je potem delala normalno do dneva ko je trebalo nek plin zamenjat in nek lonec.. taktrat so zacele tezave.. 17. 12 .. do takrat je delala normalno... bez izpada elektrike..... kaj se da napisem???
