PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Orlan/Sigma Funke/Timex Ekona/.....
Kupujem kotel na pirolizo, iščem neko osnovno varianto na pirolizo, cenovno nekje do 2500 eur; v igri so ti trije kotli ali kak četrti; prosim za mnenje
Jaz bi vzel WV Termov kotel Stadler LT. Ogrevam se z njihovim malo boljšim modelom TR in zadevo lahko iz prve roke zelo pohvalim.
Letos smo nabavili Funke Sigmo Plus in jo lahko pohvalim. Uporablja se v kombinaciji s 1500 L zalogovnikom.. Kurimo mešana drva (Leska, Jelša, Hrast, Bukev...). peč ima sesalni ventilar, nima pa lambda sonde..
Vgrajevali smo vse te znamke. V zadnjem času pa smo se odločili predvsem za Funke Sigmo, saj je po našem mnenju najboljši kompromis med kvaliteto in ceno.
Valtisovi delujejo zelo solidno in mislim, da se da dobit subvencijo.
Obvezno takšnega s sesalnim ventilatorjem, ni dimljenja ob pričetku kurjenja in ob nalaganju. Takšen kotel lahko hladnega zakuriš v 5 minutah in greš. Kotel LT od WV Terma je verjetno eden najboljših v tem rangu.
ko še nismo bili v svoji hiši sem kuril atmosa (sesalni ventilator), sedaj imam pol leta orlana (ventilator vpihuje zrak). da ne bo pomote, sam kotel deluje sicer BP, včasih kurim tudi mešan les. iz kurilnice pa pridem skoraj vedno "odišavljen" od dima. ko zakurim zvečer ni probelm, če pa kurim pred odhodom v službo pa ni ravno prijetno. Sad Sad
gotovo je nekaj problema tudi pri (še ne čisto veščem) kurjaču, vendar v prihodnje gotovo ne bi vzel več kotla, ki nima sesalnega ventilatorja. le moje mnenje, upam, da ti koristi. :wink:
Strinjam se s Telmosom Funke Sigma, par jih poznam in jim lepo služi vreden tega denarja!
rs84 Napisal:Strinjam se s Telmosom Funke Sigma, par jih poznam in jim lepo služi vreden tega denarja!
Tudi sam jo imam (Funke Sigma 20) in lahko samo rečem 'best buy'. Cenovno je bila osnova 1.890€ - 10% (Mavi MB) na to.oz celotno vgraditev pa še 25% subvencije SUB4.
- Eko sklad. Samo premisli kam in kako jo boš dostavil/postavil. Sigma ima bruto 650 Kg, pride pa v enem kosu. Lp, Taubi.
nabavil sem Sigma plus 20, zelo zadovoljen sem z lahkotnostjo zakurjenja, vzame samo par minut, drugače pa čakam inštalaterja, da še malo optimizira celotno delovanje
Čestitam. Če boš rabil praktično pomoč javi. Lp, Taubi
