Objave: 289
Pridružen: Jul 2010
tak kondenz (opazil pri sebi*) se pojavi samo pri res hudih otoplitvah ko je sneg ŠE na strehi.
v primeru sendvič kritine tega ni - vse ostalo pa je.
pojavi se ogromna količina kondenz-vode katera odteka na sekundarno kritino (upam, da je zračni kanal) in po njej zdrsne ven/dol. če je folija nepravilno prekrita odteče v konstrukcijo.
* betonski nadstrešek+sika in vrtna lopa macesen+tegola - na spodnji strani obeh se je nabrala v litrih merjena količina vode. prav neverjetno.
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Kje imaš pa ven speljano sekundarno kritino? Kam odteka tisto, kar primarna kritina spusti skozi in potem polzi po sekundarni kritini?
Objave: 553
Pridružen: Aug 2009
Tudi pri nas smo imeli enak problem - kondenz je tekel po steni prizidka kritega s pločevinasto (trimo) kritino. Potrebno je bilo odpreti streho od zgoraj in namestiti sekunadrno kritino. Od takrat je mir.
Objave: 1599
Teme: 16
Pridružen: May 2006
@Romzis
Res je font malo prevelik se oproščam :oops: , samo niso pa velike tiskane.
Objave: 73
Pridružen: Feb 2010
Imam novogradnjo, 3. nedokončana f., pokrito zadnje dni v novembru. Od takrat sta bili že dve hitri, intenzivni otoplitvi, zadnja 6.1., ko je šlo z -11 na +3C, v pol dneva. Na objektu se vedno pojavi močna kondenzacija sploh na betonskih (dobesedno kaplja) in delih ostrešja (rosa), čeprav je bilo pred tem vse suho kot poper. Pač normalno.
Me pa skrbi dimnik, ki prebija streho ravno v kotu poševnine in stropom mansarde, kjer bo izolacija ostrešja. Kondenza je največ pod prebojem dimnika, ki je betonski, kjer kaplja in teče po dimniku, kot bi spuščala obroba dimnika. Upam da pač ne, in to povezujem kondenzacijo.
Kako preprečit, da bi teklo po zunanjosti dimnika, v izolacijo?
Z kakim žlebom pod deskanjem?
Rešitev?
Lp, Primož
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Kondenz se pojavi na hladnejšem predmetu, do katerega prihaja toplejši vlažen zrak. Pri novogradnji (neogrevani) je to ob hitri odjugi na vseh delih z veliko maso, ki rabi dalj časa, da se segreje (bet. plošča, debelejši zid, ...). Ko bo stavba ogrevana, se to ob pravilni izolaciji ne bo več pojavljalo.
Objave: 159
Teme: 29
Pridružen: Feb 2010
zdravo
Po mojem je najbolje, da se napelje grelni kabel z 15 W/m ,pa bo stvar sanirana 100% ,ta kabel se dobi po metrih z termostatom ali samoregulacijo.
Imel sem isto težavo, pa se sedaj še samo smejim, ko vidim kaj je bilo pred tem...
Objave: 289
Pridružen: Jul 2010
štrikanje ne bo rešilo zadeve. - dobra sekundarna s pravilnimi zaključki bo.
