Objave: 119
Teme: 22
Pridružen: Oct 2010
Kurim na starejšo kombinirano peč TVT Standard 35 kw letnik 1991. Uporabljam jo zgolj za kurjenje na kurilno olje.
Letos opažam, da imam veliko kondenza v dimniku. Na dimniku imam kapo tako, da vem, da je voda in vlaga v dimniku posledica kondenza. Tega je toliko, da mi je spodaj pri vratcih dimnika ven teklo po kurilnici. Potem sem spraznil dno dimnika (cca. 1-2L vode) in čez en mesec je zopet teklo ven iz dimnika.
Kaj lahko naredim, da do tega nebi prišlo? Ali bi pomagalo že, če odprem loputo na izhodu v dimnik do konca? Zdaj jo imam skoraj čisto zaprto. Ali je potrebno kaj nastaviti gorilec zaradi tega, je kondenz posledica nepravilnega izgorevanja mogoče?
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Kondenz v dimniku je posledica prenizke temperature dimnih plinov. Zaprta loputa dimnih plinov sigurno znižuje to temperaturo, ker se plini dalj časa zadržujejo znotraj kotla in se bolj ohladijo. Imaš pa na ta način boljši izkoristek peči.
Koliko imaš temperaturo vode v peči?
Objave: 119
Teme: 22
Pridružen: Oct 2010
Cca. 60 stopinj.
Ko pade malo pod 60 začne gorilc delati in potem ko pride na dobrih 60 pa preneha. To, da je dober izkoristek to mi je všeč me pa zanima ali z tem kaj škodim dimniku?
Nebi rad nekaj privarčeval na kurilnem olju pa da morem potem adaptirati dimnik kar ni poceni?
Objave: 3972
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
73
Izboljšanje izkoristka v takem primeru je kak % ali 2, nič kaj bi ti prineslo omembe vreden prihranek.
Dimniku pa, v kolikor ne gre za inox (ali kako kislinsko odporno keramiko), zelo škodiš.
Torej naj bo stara klasika iz ciglov, schiedel s šamotnimi tuljavami ali podobno, vsemu temu kondenz škodi, saj gre za blago koncentracijo predvsem žveplene, pa tudi drugih kislin, katere nikakor niso vitamin za dimnik.
Če si imel kakega "majstra" pri hiši, ki je zmanjšal moč gorilcu, se mu lepo zahvali ker te je zaj....
Gorilc mora biti nastavljen na moč peči, torej pri tebi 35kW, dimni plini pa naj bi imeli nekje 170÷180 stopinj. Če je dimnik prevelikega preseka raje še malo več.
Ako pa imaš namen v kratkem sanirati dimnik (vgradnja inoxa) pa se sekiraj le če ti bo kondenz slučajno prebil kje vmes in zasral steno v dnevni.
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Upam, da imaš mešalni ventil za reguliranje temperature dvižnega voda - dvigni temperaturo vode v peči na 70 stopinj - bi moralo pomagati.
Lahko pa naročiš univ.dipl. dimnikarja, da ti nastavi dimno loputo.
Objave: 119
Teme: 22
Pridružen: Oct 2010
Mešalni ventil imam res nastavljen na 45 stopinj. Kaj pa bi popolno odprtje ventila pomenilo pri dimniku? A ker bo peč več in bolj delovala bo manj kondenza? A to samo začasno odprem mešalni ventil ali more biti skozi tako odprt?
Samo če bo skoz odprt in bo voda v sistemu imela 70 stopinj to se pa že pozna nekaj na porabi?
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Citat:Mešalni ventil imam res nastavljen na 45 stopinj. Kaj pa bi popolno odprtje ventila pomenilo pri dimniku?
Jaz sem ti svetoval dvig temperature vode v kotlu - s tem bodo dimni plini bolj topli. Z mešalnim ventilom boš korigiral to spremembo, da bo temperatura dvižnega voda (topla voda za radiatorje) ostala 45 stopinj. Pri porabi goriva se bo poznalo na račun izkoristka peči, dimni plini bodo bolj topli, razlika bo majhna.
Objave: 119
Teme: 22
Pridružen: Oct 2010
Tega kondenza nikakor ni konec. V enem tednu se ga nabere za 3 litre in mi skoz teče iz dimnika pri vratcih.
Na koga naj se obrnem, da bi mi nastavil to dimno loputo. Dobil sem pošto, da se bo oglasil dimnikar in naredil meritve samo predvidevam, da on ne bo znal nič nastaviti?
Objave: 119
Teme: 22
Pridružen: Oct 2010
Zanima me še ali bi z izolacijo dimnika na podstrešju kaj pripomogel pri zmanjšanju kondenzacije? Imam schiedel s šamotnimi tuljavami.
Dimnik je v hiši in je v kurilnici, nato gre v garažo, kjer je cca. 17 stopinj in nato v neurejeno mansardo kjer je cca. 10 stopinj in nato še na podstrešje kjer je malo topleje kot zunaj in nato skozi streho ven.
Če bi izoliral dimnik v tem zadnjem delu ali bi to kaj pomagalo? Kolikšno debelino stiropora bi mogel dati, da ima kakšn smisel?
Hvala za pomoč.
Objave: 151
Pridružen: Jul 2009
Izolacija bo zagotovo pomagala. Mi smo prvo leto ogrevali samo pritličje. V dimniku je bilo toliko kondenza, da je bila stena v mansardi popolnoma mokra. Ko je ta voda zmrznila, je odpadel tudi omet. Na podstrešju je Schidel z dveh strani obzidan in tam ni bilo težav. Na drugi dve stranici sem pritrdil 15 cm Tervola (ostalo od tlakov). Od takrat dalje ni več sledu o kondenzu.
LP.
a ta kondenz pride čez zid v rjavi barvi ali kako?
Objave: 690
Teme: 58
Pridružen: Apr 2010
2
Glej, zadeva je čisto preprosta, kakor ti je že Žerjavar, pa še kdo drugi zgoraj napisal.
Dimni plini (po večini so CO2 in H2O) morajo v celotnem dimniku imeti temperaturo več kot 100 stopinj celzija.
Ko boš to zagotovil ti po dimniku ne bo več tekla voda oziroma ti (vodna para) H2O iz dimnih plinov ne bo kondenziral v dimnuku.
Načinov kako to izvesti je več.
Kot prvo lahko dvigneš temperaturo dimnih plinov, ki prihajajo v dimnik. To pomeni po kmečko povedano, da moraš bolj odpreti peč (loputa za dimnik). Lahko tudi povečaš moč gorilca...načinov kako to naredit je napisanih v prejšnjih odgovorih že precej.
Kot drugo lahko bolje izoliraš dimnik, da bi se čimmanj toplote izgubilo na poti dimnih plinov v dimniku. (čeprav če imaš SCHIEDEL s keramično tuljavo pravilno vgrajen mislim da dodatna izolacija ne bo dala zadostnega učinka)
Ko boš to izvedel in ti vodna para v dimiku ne bo več kondenzirala pa boš moral še prilagoditi ogrevanje na nov način obratovanja peči. Kot so ti že svetovali boš moral prestaviti mešalni ventil....
Pokuril boš več (nekaj odstotkov), vendar ne bo treba menjati dimnika. To je pač žrtev oziroma cena tega.
Za prvi občutek pa dobi nekoga, ki ti bo izmeril temperaturo dimnih plinov na izhodu iz peči. V dimnovodno cev, ki pelje iz peči do dimnika se zvrta mala luknjica, v katero damo sondo (termočlen) in izmerimo temperaturo. Kot je bilo že navedeno moraš tukaj izmeriti vsaj 160-180 stopinj celzija. Če je manj poskušaj odpirati loputo in merite ponovno.
Mlesko
Objave: 496
Teme: 9
Pridružen: Dec 2009
Pozdravljeni
Tudi jaz sem se lotil zmanjševanja temperature v peči in sem imel podobne težave.Pri temperaturi peči okrog 60C mi je ZELO kondenziralo.Ko pa sem temperaturo še znižal(pod 50C),je kondenz izginil.Negdo mi je povedal,da ima vsaka peč "območje rosišča".To je temperaturno območje,ki je pri vsaki peči drugje,glede na materijal,iz katerega je peč izdelana.
Sedaj imam temperaturo nastavljeno na približno 47C že več let in ni nobenih težav.
Tudi moj znanec ima (sicer nizkotemperaturni kotel) nastavljen na okrog 50C.Iz inox dimnika
ima odtok,vendar tam ni nikoli nič tekočine.Je pa logično,da mora biti dimnik toplotno izoliran.
Objave: 3458
Pridružen: Feb 2010
9
Najcenejša rešitev je odrte dimnih čistilnih vrat. Edini problem je da je običajno potem obratovanje gorilnika glasno.
Objave: 75
Pridružen: Feb 2009
Problem kondenzacije dimnika, kakršen se je pojavljal pri meni, sem opisal <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=34110&start=15">viewtopic.php?f=7&t=34110&start=15</a><!-- l -->.
Baje se da rešit zadevo začasno tudi tako, da spodnja dimniška vratca samo priprete, vendar to nikakor ni trajna rešitev.
LP Janko
