Objave: 1601
Teme: 160
Pridružen: Sep 2009
Ametersko vprašaje.
Torej če zidaš s siporeksom ..40cm...je enako kot morelarc 30+10cm izolacije.
Res ..ali je siporex tako dober izolator ..zanimivo? :?
Evo mi mamo trenutno modelarc 30 pa če gor fliknemo 15cm izolacije ..ne vem ali bo stiropor ali volna ...pa mislim da zadeva more klapat.
Pomoje oz. verjetno pa ni za primerjat notranjost države in obalo?!!
Objave: 2376
Teme: 50
Pridružen: Sep 2005
se boste lepo igrali ali vam zaklenem peskovnik?
Objave: 22
Pridružen: Sep 2010
Pozdravljeni
Tudi mene zanima ce je res potrebno oz. smiselno dati toliko izolacije na stene pri fasadi...namrec npr. zunanja stena 30 cm opeka + 15 cm (celo nekateri dajo se vec) torej je skupno 45 cm....okno ima pa trojno zasteklitev pa cca 3-4 cm...tudi ce primerjamo izgubo med steno 45 cm pa trojno zasteklitvijo ....itak da je najvecja izguba skozi stekla.
Objave: 182
Pridružen: Jan 2009
Jaz sem zadnjič dobil stiropor debeline 14 cm za 6.95 eur. To je 50% popusta od redne cene in toliko lahko zahtevaš. Če ti dajo....... si zmagal.
Objave: 1601
Teme: 160
Pridružen: Sep 2009
Še nekaj amaterskega ..
Koliko akumulacije toplote ima siporex in koliko modelarec iz opeka?
tukaj sem zasledil, da so mneneja različna. :?
Objave: 2187
Teme: 21
Pridružen: May 2006
Moj amaterski odgovor bi bil, da ni veliko razlike oz. je to najbolj odvisno koliko betona se je porabilo za zidanje s ceglom in za omete.
Zakaj pa sploh potrebuješ akumulacijo?
Idealni so okrog tega so najnovejši bloki, ki so zidani kompletno iz AB debeline 15-20 cm, ter je nanj nalepljenega še 15-20 cm stiroporja. Tak je recimo koprski Nokturno. Ampak jez ne, hvala.
Objave: 1601
Teme: 160
Pridružen: Sep 2009
Preprosto..spet amatersko...
2 kolega mata različni hiši..eden klasiko drugi ytong.
Pri klasiki ko ugasneš gretje maš še v stenah akumulacijo ..pri ytongu tega ni zaslediti.
Evo zdej pa vedi kaj je res a ne??
Objave: 110
Pridružen: Jul 2008
Ko sta kolega prižgala gretje.. kdo je imel prej topel prostor? Koliko časa in gretja je 1. kolega porabil, da je ogrel vse stene? Samo vprašam pač..
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Čojko Napisal:Zakaj pa sploh potrebuješ akumulacijo?
...vpraša človek z 10+ cm estriha :lol:
Pač je akumulacija tudi v ceglu in ne samo v estrihu. Se zelo pozna, če se greješ na radiatorje; pri talnem ni velike razlike, pri stenskem pa se že pozna.
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Objave: 2187
Teme: 21
Pridružen: May 2006
Torej, odgovor je amatersko jasen. Akumulacijo potrebuje le tisti, ki ogreva intervalno - moj primer koriščenja MT pri električnem ogrevanju, vendar pa imam hišo iz siporeksa, ki ne akumulira veliko toplote, vendar je še vedno dovolj izolativna, da je hiša zelo stabilna, kjub zunaj nizkim temperaturam, ter kar je bistvenega - zelo dobro uravnava klimo v prostoru, predvsem rv. Kljub mrazu in burji, ko je zunaj pri temperaturah okoli 0 le 25% RV je v hiši še vedno med 50-55 rv.
Kdor pa ima recimo talno in teži k čim odzivnejšem sistemu (peč za vodo ni pomembna) pa bo izbral čim tanjše estrihe in montažno hišo (popolnima brez akumulacije). Pač dobra vremenska postaja in to je to.
Recimo včeraj, ko je bil mraz. Zjutraj je bilo v spodnjem velikem centralnem prostoru - preko 50 m2 22,2 stopinj, ob 6 uri zjutraj smo prenehali ogrevat. Zvečer ob 22 uri pa je bilo še vedno 21,1 stopinje. Zunaj pa je bilo stalno med 0 in +5 stopinjami in pihalo. Estrihi so bili zvečer le še 1-2 stopinjo toplejši od temperature v prostoru.
Sicer pa cegel zelo malo akumulira. Lahko tudi probate in si narežite/odlomite dva eneko velika kosa cegla in siporeksa, ter jih postavite za pol ure v pečico na 100 stopinj in potem istočasno oba ven na sobno temperaturo, kjer jima čez 10 minut izmerite temperaturi enega in drugega. Razlika bo minimalna. Če boš zraven dal še ne približno enako velik kos betona ali en kamen pa bo precejšnja razlika.
