PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Zamrzovanje uparjalnika pri tč -bojler
Prostor za bojler je velik2,5x2x2,2metra. Zakaj začne zamrzovati uparjalnik ki je na bojlerju takoj ko pade temp. pod 9st.c.(nad 9st. je pa v redu) čeprav bi morala delovati tč do7st.c. hiša je dobro izolirana-razumem da začne slabše greti pri nizjih temp. ni mi pa razumljivo zakaj zamrzuje.
minimalni prostor bi naj bil 15 m3
zamrzovati bi naj začel pri 8 stopinjah
pa še izgube so minimalne če je objekt dobro izoliran
Confusedhock: morda bi bilo bolje ometi vklopljene elektrogrelnike . Če hoče TČ vodo segret, mora to energijo nekje dobiti. Če je prostor tako majhen pa še izoliran, potem je to :roll: :roll:
Telmos hvala za odgovor-bom povedal sosedu da je problem premajhen prostor,in je edina rešitev v sedanjih razmerah el. grelec .Jaz osebno imam tč za bojler zunaj(R407C) in pri teh vremenskih razmerah še deluje zadovoljivo (bojler 180litrov-3osebe poraba v novembru do danes 81.8kw )
Dedek, koliko lokcev pa ti zmrzuje, mogoče malenkost mal plina. Se mi pa zdi da je 9 že mal nizka tempertura, pa ni važno kok navaja proizvajalec. . .
Da še jaz dodam eno vprašanje. Razmišljam o nakupu bojlerja z TČ. Bil bi 200l za tri osebe. Ker ima prostor kjer bo stal cca 20m3 dobro izoliranega prostora, sem razmišljal o dovodu zunanjega zraka. Zanima me, če TČ pri temperaturah pod 8 stopinj ne bo delala, in bom moral greti vodo izključno z električnim grelcem, ima smisel takšno TČ sploh montirat? Je možnost dovod in odvod zraka speljati na prosto?
lp pavel
Smiselen je le v tem primeru, da je montiran v kurilnici, kjer se ti od peči segreva neuporaben prostor in ga z bojlerjem ohlajaš. razmisli o zalogi 200 litrov vode za 3 člane družine, izgube skozi izolacijo v nekem zelo hladnem prostoru, izgube na dovodnih poteh do odjemalcev, obtočna črpalka, .... po moje se ne izplača.
Jaz sem montiral 120 litrski bojler v spodnji kopalnici, direktno za steno od kuhinjske pipe in ga zaprl z omaro, da se ga ne vidi. V kuhinji je stalno topla voda (40 cm cevi do pipe), za zgornjo kopalanico imam pa montirano obtočno črpalko, ki se prižge ko zgoraj prižgem luč. Bojler komot služi 6 članski družini - včeraj smo se štirje skoraj istočasno tuširali/kopali in pomivali posodo pa je ni zmanjkalo, voda je nastavljena na okoli 45 stopinj in bojler tudi lepo dogreva kopalnico.
Kar nekaj tem o TČ za ogrevanje tople vode sem danes prebral, pa izgleda da bom res nabavil večji el. bojler, pa kakšen sončni kolektor bi bil verjetno primernejši od TČ. Bomo pa čez zimo kurili elektriko, pa spomladi poiskali kakšne sončne kolektorje.
lp pavel
