PodSvojoStreho.net Nepremičnine Gradbena dokumentacija PZI
sem mislil da PZI ni potreben za pridobivanje GD za dvig strehe in ureditev mansarde. Smo dobili dopis iz UE da potrebujemo se načrte vodovoda in elektrike
PZI in upravna enota pa nimata kej dost skupnega.
narobe sem napisal, sem mislil da so elektro in strojne instalacije v PZI, sem se pa pozanimal in moraju biti v sklopu PGD za dvostanovanjske hise
Veliko predebatiranega vendar še vedno ne najdem zagotovega odgovora. Pomoč.
Me lahko inšpektor za okolje in...... ob obisku na gradbišču kaznuje ker gradim
- stan. hišo cca 140m2
- v lastni režiji
- nadzorni mi vodi grad. dnevnik,
- gradbišče urejeno, označeno
in imam samo PGD in njegove nujne vsebine (brez elektro in strojnih inštalacij in tudi brez armaturnega načrta- potrebna le izjava statika za hiše)
Ko gledam kazenske določbe v zgo-1 v 164 členu ne najden kršitve investitorja, da bi moral imeti PZI.
Glej pod prekrške izvajalca (če gradiš v lastni režiji si tudi izvajalec), 171. člen, 16. odstavek.
Projekt PZI se od projekta PGD ne razlikuje samo po imenu temveč tudi po vsebini. Če govorite o načrtu gradbenih konstrukcij je razlika sledeča:
PGD načrt gradbenih konstrukcij vsebuje zasnovo konstrukcije in statični izračun posameznih konstrukcijskih elementov ( dimenzioniranje temeljev, nosilnih sten, stebrov, preklad, nosilcev, strešne konstrukcije,...). Vsi obdelani konstrukcijski elementi so prikazani na t.i. "pozicijskih risbah".
PZI načrt gradbenih konstrukcij pa vsebuje armaturne ribe vseh armiranobentonskih konstrukcijskih elementov (obdelanih v PGD), izvlečke earmature (popis in prikaz vse potrebne armature z navedbo kilaže), delavniške risbe mnotažnih nosilnih elementov (kovinskih), opažne risbe za izvedbo armiranobetonskih stropnih konstrukcij,...
Za pridobitev gradbenega dovoljenja za enodružinsko stanovansjko hišo, ki izpolnjuje kriterije manjzahtevnega objekta, izdelava PGD načrt gradbenih konastrukcij ni potrebna. Torej je pametno naročiti PGD-PZI načrt naročiti dodatno (ne samo zaradi predpisov, temveč tudi zaradi varne in racionalne izgradnje objekta).
Ravno tako je dobro imeti PZI našrta inštalacij, drugače pa vsaj posnetek izvedenih del, da se kasneje ve kje je kaj speljano.
PGD načrt arhitekture je obdelan do take stopnje, da je zasnova in podoba objekta razvidna. Načeloma je izvajalec zmožen po PGDju objekt izdelati, vendar je med gradnjo cel kup neznank in vprašanj, ki jih potem investitor rašuje skupaj z izvajalcem.
Če pa je potrebno izdelati PZI načrt arhitekture tako, da investitor v gradnjo ni vključen, pa PZI načrt arhitekture vsebuje in definira vse elemente in materiale potrebne za gradnjo (tudi določitev barve finalnega opleska za vsak prostor posebej).
cebelice,
v torek ( izvedel) izrečena kazen "daljnemu znancu"; globa 1000€. JE bil :evil:
Rok za izdelavo PZI-ja 14 dni!
Gradnja v lastni režiji. Niso imeli čelad, ograje, table, WC-ja,........ :?
Daj nehaj som res. Kazen je zagrožena ne, v primeru da prinese v rok 14 dni PZI jo ne bo dobil kaj ne.
sicer je pa to v ZGO-1 tako dvoumno napisano
-pravna oseba,samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost (NISEM NIČ OD TREH NAVEDENIH STVARI): če ne zagotovi, da je na gradbišču ves čas gradnje na vpogled vsaj en izvod gradbenega dovoljenja in vsaj tisti del projekta za izvedbo, ki je potreben glede na trenutno stanje izvajanja gradnje (tretji odstavek 84. člena).
Bom šel do inšpektorja in vprašam kako je to in zakaj.
Pustimo to, da mi je pametno imeti PZI, vendar ga ne potrebujem. Zanima me samo to kaj mi lahko naredi če ga nimam.
Tudi sam bom gradil v lastni režiji in me zanima kako je s tem projektom PZI. Projektni hiši sem dal delati le PGD da pridobim dovoljenje za gradnjo, PZI pa nisem dal delat. Tudi mene zanima kateri inšpektor mora prit da zahteva PZI ter kakšne so sankcije. Ali obstaja kakšna možnost da tudi brez PZI gre gradnja skozi?
antizidar,
predhodni odgovor je zate tudi aktualen oz. zavezujoč !
PZI Gradbenih Konstrukcij moraš imeti že ob samem začetku vgradnje podložnega betona za temelje!! Big Grin :evil:
Prosim uporabite iskanje po forumu. Na vprašanje so bili že podani detajlni odgovori, vključno s sankcijami, zneski in roki.
#27
Kjub vsem odgovorom mi pe vedno ni jasno zakaj takšen pomp okrog PZI-ja saj kot pišete nihče ne preverja ali je gradnja in inštalacije v skladu z PZI ampak inšpektor samo prever ali ga investitor ima. Očitno je to samo polnjenje žepov projektantov pa še mogoče koga drugega
#28
Nekako je debata šla v to smer, da vas predvsem skrbi globa inšpektorja, ob tem pa pozabljate na bolj pomembne stvari, ki vas lahko doletijo v času samogradnje in so v tej fazi že mogoče neodpravljive:
- ali ste strokovnjak in poznate detajle izvedbe
- ali lahko sami sebi garantirate, da ste se pravilno odločili o izbiri materiala
- ali lahko sami sebi garantirate, da ste se pravilno odločili o načinu vgradnje
- ali ste uspešno izvedli toplotno izolacijo in sklenili toplotni ovoj
- ali ste pravilno vgradili sloje strehe z vsemi parnimi zaporami oz. ovirami
- ali dovolj dobro poznate izvedbo zaključka strehe s fasado
- kaj pa prezračevanje strehe, zaključne obrobe, mrežica proti mrčesu
- ali je vaš zaključek talne plošče pravilno izveden pri stiku s temelji
- ali ste položili hidroizolacijo dovolj visoko (cokl)
- ali ste v naprej razmišljali o senčilih in njihovi vgradnji
- ali ste dovolj dobro razmislili o toplotnih mostovih
- ali imate dovolj informacij o alternativnih materialih, ki so lahko tudi cenejši
- ali že v naprej veste, kako boste odvodnjavali streho in kam boste meteorno vodo speljali in priklopili, ob tem, ali imate pravilno izračunane višine
- kako je s padci terena glede na fasado
To je le nekaj stvari, sigurni bi vam jih lahko projektanti našteli še vsaj 2 x toliko. Zavedajte se, da vas napačna vgradnja lahko stane dosti več, kot vas stane načrt PZI.
Pa še to bi vas vprašal:
Komu bi verjeli prej, glede izbire in točnosti izvedbe vgrajenih materialov, arhitektu ali zidarju? Vedite, da vsaka sprememba izvedbe, glede na začetni projekt potegne za seboj spremembe v nadaljni fazi gradnje. Začne se nalagati problem na problem, dokler se čisto ne zaplete, kako potem naprej, koga boste poklicali in vprašali? Lažje je težavo reševat na papirju, kot na recimo AB plošči.
Glede na to, da Popisa del ne boste imeli brez PZI projektov, oziroma bo narejen na osnovi PGD načrta (v tem primeru tidi popisovalec ne more dobiti točnih podatkov o materialih in izvedbi, saj se detajli rešujejo v fazi PZI), lahko pričakujete kar nekaj dodatnih del (ocenjeno 15-20 %).
V kolikor boste izbirali recimo zidarje brez Popisa del, naj vam bo vodilo o izbiri takšno: tisti, ki mi ponudi najmanj za zidanje 1 m3, tistega bomo izbrali. Seveda je lahko vse drugače.
Želim vam uspešno gradnjo.
#29
Jaz bi najraje risal PZI šele ko vem, kdo bo izvajalec. Pri tem ne mislim, ali do delal Mujo ali Janez, ampak ali bo samogradnja, ali bodo low budget mujoti, ali bo soliden izvajalec, po možnosti na ključ, ali bo samogradnja....
Vsak ne zna brat načrtov in tudi vsakega detajla ni sposoben izvest.
Strokovno bi se temu reklo, da je treba PZI prilagoditi tehnologiji gradnje in organizaciji gradbišča. :lol:
Drugače pa, ja, se dela tako, da ti projektant da od sebe nekaj, na čemer piše PZI in greš mimo kazni. Pa ni nujno, da bo slaba izvedba.
Tu je več možnih scenarijev:
*Pri še tako dobrih načrtih lahko gre s slabim izvajalcem marsikaj narobe. Kdo bo tu kriv, je jasno.
*Pri dobrem izvajalcu, bo s slabimi načrti lahko šlo kaj narobe. Zakaj? Ker vsak izvajalec gleda na svoje delo, ki ga mora opraviti, vpogleda v celoto pa nima, lahko gre zadeva tudi narobe kljub pravilni izvedbi. Vpogled v celoto ima arhitekt in nadzorni, vsi ostali bolj ne kot ja. Kdo je tu kriv je tudi jasno. Seveda pa bi moral dober izvajalec opozoriti na neustrezen rešitve v projektu že preden je začel z delom.
*Pri slabem projektu in slabem izvajalcu bo gotovo šlo kaj narobe. Kdo bo tu kriv? Na žalost verjetno nihče, oziroma bo to zlata jama za odvetnike.
Pri kvaliteti projekta bi morali ločevati nekaj stvari. V projektu so lahko napake, neusklajenosti, slaba zasnova, nedorečenosti, nejasnosti, nepopolnost (PGD je nepopoln PZI)....
#30
V projektu so napake in ti si jih popravil na licu mesta a,ne? Smile
1 2 3 4
