PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Znižanje temeraturo vode za ogrevanje
Imam eno vprašanje glede ogrevanja in temperature vode. Hišo (k+p+m) ogrevamo s pečjo na kurilno olje in sicer imamo temperaturo vode nastavljeno na 60 st. Kleti in hodnikov-stopnišča praktično ne ogrevamo - radiator odprt na minimum (sedaj bom montiral termostatske glave na te radiatorje in nastavil na cca. 10 st.), v prtilčju ogrevam dve sobi (ki sta v bistu ena soba pregrajena s gips plato), kuhno ki se drži te sobe in kopalnico (skupaj cca. 40m2) z radiatorji in eno sobo (cca. 10m2), s talnim gretjem. V mansardi ogrevam tri sobe in kopalnico (skupaj cca. 54 m2) z radiatorji in eno sobo (cca. 21m2) s talnim gretjem.
Če imam radiatorje v pritličju odprte na ful (termostat imam v mansardi, nastavljen na dnevno temperaturo 21 st.), se segreje na cca. 3 st. več kot v mansardi. Zato sem se odločil, da bom na radiatorje v pritljiču tudi montiral termostatske glave.
Zanima pa me naslednje. Ali bi dolgoročno kaj privarčeval, če bi zmanjšal temperaturo vode za ogrevanje na 45-50 st., v mansardi pa namestil večje radiatorje? Kaj si svetujete, se izplača ali ne? Imate kakšen predlog, kakšna naj bo temperatura vode in kakšni bi morali biti radiatorji?
Hvala
Prihranek je možen, da znižaš intenzivnost gretja (priprt ventil, termostatska glava) namesto odpiranja oken. Sama temperatura vode ne vpliva na potrošnjo kuriva. Lahko spuščaš v radiator vsako uro po 10 min vodo 70 stopinj ali pa neprestano vodo 60 stopinj. Če bo enako toplo v prostoru, bo tudi enaka potrošnja kuriva.
Najbolje je, da preden greš menjat radjatorje probaš znižati temperaturo dvižnega voda npr. na 50stC. Tako boš hitro ugotovil ali je znižana temp. zadostna, da ogreješ prostore na željenih 21stC tudi pri nižjih zunanjih temperaturah. Na prihranek pa seveda upliva več dejavnikov, kot so toplotne izgube objekta (izolacija strehe, fasada, okna), izkoristek grelne naprave in seveda tudi temp. dvižnega voda saj manjša ko je temp. manj energije potrebujemo, da jo dosežemo.
Daj povej, koliko je sedanja poraba nafte/leto?
Sedaj porabim. cca 1600 litrčkov
uroskrizaj Napisal:Imam eno vprašanje glede ogrevanja in temperature vode. Hišo (k+p+m) ogrevamo s pečjo na kurilno olje in sicer imamo temperaturo vode nastavljeno na 60 st. Kleti in hodnikov-stopnišča praktično ne ogrevamo - radiator odprt na minimum (sedaj bom montiral termostatske glave na te radiatorje in nastavil na cca. 10 st.), v prtilčju ogrevam dve sobi (ki sta v bistu ena soba pregrajena s gips plato), kuhno ki se drži te sobe in kopalnico (skupaj cca. 40m2) z radiatorji in eno sobo (cca. 10m2), s talnim gretjem. V mansardi ogrevam tri sobe in kopalnico (skupaj cca. 54 m2) z radiatorji in eno sobo (cca. 21m2) s talnim gretjem.
Hvala
1. termostat se postavi v najtoplejši prostor ali prostor z največ izgubami,kjer ne sme biti termostatske glave na radiatorju. S termostatom ponavadi izključuješ obtočno črpalko. To je ponavadi dnevna soba ali pa kopalnica.
2. Na hodniku ne nastavljaj na 10 stopinj, ker bo to ravno tako kot, da zapreš zdajšnje ventile in potem nima smisla menjavat termostatske glave. Nastavi na 18 stopinj!
3. Z večanjem radiatorjev, nižanjem temperature vode ipd. ne boš prihranil - vsaj bistveno ne. Prihrani se z izolacijo in z ogrevanjem prostorov na nižjo temperaturo tam, kjer je to sprejemljivo. Izoliraj cevi centralne, predvsem kurilnico, ter morda še kaj dodatne izolacje na podstreho ali kaj podobnega. Manjhen strošek, nekaj prihranka.
Drugače pa se meni za tako veliko hišo in v tem koncu slovenije sploh ne zdi visoka poraba.
