vd Napisal:@berghaus, če prav razumem si potem stvar da dokaj dobro urediti s termostatom in praviš da to deluje... No pri meni je v tistih dveh dneh sicer deloval tudi overshoot,je pa res, da je takrat hišo nekoliko preveč segrel in to računam, da bo rešil termostat.
Sicer pa tudi mene zelo zanima, kakšno bo obnašanje hiše pri nižjih temperaturah.
Vse se je spremenilo, ko sem sobnega dal na histerezo. Na proportion bandu je bilo stalno ugašanje in prižiganje, 24/7.
Vendar......
Prav očitno je, da je imel montažer prav, ko je razlagal, da mora preteči neko obdobje delovanja TČ, da se "zbalansira", oziroma poravnajo različni parametri. Žal zdaj ne vem koliko vpliva na to je imel prehod na histerezo, vendar sem v svojih opažanjih imel možnost spremljanja tega balansiranja. Govorim za obdobje, ko so bile potrebe hiše manjše od najmanjše moči TČ.
Prvo obdobje: bluzenje TČ. Greje....ne greje....temperature nihajo....dvižni enkrat na 33, enkrat na 25....zdaj pet minut, nato pol ure, potem spet 5 minut.....nikakor ne moreš najti vzorca.
Drugo obdobje: pojavljati se začnejo vzorci...dvižni vod je bolj konstanten....cikli postajajo bolj kontinuirani. Daje te občutek, kot bi se TČ nekaj naučila. Ne se smejat, vem, glupo se sliši do konca. Aja, pojavljajo se simetrije v porabi elektrike TČ. Temperatura v hiši niha.
Tretje obdobje: do ure natančno znam napovedati, kdaj bo TČ zalaufala in kako topel bo dvižni vod. Če pogledam vremensko napoved, oziroma napoved temperatur, ne falim napoved porabe elektrike za več kot kak kilowat. Temperatura v hiši zaniha največ 0,5 stopinj.
TČ dela zdaj v dveh rundah. Zalaufa nekje ob 3h ponoči in dela kontinuirano 3-4 ure. Potem se v kompletu izklopi. Še en cikel ponovi okoli opoldne.
Najbolj me je begala poraba elektrike v prvem obdobju. Čista zmešnjava. Ne glede na zunanjo temperaturo.
Zdaj pogledam na Zevsa...aha, dve stopnji nižje temperature, torej bomo danes porabili 2-3 kilowatke več. Pogledam zvečer....direkt.
Vse skupaj postaja dolgočasno. Očitno se morajo res pobalansirati razni parametri, kot je akumulacija tlakov, hiše, sušenje, zunanji vplivi in podobno.
Seveda je to vse skupaj trenutno enostavno. Temperature so bile visoke in stabilne. Prihaja pa obdobje, ko se zna v parih dneh vse skupaj vsuti tudi za 15 stopinj. Hiša ni idealno izolirana in pojavljati se bodo začela večja notranja nihanja. Kako uspešno bo to zbalansirano, pa seveda javim sproti.
Marsikdo omenja, da izumljamo toplo vodo, da se vtikamo kamor ni treba, da......sto razlogov, da bi pustili sistem pri miru. Meni pa je bilo to obdobje zelo zanimivo. Ko pogledam ta tri obdobja in se ustavim ob stavku, ki sem ga napisal, da izgleda, kot bi se TČ nekaj naučila z nasmehom spoznam, da se je verjetno nekaj naučil lastnik, ne TČ. In ne dvomim, da imam prav. In kako rad se učim!
Komaj čakam, da zunaj padejo temperature! Ne zaradi porabe elektrike (
), pač pa zaradi minutk, ko bom zopet preždel v kurilnici s termometri v roki in nežno dražil toplotno črpalko z besedami, da je prišel čas, ko se bo videlo, kdo je bolj pameten. Pa kaj potem, če žena trdi, da se mi je zmešalo :lol:
