PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri poraba zemeljskega plina
Zdravo
Prosil bi da tukaj navedete vaše mesečne oziroma najbolje da letne podatke o porabi zemeljskega plina za ogrevanje in sanitarno vodo ter navedete koliko oseb, za kakšno m2 in v kakšnem stanju...
Hvala ter lep pozdrav
Sam ne želiš razkriti svojih razmer, da bi izvedel, kaj lahko pričakuješ pri porabi. Velikost stanovanja, hiša ali v bloku, kvaliteta zunanje izolacije in oken, ... Število oseb vpliva le na porabo tople vode (ali jo ogrevaš s plinom?) - podatek o pogostosti tuširanja, kopanja, kopanje vseh v isti vodi ali vsak svojo vodo, ... V Kopru se sigurno porabi manj kot v Kranjski gori.
Bi pa želel, da ti drugi sebe razgaljajo in bi ti potem sklepal, koliko boš ti porabil.
...točno tako!
Glede na to, da se v skoraj vseh temah piše koliko porabijo za ogrevanje preko raznoraznih TČ in v raznih situacijah, zakaj pa ne bi še za zemeljski plin?
lp,
148m2 neto stanovanjske površine, okna 1,1 fasada 15cm stiropor, mansarda 30cm ursa, štirje člani
leto vselitve 2004. stroški ogrevanja in sanitarne vode od 1.9.2009 do 1.9.2010 natanko 1.173,20, kar je več kot 500€ manj kot prej ko smo imeli še cisterno UNP
Za brata lahko povem 5 članska familija plinski pretočni kotel vailant pa vem da strošijo kr dosti vode za tuširanje občasno kako kopanje ponucajo za ogrevanje vode v € 270€ plina (zemeljski plin) - to je puna cena z davki,... za celo leto
althea Napisal:Zdravo
...1.11.2009 do 31.10.2010 1180 m3 zemeljskega plina, ogrevamo cca 170 m2 na 22 stopinj + topla voda za 4 člansko familijo, lokacija Maribor, hiša Porotherm 38 + 10 cm stiropor izolacije, 3 slojna okna, radiatorsko ogrevanje...malo ni, ni pa niti pretirano...
Hočeš reči, da si plačal 503,00€. To je ugodno...
Emaster Napisal:
smrekca Napisal:Hočeš reči, da si plačal 503,00€. To je ugodno...
Je tole sigurno pravilen podatek in pravilno izračunano, saj nekako gledano na to, je cenovno poraba podobno kot TČ zrak-voda?
Ja pardon, sem računal le kubaturo plina (o,48€m3).
MIslim , da bo treba prišteti tudi "omrežnino", kakšen dodatek na porabo
in davek na vse skupaj.
Nam bo moral lastnik zaupati strukturo računa za plin.
Tako , de je definitivno TČ cenjša...
...ampak glede na hiško bodo razlike v kakšnem six-packu ;-)
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Pozdravljeni
Da še jaz podam svoje podatke o porabi : od 21.11.2009 do 21.11.2010 1151 m3 zemeljskega plina + 690 kwh elektrike za ogrevanje s klimo (dvojček Mitsubishi), ogrevamo cca 170 m2 in sicer cca 120 m2 na 20 - 22 C in cca 50 m2 na 22 -24 C. Smo 4 družinski člani, glede na porabo tople vode v poletnih mesecih, ki se je gibala od 35 do 45 m3, lahko zaključim takole:
- poraba za ogrevanje je cca 671 m3 plina + 690 kwh elektrike (klima)
- poraba za toplo vodo cca 480 m3
- poraba za hlajenje v poletnih mesecih 116 kwh.
Lokacija Murska Sobota, hiša letnik 2004 Porotherm 30 + 5 cm stiropor izolacije, podstrešje (mansarda) 20 - 30 cm steklene volne, 2 slojna okna (1,1), radiatorsko ogrevanje, kondenzacijska peč junkers (max temp v radiatorjih v lanskem letu 52 C).
Režim ogrevanja med tednom od 5 do 7 ure, od 12 do 22 ure, vikend in prazniki od 6 do 22 ure.
Cenovnih izračunov nimam, kajti spremljam le porabo po m3 in kwh.
Še moj prispevek k podatkom o porabi zemeljskega plina.
Hiša letnik 1953, izolacije ni, zidano pa je spodnja etaža ki je klet spremenjena v stanovanje in je le polovično v zemlji (beton 45cm) proti tlom ni izolacije v izmeri 40m2.
1.nad 60m2 in cegli v debelini 40cm kakšni cegli nevem.
Poraba plina za ogrevanje teh prostorov in sanitarno vodo za 4 osebe je znašala od
15.10.2009 do 15.10.2010 1437m3 za ceno 788,96€.
Peč pa je kondezacijska Junkers.
Mi smo 4 članska družina, 2 majhna otroka (do 2 let), peč De Deitrich Elidens DTG1300Eco.NoxPlus/V130 - DTG(E)130Eco.NoxPlus. Uporbljamo zemeljski plin. Cena na m3 je 0,678 eur/m3 (to vključuje osnovno ceno plina na m3 + vsi dodatki v smislu omrežnine.....), tako, da je za porabo 100m3 račun 67,80 eur + nek fisken strošek (ki je ali porbiš 1 ali pa 1000 m3) v višini 8 eur mesečno.
Imamo montažnega dvojčka od Lumarja, neto uporabne kvadrature 160 m2 (če se ne motim je na pod strehi 20 cm izolacije, okna Simer - 2 slojna, U faktor je 1,1, U zunanjih sten 0,18. V spodnji koalnici, hodniku in spodnjem dnevno kuhinjskem prostoru je talno gretje in v zg. kopalnici, zgoraj v 3 sobah so radiatorji.
V hiši smo od konca poletja, v mesecu oktobru poraba 90m3, v novembru 95m3, ogrevajo se vsi prostori + sanitarna voda. Ponavadi se ogreva od 4-9 zjutraj in od 18-22/24.
Če vzamem da po poraba cca 100m3 mesečno in da se bo kurilo vsaj 6 mesecev bomo porabili 600m3 kar bo naneslo cca 500 eur, kar je po mojem super.
Menim, da je ta poraba o.k. Pa še res se pozna da je hiša montažna, sajs e ogreje dokaj hitro, v bistvu prostore ogrejejo že same luči. Ohladi pa se ne tako hitro kot nekateri pravijo za montažne hiše, tako da sem zadovoljen s samo porabo in občutkom v hiši.
da malo oživim temo. ima kdo podatek kakšna je bila poraba plina samo za ogrevanje SV (april-oktober)?
da vidim primerjavo, če se splača iti v nabavo TČ za SV...
Kamnik, stanovanje duplex (v mansardi), leto gradnje 2006, 115m2, 2 člana, gretje + voda
v letu 2010 sva porabila 890 EUR za zemeljski plin.
1 2 3
