PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Stavbno pohištvo Zaprtje terase
Sem že tudi na enem drugem forumu vprašal, ampak se mi zdi, da je tukaj večja možnost za odgovor, zato še tukaj pišem.
Torej, imam teraso na vrhu bloka v velikosti cca. 3.6mx4m.
Zaenkrat bo pokrita s prozorno valovitko (dvoplastno), ker hočem imeti svetlobo.
In ker bi imel rad še en koristen prostor, sem se odločil, da zaprem še edino stran, ki je odprta.
Ta ''odprtina'' je visoka cca. 1,6 m (spodaj je še cca. 50 cm betonskega zidu) in pa cca. 3.6m široka.
Pogoj je, da se bo dalo ta okna čimveč odpreti. Torej vsaj, da sta najmanj dve tretjini lahko hkrati odprti, če je pa možno, da se odpre vse, pa še bolje. Ne gre se za to, da bo (zaenkrat) to prostor za življenje, temveč hočem imeti neke vrste ''zimski vrt''. Zgoraj je namreč le prozorna kritina, torej v bistvu nič izolacije. Vse ostale stene so izolirane. Za prihodnost mi morda ostaja še ''nabutanje'' izolacije pod to prozorno kritino in spodaj dodati še ladijski pod, tako da bi lahko imel še en dodaten ''življenski'' prostor. Vendar me to zaenkrat NE zanima.
Predvsem bi rad le prostor katerega mi ne bo treba čistit vsak dan, zaradi svinjarije, ki jo prinese veter in pa, da bo pogojno uporaben tudi pozimi, ko bo noter namesto -15, malce nad ničlo (to verjetno ne bo večji problem, ker sta dve steni ''notranji'' in bo verjetno dovolj toplote prišlo ven, hkrati pa bo na nek način to še večja ''izolacija'' za notranje prostore.
Vprašanja:
1.) S kom imate izkušnje za kaj takega? Kaj predlagate: plastiko, aluminij, morda les? Sam bi sicer najraje tega zadnjega, ampak še nisem videl, da bi delali take stvari iz lesa.
2.) Bi morda kdo vedel na oko ceno za ta podvig?
3.) Sem pred dilemo: ali dati ''poceni'' okna z enojno zasteklitvijo, ker bo sedaj itak le ''zimski'' vrt ali naj že sedaj kupim vnaprej boljša okna z vsaj ''dvojno'' zasteklitvijo, ki bodo morda potem prišla še kako prav. Kakšna je sploh razlika v ceni med temi okni?
4.) Je možno, da bi pri teh oknih (ki se običajno odpirajo drsno po tretjinah) imela vsaj ena tretjina tudi odpiranje ''na kip''?
Predvsem me zanimajo odgovori na prvo vprašanje (torej podjetja, ki se ukvarjajo s tem), da grem potem na lov za predračuni...
