Objave: 2
Pridružen: Aug 2006
Pri novi hiši mislimo vgraditi alu okna (+ polkna) oz. alu/les -če bo finančno zneslo. Zanima me katere proizvajalce priporočate in kolikšna je kaj cenovna razlika med tema dvema tipoma oken. ŽIvimo na Goriškem, lesena okna (vsaj polkna) na naši hiši ne pridejo v poštev: prevelika izpostavljenost burji in dežju (smo na vrhu hribčka).
Ima kakšen izkušnje s tem, da je vgradil lesena okna in alu polkna?
Objave: 111
Pridružen: May 2006
Jaz bi se gotovo odločil za alu les, samo cena je zelo visoka. Mogoče še vedno malo razmišljam o pvc-alu, vendar nimam orientacije kako je s tem cenovno. Mogoče je pa to ceneje kot alu-les?
Prosim povejte kje se da dobiti kvalitetna alu-les ali pvc-les okna za zmerno ceno?
Sem z Gorenjske.
Objave: 170
Teme: 16
Pridružen: Mar 2006
Lep pozdrav!
Priporočal bi vama, da si ogledata program podjetja M Sora, nudijo tudi kombinacijo les alu, tudi sam bi se odločil za to varianto ampak cena.....
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.m-sora.si/programi/oknainvrata/okna/msoraudobje.aspx">http://www.m-sora.si/programi/oknainvra ... dobje.aspx</a><!-- m -->
Objave: 12
Pridružen: Aug 2006
Pred osmimi meseci sem vgradil les-alu okna (novogradnja), ki sem jih naročil pri Inlesu. Predvsem sem zadovoljen z izgledom okna, saj je zaradi dobre izdelave okno zares lepo. Zaradi elektrostatičnega barvanja je lesena površina zelo enakomerna. Ko si jih je znanec od blizu ogledal znotraj, je mislil, da so pvc. Zapirajo se zaenkrat normalno, všeč mi je tudi okovje, ki omogoča tridimenzionalno nastavitev.
Objave: 2187
Teme: 21
Pridružen: May 2006
Jaz stavim samo na les. Vedno znova se izkaže, da naravni materiali zdržijo skozi obdobja, medtem ko se umetni materiali čez čas umaknejo. Nove tehnologije nanosov in novi zaščitni premazi ob kvalitetnem lesu pomenjo zelo malo vzdrževanja.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
moje osebno mnenje:
sam ne bi nikoli dal v lastno hišo/stanovanje alu oken. Sicer so 1A, tu nid ileme samo mi sam kovina deluje preveč hladno (po občutku kot dejansko) da bi jo gleal doma.
Kar se topline tiče mi je še vedno les na prvem mestu, vendar pa je treba narediti tuzi kompromis z vzdrževanjem - tako da gre moj glas plastiki.
ALu za moje pojme edino v poslovne prostore. Doma nikoli.
Objave: 639
Pridružen: Jun 2006
Saj to je ravno prednost les-alu okna. Znotraj je viden samo leseni del (saj okno je v osnovi leseno), ki pričara toplino, od zunaj pa ne ločiš ali je pvc ali aluminij (sploh če je bele barve).
Objave: 21
Teme: 8
Pridružen: Jan 2006
Dva mesca nazaj so mi zmontirali okna les/alu (novogradnja) in vhodna vrata (alu). Vzel sem jih pri podjetju Stabil iz Ptuja. Firma je sicer "avstrijska" s 25 letno tradicijo in svojo proizvodno, predstavništvo je pa na Ptuju in v MB.
Drugače pa zelo priporočam obisk sejma v Celju, kjer je veliko proizvajalcev in tudi kakšen popust.
Objave: 24
Pridružen: Aug 2006
@cezar
Za njih pa še nisem slišal. Kaj te je prepričalo za nakup pri njih in kakšna je bila kaj cena?
