PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Danfoss pogon mešalnega ventila - regulacija / programiranje
Helou;
Na mešalnem ventilu (4 potni) centralne kurjave (starejša plinska peč) imam montiran pogon Danfoss (glej sliko v priponki). Pogon skrbi za regulacijo ogrevalnega voda (ima montiran termoelement na cevi, ki dovaja vročo vodo proti radiatorjem) s pomočjo merjenja zunanje temperature.
Problem nastopi pri programiranju tega pogona, ker pogon nima ROMa, ki bi obdržal program, kadar le-ta nima napajanja.
Ali je komu znano, kako se tak pogon nastavi (sprogramira) in kaj tak pogon zmore?? Opazil sem da se na njem da tudi programirati po urah, samo ni mi jasno kaj...
Help !! (na pomoč!!)
Trenutno sem pogon odstranil in (po potrebi, ko je bolj mrzlo) krmilimo mešalni ventil z roko.
Miha
Če se ne motim lahko s tem programatorjem uravnavaš temperaturo dvižnega voda po dnevnem časovnem programu. Po izpadu nastavitve ostanejo, časovni program pa verjetno najbrž res nima pomožnega napajanja, ker gre za dnevni režim, ga tudi ni problem ponastavit.
Gre za vremensko vodeno regulacijo. Zmore dnevno in nočno temperaturo. Po sliki sodeč je nastavljena za talno ogrevanje. Ne vem zakaj jo izklapljate, da izgubi nastavitve? Če imate talno je tako najbolje da dela 24 ur na dnevnem programu.
Hvala vama za komentarja;
Res gre za vremensko regulacijo, kjer se temperatura dviznega voda (starejša 44kW plinska peč - brez talnega gretja; stvari, ki so pa vidne na uri pogona, sem pa vstavil sam) v skladu s programom (A,B,C...) spreminja glede na zunanjo temperaturo... To je jasno.
Kar pa ni jasno je pa kako nastaviti temperaturo (glede na čas) dviznega voda s pomočjo tistih stirih tipkic (1,2,3,4) in štirih potenci metrov (max temp, min temp...)...
Glavni problem je ker na pogonu ni napisan niti njegov tip - da bi lahko na internetu prebrskal za navodili...
Ma, res mi je skoda pogona, ker se mi zdi da je kr dober in zmore marsikaj.
A kaj ko ga jst bebec ne znam nastavit...
Kar sem znal je bilo nastavit uro, timer (kdaj je 1 in kdaj 0) ter kateri dnevi... drugega pa ne...
hvala za kakrsno koli pomoc...
Miha
