PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Vrt in okolica Voda-zemlja
Imam problem z vodo naredili smo manjši izkop zemlje da smo dobili en raven plato,sedaj pa imam na enem koncu precej vode in mislim da je en manjši izvir ali podtalnica do prej te vode nikoli ni bilo videti skopali smo tam nekje dober meter zemlje. Imam namen narediti drenažo ob brežini ampak me zanima če bo to dovolj da se znebim vode al naj naredim kaj drugega za rešitev tega sedaj ko hodim po tej zemlji se mi kar vgreza .
Tla so spodaj bolj ilovnata na vrhu pa nekaj vredo zemlje.
Hvala za pomoč
drenaža ti ne bo kaj dosti koristila ker imašš tako visoko podtalnico. kaj boš gradil?
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.dominokolje.si">www.dominokolje.si</a><!-- w -->
Na tem mestu ne bom nič gradil ampak bom imel samo zelenico in kakšna otroška igrala, glede vode je pa tako ne morem rečit da teče kot bi odprl pipo ampak skozi kaplja iz zemlje,skopal sem na tem mestu jamo velikosti samokolnice in je v enem dnevu bilo polno vode s tem da potem odteka po enem kanalu ki sem ga naredil.
Če imaš dovolj velik vrt naredi ribnik.
Jaz imam celo parcelo tako :roll: .
Jaz bi naredil drenažo nad brežino v globini nižje od nivoja sedanjega platoja z drenažo pod brežino boš sicer vodo odpeljal stran, če boš pesek nasul do vrha ampak brežina bo pa še vedno vlažna.
Brežina je čisto suha,voda se začne spodaj brežine na robu in se potem nahaja na platoju zemlje, ki je bil splaniran.
Mislim,da bi moral najprej preveriti padec terena.Če imaš v bližini otočni jašek(otok žlebov,cestno rešetko ali jašek) preveri višinsko razliko z laserjem lahko tudi s cevno vodno vago(šlaufvago)med terenom kjer zastaja voda(-50cm) in jaškom(otočna cev iz jaška).Pade cevi pa je odvisen od razmaka med terenom in jaškom(12m*1.5cm=18cm)torej 18cm padca na 12m cevi.Če je to izvedlivo,skopaj tam koder se ti zdi da je najbolj namočenov globino 50cm in polži (filc)nato malo drenažnega peskain drenažno cev in zasuj z peskom do 20cm pod površjem zemlje.Enako postopaj pri kanalu do jaška.
Za več razlage me kontaktiraj,je še dosti drugih rešitev.
L.P. simon
