PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Izolacija poševne strehe, steklena volna, ali kosmiči?
#46
pozitivc Napisal:LSB plošče sem že položil in jih ne bi šel dol metat. Les te debeline ima Sd cca 0,6 - 0,7 in se šteje za primernega z uporabo parne ovire z Sd 6. Za LSB plošče bom poskusil dobiti parno oviro z višjim Sd ali pa popolno zaporo (PE), kot si naredil ti. Če ne bo delovalo, me čaka dolga noč vrtanja prezračevalnih lukenj na podstrešju.
Od kje ti pa to?! Sd lesa je še za prezračevanje podstrešja prevelik, kaj šele za izolacijo, ki ima manjšo površino (streha ima kar nekaj več kvadrature od ravnih tal pod to isto streho. Že smrekovina ima pri tej debelini 1,7 m, zato se mora pri podeskanju strehe delati špranje med deskami za lažji prehod vlage.
ataIBA gre v eno skrajnost - ziheraš, ti pa v drugo - rad reskiraš.
Mimogred PE folija za te namene ima Sd=24 m pri 20 °C, medtem ko imajo tvoje LSB plošče 2,2 m (in ne 1,1 m) pri 20 °C, ki jih boš uporabljal tudi pod -5 °C.
Vedi, da se LBS ploščami z nižjimi temperaturami Sd povišuje. Zato, kot sem že omeni, kuharski recepti govorijo o potrebni konkretni razliki v Sd-jih med notranjo oviro in zunanjo oviro, in to za faktor 10 (ne razliko).
Zaradi vseh tistih skrbi, ki jih ima ataIBA, pa le PE folijo dobro prilepi na steno in poflikaj vse ostale špranje v nulo.
Ne samo ataIBA, tudi jaz bi rekel, da PE folija vključno s še kakimi spregledanimi špranjami, še vedno preveč prepušča vlago, da bi smel izolacijo pokriti z LSB ploščami.
Jaz ti še svetujem, ker verjetno ne boš imel prezračevanja izolacije, da že sedaj v roke primeš motorno žago in te deske naluknjaš.
#47
Romzis Napisal:P.S. Zakaj stiropor ni priporočljiv za izolacijo ostrešja?
Tudi smrekove deske niso, zato se dela špranje med njimi ali pa prezračevanje po obeh straneh desk.
#48
soplmed1 Napisal:ataIBA gre v eno skrajnost - ziheraš, ti pa v drugo - rad reskiraš.
Gradnja je itak en sam riziko. :roll: Sem v tem letu doživel toliko zgodb (kot verjetno vsak, ki gradi)... Bom opisal v kakšni primernejši temi... Sad
soplmed1 Napisal:Zaradi vseh tistih skrbi, ki jih ima ataIBA, pa le PE folijo dobro prilepi na steno in poflikaj vse ostale špranje v nulo.
Ja, čisto smiselni pomisleki in upoštevanja vredni nasveti - hvala. Bom pa najbrž počakal, da najprej vpihamo izolacijo, saj je namen teh LSB plošč tudi doseganje večje gostote izolacije. Nasuta je jasno manj gosta kot vpihana v zaprte komore. Luknje bi zvrtal med ali takoj po vpihovanju - tudi za kontrolo napolnjenosti.
#49
ataIBA Napisal:Razmišljati moraš tudi v smer materiala. Steklena volna je anorganski material - kamenina, celuloza in kosmiči pa organski material. Prvemu vlaga ne škodi, drugemu ....
... tudi ne škodi. V mislih imam celulozne kosmiče iz časopisa z dodano borovo soljo.
Naredil sem test: v čisto kanto od jupola sem napolnil do 1/3 s celulozo in na dno dodal vode v tolikšni količini, kolikor je lahko celuloza sama nase potegnila vode (če sem potem celulozo v pesti dobro stisnil, je ven prikapljala voda). Tako pripravljeno sem jo imel v stanovanju pri cca 22 °C pri odprti kanti cca 50 dni in na vsakih 10 dni dodal malo vode, ki je pošla zaradi izhlapevanja. Potem sem jo imel še cca 70 dni v zaprti kanti in še cca 100 dni zaprto pri temp. 5-10 °C.
In rezultat: - plesni ni nikjer niti pikice!!!!
Če mi kdo ne verjame, mu je nekaj pošljem po pošti.
Sicer pa jaz nisem še nikoli videl plesnivega cajtenga, ki je bil dalj časa na vlažnem.
Zakaj se že od nekdaj zavija solato ravno v cajteng, če želimo da ta dalj počaka? Eno je da uravnava vlago, drugo pa da zavira ali pa vsaj ne povzroča plesnenja.
Pri izolaciji hiše uravnavanje vlage sicer ne pride v poštev, a vezava vode nase v večjih količinah, če streha pušča le pri hujših nevihtah, pa je kar super. Voda tako ne steče na parno zaporo, ki bi slej ko prej našla kako luknjico v njej (npr. pri vijakih) in naredila flek na stropu. Celuloza vodo kapilarno potegne nase, jo razporedi na večji volumen in površino, ki se kasneje posuši v podstrehi. Izolacija pri tem ostane neokrnjena.
Naredil bom še preskus, koliko se ta posede, v času ko je do skrajnosti navlažena pa do osušitve.
#50
Citat: celulozne kosmiče iz časopisa z dodano borovo soljo.
Kolikor je meni znano, borova sol zmanjšuje vnetljivost - boljša požarna varnost.
Ni mi znano, da bi vplivala na naravni proces razpadanja celuloze pod vplivom spreminjajoče se vlage in časa. V naravi od časopisa po enem letu ne najdeš nič.
#51
Žerjavar Napisal:Kolikor je meni znano, borova sol zmanjšuje vnetljivost - boljša požarna varnost.
Osnovni namen borove soli je tu tak, kot si napisal. Morda pa tudi zavira plesnenje. Vsekakor pa plesnenje zavira tiskarsko barvilo, pa še kaj, ki je bilo v papirnici dodano celulozi.
Če ni UV žarkov in dežja, papir na prostem zelo dolgo zdrži.
Pod UV žarki celuloza razpade na pepel, dež pa mehča papir, da razpade na kosmiče.
Kosmiči se nato pomešajo z zemljo ali pa se odplavijo. V končni fazi se tudi tiskarska barva in dodatki celulozi razredčijo in napoči čas za plesen, ki jo pretvorijo v humus. Končna faza torej ni nič.
Samo nihanje vlage, navlaževanje z jutranjo roso (brez izpiranja) in kasnejše sušenje (podobne so razmere v podstrešju), celulozi kaj dosti ne škodi.
#52
Kakšne so pa razlike v ceni za primerljiv tip steklene volne in celuloze?
#53
soplmed1 Napisal:...........................
In ravno o navlaževanju celuloze je govora :wink: . Navlaževanje zaradi prebojev parozapore, padca kvalitete izolacije zaradi vlage, potrebne energije za izsuševanje,... Ti si dodal še zamakanje skozi paropropustno folijo v primeru njenega navlaževanja ( če misliš kondenzacijo pod pločevino, si dobro ocenil :twisted: , drugo je pri zamakanju zaradi mehanske poškodbe, zmrzali,...).
Je pa celuloza odlična izolacija za primorsko področje zaradi preboja zunanje toplote v prostor. V Dalmaciji so hiše kamnite zaradi nižjih temperatur poleti. Pri nas je boljša opeka in izolacija od zunaj. Preprosta vzporednica :mrgreen: .
#54
ataIBA Napisal:
Kot vsi že vemo, se parozaporna folija daje zato, da zapre pari dostop do izolacije. Torej, če je kaka poškodba folije, jo je nujno potrebno skrbno sanirati, pa ne glede na vrsto izolacije. Vijačenje gips plošč ne predstavlja nekega problema, saj so poškodbe od vijakov zelo male, pa še te se v večji meri zatesnijo s samim vijakom in tesnim naleganjem gips plošče. V nasprotnem primeru pa kapilarni vlek vode po vijakih s špranjo do folije npr. 1/10 mm je več kot zadosten, da voda počasi kaplja na gips ploščo in naredi flek.
Menim, da se voda zaradi zamakanja strehe, kot tudi zaradi puščanja parne zapore lahko hitreje posuši iz celulozne izolacije kot pri uporabi hodrofobne mineralne izolacije. Le malo razmisli zakaj!!! Sicer odgovor je že napisen točno 12 cm višje na ekranu.
#55
Dajem pripombe sproti s krepko pisavo:
soplmed1 Napisal:Kot vsi že vemo, se parozaporna folija daje zato, da zapre pari dostop do izolacije. Torej, če je kaka poškodba folije, jo je nujno potrebno skrbno sanirati, pa ne glede na vrsto izolacije.
Pojavi se bistvena razlika: pri anorganskih izolacijah ta vlaga ne dela škode, ker se hitro izsuši in ne uničuje same izolacije - tukaj imam rad stekleno volno!!! Zato tudi drugi zračni most!
Ne upoštevaš bistvene razlike. Pri plinastem stanju vode razmišljamo o molekulah, pri tekočem agregatnem stanju pa o kapljicah. Veeelika razlika v velikosti :mrgreen: .
Razmišljam, razmišljam in razmišljam :roll: in ne morem najti podpore tvoji trditvi. Po glavi se mi plete gostota materiala, sušenje v slojih, ker ni blagega "prepiha" skozi izolacijo, slabša izolativnost in potrebna energija za spremembo agregatnega stanja v plinasto....
Vse v določenem času in danih pogojih.
#56
1. JAZ sem ugotovil, da tudi pri TEJ organski izolaciji vlaga kot tu voda ne dela škode, ker iz že omenjenih razlogov ne trohni (razen če bi pogosto skozi njo točili vodo)
2. moj drugi odtavek še enkrat pazljivo preberi, pa boš videl, da ločujem prostoleteče molekule od vezanih v kaplevino. Mimogrede je tudi plinasto agregatno stanje tekočina.
3. še enkrat: pri redki hidrofobni izolaciji voda steče skoznjo in se na foliji naredi luža vode, v kolikor ta ne steče skozi poškodbe v parni zapori/oviri. Ta luža se skozi 40 cm steklene volne tudi z drugim zračnim mostom zelo pačasi izsuši. Pa boš rekel: saj ima čas. Ne, ni tako veliko časa, ker ko čez nekaj dni spet pride nevihta/dež, se ta luža še malo poveča in se lahko še z večjo verjetnostjo razširi/razlije do kake bližnje poškodbe na foliji.
Kako pa se obnaša celuloza? Če količina vode ni ravno enormna, se ta v večji meri vpije v sami izolaciji, tako da do folije morda niti ne pride. Potem se vlaga razširi na vse strani - močno se poveča površina vlažne izolacije -, ki se nato lažje osuši. Tu se izolacija ne suši s prepihovanjem, ampak z difuzijo vlage iz spodnjih plasti hidrofobne izolacije proti površini, kjer se naposled na površini suši kot pokošena trava.
Mimogrede so to le moja razmišljanja. Če pa si ti ataIBA opravil kake poskuse s celulozo, pa le na dan z njimi.
#57
Citat:da tudi pri TEJ organski izolaciji vlaga kot tu voda ne dela škode, ker iz že omenjenih razlogov ne trohni
Težko me prepričaš:
- Vsi se zavedamo stanja časopisa, ki leži eno leto (ali še manj) prosto v naravi. Tudi pod gostim grmovjem, kjer skoraj ni UV žarkov.
- Poznamo probleme, če knjižnico samo enkrat poplavi.
#58
Žerjavar Napisal:
Težko me prepričaš:
Jaz ga nisem testiral, da bi vedel, v kaj se je pretvori. Upam pa si trditi, da ni šel v plinasto, še manj pa v čisti nič.
Papir se razpusti v stanje vlaken oz. v stanje, ki je podobno celulozni izolaciji. Kje tu problem?
#59
Žerjavar, še enkrat povzetek:
soplmed1 Napisal:borove soli, ....tiskarsko barvilo, ....če ni UV žarkov papir na prostem zelo dolgo zdrži, ....dež mehča papir, da razpade na kosmiče, ....V končni fazi se tudi tiskarska barva in dodatki celulozi razredčijo in napoči čas za plesen, ki jo pretvorijo v humus.
Torej, jaz menim, da če voda pogosto ne teče skozi celulozno izolacijo (beri: potiskan papir z borovo soljo) oz. ni ispiranja "zaščitnih snovi" iz celuloze, potem naj ne bi bilo večjih težav.
#60
To je tvoje mnenje. Moje je drugačno. OK.
1 2 3 4 5 6 7 Pojdi na stran
